STG Pufferspeicher 2WT 800 l - wo Heizstab einsetzen
There are 21 replies in this Thread which was already clicked 1,712 times. The last Post () by Flicky76.
    Ich habe einen 800 l Schichtpufferspeicher mit zwei Wärmetauschern und möchte einen aton Heizstab installieren.
    Kann mir jemand sagen an welchen1,5 Anschluss ich den Heizstab eindrehen kann,damit die Rohre des Wärmetauschers nicht im Weg sind?
    Die Firma ist leider insolvent und ich bekomme vom Hersteller leider keine Hilfe.
    Danke
  • Go to Best Answer
  • Kann mir jemand sagen an welchen1,5 Anschluss ich den Heizstab eindrehen kann,damit die Rohre des Wärmetauschers nicht im Weg sind?
    Moin,
    nehme an du meinst Zoll?
    Da du was einschrauben willst muß die Büchse ja leer sein.
    1,5" sind ~ 38mm d, ist das zu einfach da mit einer Taschenlampe rein zu leuchten und mit einem Zollstock die Freigänigkeit auszuloten :/ :saint:
    • Best Answer
    Ich schon , wie du auf den angehängten Bildern siehst 8) :saint: . Wie immer wären Bilder , hier speziell von deinem Puffer mit Lage der freien Stopfen hilfreich . Das Wasser muss natürlich nicht abgelassen werden . Wenn der Puffer drucklos gemacht wurde , kommt da recht wenig Wasser raus . Natürlich sollte man die entsprechenden Absperrhähne in der Nähe deines Puffers schließen . Bitte nicht erst den Stopfen rausdrehen und danach in den nächsten Baumarkt fahren um Hanf + Fermit zu kaufen :/ . Das Einhanfen sollte man schon mal gemacht haben ;( . Sonst geht das schief ......
    PS: https://web.archive.org/web/20…-mit-2-Warmetauscher.html
  • Flicky76
    Selected a post as the best answer.
  • Hallo Petfr,
    Vielen Dank! OK der Anschluss wäre bei mir noch frei. Ich hab aber in erster Linie an einen Anschluss an einen der beiden oberen Anschlüsse gedacht. Ich müsste dort knapp oberhalb des Wärmetauschers rauskommen.
    Denkst du den Versuch kann ich mir sparen oder könnte es auch bei dem Anschluss rechts oben passen?
    Schade,das ich bei STG nicht mehr selbst nachfragen kann. Aber du hast mir hier schon sehr geholfen!!!
  • Dann wäre der Anschluss in der Mitte C oder?
    Hab bei C die Befürchtung,dass der Recht weit unten ist und der Speicher dann durchmischen könnte oder?
    Hab eigentlich an A gedacht,der ist etwas höher als der obere WT Anschluss in der Mitte,aber halt nicht viel. Alternative wäre D,aber da hängt im Moment der Kamin dran.
    Ach gut, dass ich euch hier gefragt habe :)
  • Grundsätzlich wird das Wasser nur oberhalb der Heizpatrone erhitzt. Das ist kein spezielles Sanitärwissen , sondern einfache Physik .Weiter unten wird wohl nicht gehen , da der Wärmetauscher und/oder die Umlenkrohre hinter den Stutzen im Wege sind . Ganz oben ist relativ sinnfrei, da du dort "gefühlt" nur einen Eimer Wasser erhitzt bekommst . Da kommt wieder die ganze einfache Physik zum Tragen . Ich würde es an dem von mir markierten Anschluss versuchen .
  • Alles klar,werde es so machen,der Anschluss von dir ist genau zwischen den beiden WT Anschlüssen. Ich werde es morgen mal in Angriff nehmen und mich bei dir melden. Da ke für die schnelle Hilfe 😉
    Also Anschluss C
  • Ja ich werde das Wasser bis zur Höhe des Anschlusses C auch entleeren. Druckfrei würde ja nur gehen wenn ich ganz schnell arbeite oder?
    Aber ich probiere es Mal auf deinen Rat hin nur mit drucklos und dem Absperren aller möglicher Hähne:)
  • Das erste ist das absperren des MAGs. Da kannst du gleich selbiges warten/überprüfen. Dann sperrst du die Heizkreise nach oben ab . Am Manometer darf kein (Über)Druck erkennbar sein . Die Nadel sollte also ganz unten bzw. auf null stehen . Da musst du eventuell über den Füllhahn ein wenig ablassen . Wenn der Druck ganz unten ist kommt da nur ganz wenig von dem kostbaren Heizwasser raus . Schau dir die entsprechenden Videos zum Einbau einer Heizpatrone auf YouTube an .
  • Super mache ich. Die Heizkreise hatte ich beim letzten Mal ab,aber an die Mags hab ich nicht gedacht :) werde es morgen mal in Angriff nehmen. Danke!!!
  • Ich habe es kürzlich unter auch unter Druck gemacht. Der Stopfen kommt schon dynamisch raus, ich hatte den E-Heizstab vorbereitet liegen und es gingen keine 2 Liter Wasser verloren. Viel Erfolg, Janni
  • Post by Flicky76 ().
    This post was deleted by Etaminator: Doppelt ().
  • ich ich kann die die Fittinge alle Kreuzweise ohne Probleme verschrauben,aber der Heizstab dreht sich im Puffer nach 1/2 Umdrehung wieder raus
