Hallo rcscomp
Da gebe ich dir natürlich recht es sollte jeder das verheizen was er möchte und wenn er dazu noch in der Lage ist selber an seiner Anlage Hand anzulegen dann finde ich das in Ordnung, solange es nicht in Umweltverschmutzung endet. Nur gibt es hier im Forum doch viele Pelletheizer denen das Geschick fehlt etwas an der Anlage umzustellen die sind dann darauf angewiesen das die Sache dann mehr oder weniger störungsfrei laufen sollte. Die können nicht so wie du ich sage mal auf Ausweichpellets wechseln weil ihnen das nötige Wissen fehlt. Also das mit der Spiralschnecke geht mir aber trotzdem nicht so recht aus dem Kopf weil so eine Schnecke sowieso die Angewohnheit hat sich im Rohr wenn sie Material fördert immer in der Mitte ausrichtet. Sie fördert eigendlich immer nur in der Mitte, die Pellets die an dem Innenrohr sitzen werden entweder langsam mit hochtransportiert was eigendlich auch schon nicht so gut für die Pellets ist.Hier wird mehr mit Druck und Quetschen transportiert, da wäre es sicherlich besser wenn die Spirale bis fast ans Rohr ginge dann würde auf dem gesamten Durchmesser gleichmäßig gefördert.
Also ich werde mal Bilder vom Pelletbunker machen mit Sicht auf die Oberfläche der Pellets, das selbe mache ich mal von der Oberfläche der Pellets im Tagesbehälter außerdem werde ich den Spiralschlauch am Pelletbrenner lösen und einen Eimer mit Pellets füllen mal sehen wie der Unterschied ist.Gibt es Staubunterschiede oder Unterschiede in der Größe der Pellets.
Mfg. G.B.
