Fischer VX30 welcher Abgasfühler als Ersatz zum Original
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 626 times. The last Post () by Pluto25.
    ich betreibe nun seit 16 Jahren einen Fischer VX30. Bisher ohne größere Probleme. Vor vielleicht 7 Jahren hatte ich schon einmal Probleme mit dem Abgasfühler. Diesen hatte ich damals direkt von Fischer bezogen. Dieser war nach meiner Erinnerung sehr teuer und hatte auch eine ewig lange Leitung. Nun zeigt der Abgasfühler zu niedrige Temperaturwerte. Ich denke dass ich diesen austauschen sollte. Die Originalteilenummer von Fischer ist die 058.03.352. Gibt es hierfür im Zubehör eventuell einen günstigen Ersatz außer den Originalen zu verwenden?
    Grüße Hanns-Peter
  • Hallo Hanns-Peter,
    Meine Recherche ergab, dass es sich bei deinem AGT-Fühler noch um einen mechanischen mit Kapillarrohr handelt und nicht um einen heute üblichen elektronischen PT1000-Fühler. Letztendlich hängt das von der Kesselregelung ab, aber die von dir angegebene Teilenummer passt auf einen Kapillarrohrfühler.
    Das ergab die Suche mit Google: Google Search. Ganz am Ende sind noch alternative Bezugsquellen angegeben.
  • Hallo Karlheinz,
    vielen Dank für die Antwort. Ich werde den Fühler bestellen und dann wieder berichten. Wünsche ein baldiges Wochenende.
    Hanns-Peter
  • Quick & Dirty : den Fühlerkörper etwas einbeulen, dann zeigt er höhere Werte. So kann er neu kalibriert werden solange seine Membran noch nicht zu stak verformt wurde.
