ELEKTROMET EKO-PE 35 mini E: Brauche Hilfe zur Elektrik
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 837 times. The last Post () by SolarEngel.
  • Hallo alle ich hab bereits ein Pellets offen von Elektromet Pelletheizkessel EKO-PE 35 mini E gekauft-gebraucht. Ich habe probleme mit kabeln. Ich bekomme 2 fehler Anschluss IN8 und IN9 - 2 fühler für puffer. Sind richtig eingebaut, sind geprüft trotzdem fehler. Vielleicht hat was zu tun mit Kabel welche kommt von unten: braun, gelb,grün und weiß. Mein schwager hat das denke ich falsch eingebaut. Hat jemand ein foto von kabel-bau dort so kann ich das prüfen? Vielen dank im voraus. LG
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “ELEKTROMET EKO-PE 35 mini E - Hilfe” to “ELEKTROMET EKO-PE 35 mini E: Brauche Hilfe zur Elektrik”.
  • Hallo OskarM,
    wie lautet denn die genaue Fehlermeldung? Kurzschluss (shorted) oder Unterbrechung (open)?
    Hast du ein Handbuch, Manual, Bedienungsanleitung?
  • Habe es herausgefunden. Es gibts 3 modus beim Ofen. War auf 3 wo gibts kein puffer und bei puffer einschaltung komt ein fühler fehler 😳
    Ich würde trotzdem bedankbar wenn jemandkennt aus die Einstellungen. Weil ist ein gebrauchtes und wäre gut alles richtig zum einstellen. Temeraturen… etc
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von OskarM mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Hallo OskarM,
    ich würde auch behaupten, dass IN8 und IN9 nicht richtig (vollständig) angeschlossen sind.
    Ein Handbuch vom ELEKTROMET EKO-PE 35 mini E und eine Installationsanleitung von der igneo touch - Steuerung
    findest im Download-Bereich von "heizlando.de/elektromet-eko-pe-mini-standard-pelletheizkessel-12-kw-310-liter".
    In der Installationsanleitung von der igneo touch - Steuerung auf Seite 12 ist ein Schaltplan mit allen Ein-und Ausgängen dargestellt.
    Da sieht man wie die beiden Temp-Fühler vom Puffer IN8 und IN9 angeschlossen werden müssen.
    Laut Schaltplan und deinem eingestellten Foto, ist der IN9 nicht vollständig angeschlossen, da fehlt der Masse-Anschluss.
    Der weisse Massenanschluss neben IN8 kommt auch nicht vom Fühler-Kabel IN8 und IN9.
    Wenn die Steuerung für jeden Fühler einen eigenen Masseanschluss vorsieht, dann würde ich das auch genauso anschliessen.
    Also die beiden Fühler-Kabel von IN8 und IN9 mit den dazugehörenden Masseanschlüssen richtig an der Steuerung anschliessen.
    Am besten vorher mit einem Multimeter den Widerstandswert von beiden Fühlern ausmessen und prüfen ob die Widerstandswerte zum Fühlertyp passen.
    Jürgen
