4 Sekundärluftlöcher????
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 9.462 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von gutber.
  • Hallo Horst
    Ich meinte da so, wie ich das Geschrieben ( bzw, im Heft Gelesen ) habe, nicht Stimmen kann!
    Mein Vigas hat die auch;
    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/441oth_3n.jpg]
    Und hier sieht man, wo die ,,Enden,,
    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/851oth_3x.jpg]
    Es kommt nur ,,Warme Luft,, an B)
    Gut, das es dieses Forum gibt :)
    Gruß von Herbert
  • hallo herbert
    nachdem bei mir die lufttrennung gemacht ist,könnte ich mir vorstellen,daß diese löcher dann eher das gegenteil bewirken als zu dem sie gedacht sind.meine denkweise würde folgendermaßen ausehen.durch den 2.ventilator bringe ich in der brennkammer mehr druck zusammen als mit dem prim.lüfter im vergasungsraum.das würde heißen ich leite vom brennraum über diese bohrungen einen teil der abgase wieder in den prim.luftraum zurück.wozu soll das gut sein?es gibt schon einige betreiber die diese löcher verschließen.
    gruß horst! :):)
  • Wie soll das gehen?
    da ist doch Druck drin in der Box ....
    Gruß Erwin
