125-er Lüftungsrohr im Pelletlager beim Befüllen offen oder verschlossen?
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 553 times. The last Post () by knoedel.
  • ich baue gerade ein altes Kellerbad als Pelletlager um, ca. 6,5to. Im Bad war eine Entlüftung nach draußen. Die würde ich auch lassen wollen wegen der späteren Belüftung und der Sicherheit. Mir ist nicht ganz klar, was der Befüller beim Befüllen sagt: muß ich das Rohr verschließen? Es gibt herausnehmbare druckdichte Verschlußstopfen, ich müsste ihn halt nur vorher bestellen.
    Am liebsten wäre mir jedoch ein altes Bettlaken als Filter (das fällt mir gerade ein, bitte nicht steinigen wegen meiner Idee) an das Rohr zu flanschen. Falls ich irgendwo eine undichte Stelle im Haus hätte, würde der Staub eher nach draußen pusten als ins Haus.
    Gemini sagt, beides geht. Aber wenn dieses ding sich irrt, sagt es einfach Sorry, ich lag falsch. Deshalb frag ich lieber hier.
    Die Pellets werden mit Überdruck (Luft) in das Lager geblasen, darum muss ein zweiter Stutzen voehanden sein um den Überdruck wieder abzuleiten. Zusätzlich wird an dem zweiten Stutzen beim Befüllen ein Staubsauger angeschlossen um den zwangsläufig vorhandene/enstehende Staub aus dem Lagerraum zu entfernen
    Der Lagerraum muss dicht ausgeführt werden. Für eine Belüftung b.z.w. Entlüftung eventuell enstehender CO-Bildung gibt es Verschlussdeckel mit Lüftugsmöglichkeit.
    Die alte Badentlüftung würde ich dauerhaft und Dicht verschließen.
    Nachtrag:
    Es darf keine Beleuchtung sowie Schalter betriebsbereit im Lager installiert sein die nicht Ex-geschützt sind.
    Vorhandene Wasserleitungen trennen / entwässern.
    Mit freundlichen Grüßen.
