horstl8466 schrieb:
Zitathelmut hat aber auch die änderungen vorgenommen, die die voraussetzung dafür sind.sonst wirst du keine ordentliche verbrennung zustandebringen.
Hallo Horst,
so lange ich Einspeisewerte habe, die über 3 kwh je kg Holz liegen, mache ich mir über eine schlechte Verbrennung keine Sorgen.
Mein Bezirksschrnsteinfegermeister hat zwar wegen der geringen Abgastemperatur gemault, aber sonst konnte er meine Werte kaum glauben.
Deine restlichen Ausführungen habe ich, auch nach mehrmaligem lesen. nicht einordnen können.
Welche Abgastemperatur sollte denn der Vigas Deiner Ansicht nach nun haben?
Daß diese im Kernstrom gemessen wird, braucht wohl, da selbstverständlich, nicht erwähnt zu werden.
Interessanter ist, wie das der Einzelne bewältigt, da der Kernstrom bekanntlich ständig seine Position ändert, deshalb habe ich ja auch einen 180er Tauchfühler genommen, so daß dieser beinahe das Blech auf der anderen Seite des Rauchrohrs berührt.
Da Messing ein sehr guter Wärmeleiter ist, sollte das dann passen, der BSM hat mal keinen höheren Wert gehabt, als meine Anzeige.
Berthold
