Hallo zusammen,
ich wechsle gerade von einer Ölheizung zu einer Pelletheizung.
Es wurde die SF15/3.
Jetzt würde ich gerne die Software kontrollieren und ggfls. updaten.
Wo bekomme ich denn überhaupt die Software her?
Ich kann irgendwie nichts finden.
Weiterhin bekomme ich irgendwie die Zirkulationspumpe für WW nicht angeschlossen.
Ausgang H ist mit Brennerreinigung belegt.
Es sind zwei Relais verbaut, die wahrscheinlich über den Ausgang H angesteuert werden.
Kann ich an eins der beiden Relais die Zirku-Pumpe einfach anschließen?
Wird das dann von der Steuerung erkannt?
In der Steuerung kann ich auch leider nichts anderes als die Brennereinigung auswählen.
Steuerung ecoMAX860P4-LZ Touch mit ecoNET300
den ecoNET habe ich online.
Und ich bekomme den Mischer nicht von Fußbodenheizung auf Heizkörper umgestellt, weil die Steuerung es gar nicht zulässt, dass etwas anderes ausgewählt werden kann.
Die Heizung ist noch nicht in Betrieb aber schon bis zum Puffer angeschlossen und befüllt.
alle Fühler, Pumpen und Mischer sind angeschlossen werden erkannt, und ich kann sie manuell ansteuern.
Auf die Zirku-Pumpe kann ich vorerst verzichten, jedoch möchte mein Installateur morgen den Kessel zur Probe laufen lassen und ans Haus anschließen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG
Antiker
