na dann, melde dich mal. ich könnte vielleicht weiterhelfen.
viele grüße
viele grüße
Hallo Christian, mach mal bitte ein Foto von deiner Sonde. Vielleicht kann ich ja helfen.
Hallo Honigbiene111 ,
eigentlich sollten die Abgaswerte stimmen. Ich habe bei meinen Kessel (mit Lampda) auch eine neue Brennkammer einbauen lassen. Läuft Super. Die Steuerung regelt das Abbrandverhalten tadellos. An sich sollte das "Eisenschwein" die Werte mühelos bringen. Eine defekte Lampdasonde kann allerdings sich sehr Negativ auf das Brandverhalten auswirken. Bei gutem Holz und einer ordentlichen Reinigung sehe ich beim Kessel keine Probleme. Was bemängelt der "Feuerrüpel" eigentlich?
zusätzliche Funktion meiner Anlage : bei Erreichen von 80 °C oben im Puffer wird an der Außentemperatur - geführten Heizungs-Regelung
die Vorlauf-Temperatur angehoben (Überstunden-Kontakt) und die Heizkörper im Keller werden zugeschaltet.
damit wird ein zu starkes Abregeln des Kessels vermieden. (bei Guntamatic abgeschaut)
mir ist eine kurzzeitig höhere Raum-Temperatur lieber als die häufigere Reinigung des Kessels.
Das ist Interresant. Grundsätzlich habe ich keine Probleme mit einem durchgehenden Abbrand. Bei eigentlich 3600 Litern Puffer und zwei Häusern die beheizt werden läuft der Kessel mit Nachfüllen so 6 Stunden durch. Da ist eine Abregelung nicht da große Problem. Aber bei einer bestimmten Temperatur noch ein paar Heizkörper (Wirtschaftsetage) automatisch anzusteuern ist eine gute Möglichkeit. Das kann die Steuerung??
Danke für die Hinweise. Ich will die neuere Form der Kammer einbauen. Mit der Heizleistung komme ich klar. Da ich einen gemauerten Schornstein habe, ist meine Abgastemperatur recht hoch (wegen der bösen Versottung). So um die 205 Grad Celsius. Vielleicht liegt da auch ein Problem. Die Esse ist aber auf jeden Fall trocken. Wie sind denn die Parameter geändert worden?
Hallo Gemeinde,
nach fünf Jahren in Benutzung ist die original Brennkammer nun völlig fällig. Zwischendurch sind schon mal einzelne Teile getauscht worden, nun geht es aber ans Eingemachte. Einmal Neu. Ich habe von der Firma Schönfelder ein kompetentes Angebot dazu erhalten. Nur sprengt das meine Vorstellungen von einem kostengünstigen Heizbetrieb. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen jemanden gefunden der die neue Form der Brennkammer für den Lopper anbietet (mit Einbauanleitung). Hatt das hier jemand schon mal gemacht? Gibt es da kleine Fallstricke beim Einbau über die ich Stolpern kann?Brennkammerjammer Lopper Drummer 35
Hallo Mike,
Sonnabend Abend. Super Timing.
Ich finde auf Anhieb bei mir auch keine Angaben, sie aus dem Abgasrohr jetzt herausdrehen ( Kessel läuft ) halt ich gerade für gewagt.
Vielen Dank, ich werd mich mal kümmern und dann berichten.
grrrrrrr. ich kann mir auch eine webcam davorstellen.
Hallo Gemeinde,
nach langem Zögern -- nun doch.
Wie bekomme ich die Daten, auch wenns nur zum ansehen ist, außerhalb vom Heizraum. Ich möchte einfach auf dem Sofa sitzen, ein kurzen Blick auf das Handy / Rechner werfen und wissen ob ich losgehen muss oder nicht.
Schnittstelle für Netzwerkkabel ist vorhanden.
Ich bin sonst nicht so vorsichtig, hier aber etwas unsicher.
Los! Helft! ....
Sprich wenn ich den Ofen voll befülle schaffen wir maximal 80 Grad im Speicher. Diese 80 Grad sind innerhalb von 4-5 Stunden auf 55-60 Grad runter.
ich fühle mich selber noch als Neuling mit dem HV.
Für mich klingt deine Aussage nach einem viel zu kleinem Pufferspeicher. Wieviel Liter hasst du den zur Verfügung.
Also ich heize momentan aller 2- 3 Tage, da rennt der Kessel 6 -7 Stunden durch. 2,5 Füllungen ergeben dann 2 warme Häuser und 3600 Liter warmes Wasser im Speicher.
Vielleicht ist das ein Punkt.
ich gebe deinem bekannten recht. Mit holz heizen ist schlecht und schädlich für die umwelt. feinstaub, ruß und manchmal auch geruchsbelästigung. alles richtig. Jedes verfeuern irgendwelcher brennstoffe ist schlecht und schädlich für unsere umwelt. Wir könnten uns auch prima den arsch abfrieren oder uns zum gemeinsamen gruppenkuscheln treffen. noch besser wäre, wenn wir unser geld den großen öl- und gasmultis in den rachen werfen. die könnten dann ihre technologien noch besser ausbauen, somit wäre UNSERE umwelt nicht mehr betroffen. nur noch die der bewohner, der länder woher wir die anderen energieträger beziehen. so ein blödsinn, lieber verwüste ich fremde landstriche als das ich lokale nachwachsende energieträger nutze. wegen feinstaub bei uns. --- wenn ich mich weiter aufrege werde ich mich mein diesel pkw setzen und bier einkaufen fahren.
schäme dich nicht, es sei denn du hast kein bier für dich und deine freunde.
alles gute und viel wärme in der hütte.
lopper drummer 35
2015
Fehler trat erst nach längerer, störungsfreier Veränderung der Anlage auf.
holz
gemauerter Schornstein, eckig, 11 Meter
Nein
Die Regelung eird vom Kessel mit gestaltet.
Abgas: 210 -210 Grad, Kesseltemp - Vorlauf ca. 79 Grad nach einer Stunde
Läuft während des Vergaserprozesses zu 98 %
zwei Heizkreise, 1. Wohnhaus mit Calio S Heizungspumpe, 2. Wohnhaus mit Wilo Pumpe. Ansonsten ist die Regelung durch den Drummer gesteuert. Mischer, Pumpen, Puffer -- läuft.
Hallo Gemeinde,
hier meine heutigen Erfahrungen zum Pumpenversagen.
Ich lege meine Feuerungstermine so, dass ich kalte Puffer habe (wahrscheinlich wie viele andere ). Somit habe ich eine lange Brenndauer inkl. Aufheizung beider Häuser und der Puffer. Aus Erfahrung benötige ich 2 Füllungen, dann sind die Hütten warm und die Puffer voll. Heute stieg die Calio kurz nach der zweiten Belegung aus. - schwierige Vorlauftemperatur - . So habe ich beide Mischer auf manuell gestellt, geöffnet, und alles gegeben was der Kessel hatte. Haus 2 lief über die Pumpe und Haus 1 versuchte sich als Schwerkraftheizung. Es hat geklappt. Die TAS sah sich nicht genötigt einzugreifen. Die Calio wird jetzt gewechselt. aber ich bin auch ein wenig stolz den Kessel im Zaum zu halten.
brauche ich beim Holzhacken Schutzkleidung und wenn ja welche? Anders gefragt: Worauf kann ich verzichten?
Beste Grüße
verzichte auf alkohol und halte die beine breit . im ernst, arbeite in ruhe.
Hallo Schwarzwaldbauer,
da bin ja echt Froh, dass mal wieder ein Lopper erwähnt wird.
Ich liebe meinen Lopper ( muß ich auch bei dem Preis ).
Die schräge Füllklappe - oben - ist für mich ein Segen, Klappe auf, Holz rein ( auch mal kleineres aus der Kiste ) .
Nach meinem ersten Winter habe ich mich auch in die Steuerung ( Heizkreisläufe, Vorlauf etc. ) eingelebt. Ist am Anfang ein wenig schwierig.
Klappt nun wunderbar.
Vor 2 oder 3 Wochen hatte ich den Service da, inkl. Messung. Alles Super.( haben auch einen gerissenen Schamottstein anstandslos gewechselt )
Ich sag mal: Holzfressendes Eisenschwein.
Kann aber auch eine Zicke sein. Meine Frau hat es geschafft, sich die Ponyfrisur zu verschönern. .... Schweigen...
Man muß sich mit dem Ding halt beschäftigen.
viel Spaß bei deiner Suche
Alles anzeigenHallo Justus
wenn Du ein neues Haus planst,
dann auf die Idee kommst daß Du gerne mit Holzvergaser heizen würdest
um dann in den Schuppen nebenan den Holzvergaser samt Puffer einzubauen...
das halte ich für eine SEHR fragwürdige Strategie
denn warum den Puffer raus ins KALTE stellen?!?!?
damit die ganzen Puffer-Verluste nicht als "Wandheizung" nutzen sondern als echten Verluste degradieren
die Abwärme des Kessels schickst Du auch vorsätzlich in die Wüste
und dann noch eine Erdleitung obendrauf...
NAJA
als Ingenieur stellen sich mir da die Nackenhaare auf
ein in meinen Augen schönes Konzept sieht so aus
[Blockierte Grafik: http://www.aktives-sonnenhaus.de/images/Sonnenhaus.jpg]
Haus-Typ: Sonnenhaus
Puffer steht mitten im Haus
Solardach ist nach Süden ausgerichtet
Glasflächen im Sommer beschattet, Solarfläche heizt Pool
im Winter wärmt die Sonne über die Kollektoren am Dach als auch über die Glasfläche Wintergarten und das Haus
zudem ist ein Grundofen mit hohem Wirkungsgrad ins Haus integriert um im strengen Winter die Solaranlage etwas mit Holz unterstützen zu können
mehr als 2 Raummeter Brennholz sind für so ein Haus im Jahr nicht nötig
Die Abwärme des Puffers dient direkt als Wandheizung
Die Abstrahlung des Grundofens führt zu wunderbarer Infrarotwärme im Wohnraum
[Blockierte Grafik: http://www.solarserver.de/uploads/pics/sh_lorenz_top2.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.solarserver.de/uploads/pics/sh_lorenz_top3.jpg] [Blockierte Grafik: http://lorenz-behaelterbau.de/…ausspeicher02-260x281.jpg]
BITTE ÜBERDENKE DEIN KONZEPT
Bernhard
PS. Bei mir selbst sah das mit dem Einbringen des Puffers ins Haus so aus:
[Blockierte Grafik: https://www.bernhard-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/Puffer.jpg]
Respekt. Die vielen Überlegungen zu der angefragten Sache übersteigen mein Wissen zu Heizen mit Holzvergasern. Da lese ich und lerne. Aber dieses Bild des Hauses und des Puffers. Hut ab!
Hallo Luckwaffe,
meine Meinung als Zimmermann zu deiner Aussage (Dach Trägt meines erachtens nach keine Ziegel da die Sparn alle sehr, na sagen wir mal schmal sind.).
Die Ziegel sind wahrscheinlich nicht dein Problem. Das Problem wird eher die Schnee- und / oder Windlast werden. Die heutigen Anforderungen an die Statik des Dachstuhls sind andere als früher. Momentan ist es in vielen Gebieten von Deutschland der Schnee recht präsent. Bei einem gedämmten Dach bleibt der Schnee oben liegen und drückt ordentlich auf die Dachhaut und somit auch auf deine Sparren. Meine Empfehlung wäre erstmal, such Dir einen Fachmann und lasse Dir dein Dach durchrechnen.
Danach kannst Du immer noch entscheiden.
Viele weiße Grüße.
Hallo @Sassu erst mal herzlich willkommen hier im Forum !
Bei mir war es recht ähnlich, möglicherweise hilft Dir mein Thema schon ein wenig.
Versottung
Hallo Gemeinde,
nach längerer, schriftlicher, Abwesenheit werde ich mich mal wieder äußern.
Ich habe eben das Thema : Schornstein verottet nach Umbau , gelesen und wollte meine Ergebnisse hier niederschreiben.
Also:
Das Ergebnis: die Flecken trocknen ab. Oh Freude.
Danke für Eure Hilfe
Grüße aus dem Heizungsraum.
p.s. vielleicht hilft das dem oben genannten Thema auch.
Warum musst du bei einem 38kw Kessel für 3000l Puffer 3 mal nachlegen? Zieht das Haus so viel Leistung ab?
Dreimaliges Nachlegen fällt bei alten Abbruchholz ( Sparren, Deckenbalken etc.) an. da hat sich auch gerne mal der Wurm eingenistet. Sonst wäre es ja noch verbaut . Das nehme ich für die nicht so grimmigen Tage. Dann habe ich noch 35 Raummeter gutes knackiges gespaltenes Holz. Buche und Kiefer. Damit komme ich länger hin. Wenn ich aber da bin, tut es auch der alte Sparren.
Und ja, das kleine Haus zieht ordendlich. Unsaniert, ungedämmte Decke zum Dachboden und eine ( von mir ) zugeschraubte Kellertür in den Raum der Erdfeuchte .
Ich werde die Woche erstmal den Schornstein dämmen, dann sehe ich weiter.
Das Lüften an der Reinigungsklappe werde ich auch erstmal machen.
Danke
