kann mir jemand einen Tipp geben für qualitativ gutes Aluklebeband zum verkleben der Isolierung von Rohren.
Im Internet gibt's ja zig Sachen aber was davon taugt?
Peter
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 6.881 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von jostom.
Peter
Ich habe meins vom Lidl. Scheint nicht besser oder schlechter zu sein als Premiumwahre.
Ob das Alukaschierband gut war weiß man nach ein-zwei Monaten, wenn es dann noch dort ist wo es war dann ist es gut. Ich hab schon viele gesehen die so schwach klebten das man sie nach dem kleben wieder anziehen konnte, ein gutes Band geht von sich selbst (Aluseite) oder eben Aluoberflächen nicht nehr abziehen.
ganz wichtig: Die Klebestellen vorher trocken abwischen....der Glaswolle/Steinwolle oder PU-Schaum-Staub verhindert eine dauerhafte Verbindung !!!
Man kann auch einen Lappen ganz leicht mit Spiritus einsprühen und zum Abwischen verwenden......
ja das Lidl Zeug ist nicht so der Bringer.
Löst sich stellenweise, daher meine Frage nach was brauchbaren.
Peter
ich habe das hier
und das hier benutzt.
[Blockierte Grafik: http://www.gerband.de/wp-content/uploads/2013/03/Alu_01.jpg]
Das No Name Band ist besser als Baumarktware aber kommt von der Klebekraft und Verarbeitbarkeit an das Gerband nicht ran.
Die paar mehr Euro für das Gerband haben sich bei mir bezahlt gemacht.
Ich habe im Aussenbereich die Isoschalen komplett damit abgeklebt. Das hat ganz schön gedauert. Ich würde mich schwarz ärgern wenn das Band wieder abgehen würde!
Noch ein Tipp fürs verarbeiten.
Das Aluband lässt sich am besten vom Trägerband trennen wenn man mit dem Daumennagel die Ecke greift und etwas zieht. Dann reißt das Aluband aber das Plasteträgerband dehnt sich nur und kann problemlos abgezogen werden.
Ich habe das Band von Contessa verwendet und es hält, auuch nach mehreren Jahren immer noch.
ich hab mein Band bei meinem Heizi gekauft - keine Ahnung welches Fabrikat. Aber er meinte, das Wichtigste sei, die Klebestellen mit dem Grff eines Schraubendrehers oder dem Ohr einer Schere gut anzureiben, dann würde es ewig (oder nicht ganz so lange ?) halten.
Ich habe jetzt den Vergleich zwischen gescheitem und billigen Lidl-Aluklebeband. Das gescheite (Marke weiß ich nicht, habe ich vom Heizi bekommen) ist viel dicker, hält, auch wenn die Rohre warm werden. Das billige vom Lidl ist im Vergleich dazu wie Schokoladenpapier und sobald es wärmer wird, fällt es einfach ab. Ich habe gestern morgen mir eine schöne Isolierung für meinen Luftblasenabscheider gebaut (siehe Bild) und als ich gestern Nachmittag in den Heizraum ging (Kessel lief), lagen am Boden ein paar Streifen und der Rest baumelte nur so dran rum. Scheißzeug!
Hab auch das Gerband vom schon erwähnten Ebayhändler zusammen mit den Alu kaschierten Halbschalen verwendet.
Sieht viel gleichmäßiger aus wie Klebeband mit PE-Iso.
Für Schlamm und Luftabscheider habe ich die originalen genommen.
Sieht einfach vernüftiger aus.
[Blockierte Grafik: http://www.pumpendiscounter.de/270_ReigaGbR_HM_TAA150.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/images/spirovent-luft-daemmung.jpg]
Beim Umbau hatte ich auch genug stellen an denen die alte (2-3 Jahre dran) PE-Iso und auch Kautschuk total mit dem Rohr verklebt waren...
Schon am nächsten Tag am Boden? Na da ist dann das Lidl Band noch schlechter als normale schlechte....
Tja, so ist das. Ich habe jetzt no name Gewebeklebeband genommen. Das hält.
