Spacy schrieb:
ZitatDie 8 Stunden Brenndauer erreicht man mit dem 14,9er sicher nicht, wenn er bis 30 kw gescheucht wird.
Wüßte nicht das ich das irgendwo behauptet hätte , aber nach 8 Stunden kann man absolut problemlos wieder nachlegen und der Puffer hat auch wieder genügend Luft. Restglut über die Düse, Holz einschichten, Tür schließen, Klappe schließen und Knöpfchen drücken. Ca. 3 Min. Arbeit und weiter geht´s...
Und wenn´s dann so aussieht...
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/DSCF3064-20100131.JPG]
...braucht man den nicht mal "scheuchen"...
Und bei 3 Füllungen Buche sind das ca. 110 - 120Kg Brennstoff die da vernichtet werden. Was da effektiv hinten raus kommt, liegt am Betreiber (und der Anlage) selbst...
Gruß Frank
@ Erwin
von dir ist übrigens nicht´s angekommen
