Hallo Holzheizer,
bin morgen früh wieder im Betrieb, da steht noch eine Dose.
Melde mich morgen früh.
Klaus
Hallo Holzheizer,
Klaus
Hallo Holzheizer,
die Brennkammer ist ja nun am Ende. Wenn Du von hinten am HV in die Sekundärröhre schaust, dann ist da normalerweise keine Famme zu sehen, dann ist dein Vorwärmer defekt. Ich vermute, du hast die Beiträge von Fritti und mir usw noch nicht durchgearbeitet.
Dort würdest Du einige Antworten finden. Zum Verkleben der Brennkammerteile hole ich den Kit vom Baumarkt (1000 - 1100°) kann zu morgen Dir den Typ raussuchen. Eine Dose liegt noch bei meinem Ofen. Die Konsestens kannst Du mit Wasser anpassen, aber nicht zuviel Wasser, da es auf eimal dann schnell zu dünn wird und nicht an seinem vorgesehenen Platz beim Zusammenbau bleibt.
Dieser Beträge könnte evtl helfen
Gutes gelingen
Klaus
Hallo Holzfreund5,
grundsätzlich wäre ein Rauchsauger nichts anderes, als ein ????? Saugzuggebläse ??????????
Ich hätte da aber bedenken, das dort am Ende des Schornsteinkopf die niedrigen Temperaturen den Lüfter versotten ggf Ablagerungen sich am Lüfter ansammeln. Ich glaube der Schorni wäre auch nicht begeistert ??? Beim Herlt habe ich nach entfernen von 4 Muttern den Lüfter in der Hand.
Des weiteren hat der Herlt Primär und Sekundärluft getrennt, die Fritti und ich mit Klappenmotoren steuern in Abhängigkeit von Drehzahlgeregelten Saugzuggebläse und Lambdasonde steuern.
Die Bauweise des Künzel kenn ich nicht, evtl hat der zwei Gebläse 1 für Sekundärluft und 1 für Primärluft.
Klaus
Hallo schlewigholsteiner,
vielleicht solltest Du Dir, eine gut laufende geregelte Herltanlage vor Ort ansehen. Erspart evtl erheblich Kosten - Zeit - Nerven. Auf alle Fälle, wenn Du eine Steuerung selber bauen willst, könnten Dir einige Hinweise zum Verhalten Deines Hertl weiterhelfen.
Fritti und ich arbeiten mit der Flammtronik und zwei Stellmotoren und Luftklappen aus der Lüftungstechnik.
Es gibt auch andere Regelungen, in denen bin ich aber nicht so am Laufenden.
Zu Deiner Endstufe für den Lüfter habe ich für Fritti diesen ausprobiert, wie in meinem kurzen Video zu sehen. Eine Nummer kleiner hätte auch dicke gereicht
Wenn Du gut im programmieren bist, sollte auch eine RedLab von Meilhaus gehen, ist aber ein langer Weg.
Zur Brennkammer, habe Fritti schon geschrieben, das er wohl was falsch gemacht haben muß, da meine Brennkammer in Nachbarschaftshilfe auch bei sehr hohen Temperaturen in der Hölle unten fast kein verschleiß hat im Vergleich zu den vorigen.
Dann gutes gelingen.
Gruß aus dem Norden der Lüneburger Heide
Klaus
Hallo an alle Holzheizer,
ich polter hier mal rein.
läuft einfach top und es wird nichts warm.
Bei Fritti läuft das jetzt schon länger.
Grüße aus dem Norden der Lüneburger Heide
Klaus ![]()
Hallo iPadKilla,
ich schau mal morgen im Büro, da sollte noch eine Original dürftige Bedienung sein. gggf könnte ich die einscannen und per Mail zusenden.
Die wäre aber vom Herlt HV 49/66. Ich frag Fritti mal der Bursche hat einen sehr gut laufenden HV 35
Gruß Klaus ![]()
Hallo iPadKilla,
nimm mir es nicht krumm, aber Bedienungsanleitung könnte helfen. Du solltest Dich in das System mal einlesen,
sonst braucht Du unnötig Brennholz und der Schorni ist auch nicht begeistert.
Also gutes gelingen
Gruß ![]()
Moin Georg,
da hast Du wohl noch nicht richtig im Forum gesucht ??? Schau mal bei Fritti rein, der baut perfekte Kammern selbst. Ich habe auch eine verbaut = perfekt.
Klaus
Moin Bergbewohner1,
eine kleine Antwort hätte auch was !!!!!!!!!!!!! ???????????????????
Klaus
Hallo Bergbewohner,
der Lüfter war doch in Reparatur?
Ich weiß, es klingt ein bisschen schräg, ist die Drehrichtung noch richtig ?????????
Klaus
Moin Moin Bergbewohner,
1. Prüfe ob die Anheizklappe richtig schließt
2. Wenn die Anheizklappe ordentlich schließt, dann mal unter Aufsicht die Fülltür für gewisse Zeit ca 1- 2 mm offen halten. Reaktion abwarten, ob im Schauloch der Hölle ( Brennkammertür) ein ordentliche Flamme zu sehen ist, diese muß ja nicht gleich perfekt sein. Daraus könnte man evtl. auf Primärluftzuführung schließen. Habe die Primärluftzuführung auch schon mit Pressluft auspusten müssen.
Klaus
Hallo Bergbewohner,
es ist gut, das es noch solche Fachbetriebe gibt, die Ihr Handwerk verstehen.
Habe meinen Lüftermotor auch schon mal gelagert, und mit neuem Lüfterrad versehen. Läuft danach wieder super. War einfach, da Fritti mir einen fast neuen kpl. Ersatzlüfter vermacht hatte, somit hatte ich alle Zeit der Welt um meinen Lüfter aufzuarbeiten.
Gruß an die Herlt Gemeinde
Klaus ![]()
Hallo Herltheizer,
prüft das hintere Lagerschild/Lageraufnahme, Diese Aufnahme hatte bei mir und einem Heizerkollegen gößeres Spiel, so das dieses getauscht werden müsste. Wir sind ja geizig und haben das Lagerschild mit Alu aufgeschweißt und gleichzeitig mehr Material aufgetragen.
Wegen der stark verschiedenen Temperaturen habe ich Lager mit C 3 Kennung (erhöhtes Lagerspiel ab Werk) verwendet. Läuft super.
Nun dann auf die kommende Heizsaison, im Moment macht das Alles die Solaranlage.
Klaus ![]()
Moin Glutgeist,
jeder Hinweis erweitert die Erfahrung. Und dann noch zu annehmbaren Preisen, um technische gute Veränderungen/Verbesserungen durchzuführen.
Klaus
Hallo Patrol_Franz,
eine Lambdasonde kann man nicht richtig reinigen/sauber machen. Diese Verkokt im Innern. Das kann dann bei Erwärmung zu Fehlerströmen führen, das habe wir auch im KFZ Bereich.
Nicht lachen, aber ich hatte schon mal Spannungsabfall auf dem Stecker der Lambdasonde an der FT. Die Ströme sind sehr gering.
Wie ist Deine Kabelverbindung im Anschluß weiter zur Ft.
Der Referenzsauerstoffgehalt geht zw Isolierung und den Ader/Drähten durch. Dürfen z.B. nicht verklebt sein, wie es bei Schrumpfschlauch mit Kleber der Fall wäre.
Gutes gelingen.
Klaus
Moin Moin Qwertz,
Fritti ist nicht weit von Dir entfernt. Der kennt den Herlt 35 + 49 sehr gut. Bei mir stehen die Heizflächen im Avatar.
Fritti hat auch ein größeres Bauernhaus. Ich glaube da gibt es genug Erfahrungen und Teile.
Klaus
Hallo Peter,
durch den Schredder gingen sperrige Einwegpaletten.... in verschiedenen Größen. Balken und Stämme natürlich nicht, wäre viel zu schade und unwirtschaftlich.
Klauzs
Hallo Glutgeist,
schau mal ob es nicht 0 - 10 Volt in der Ansteuerung sind.
Ein bisschen muß ich mich immer in die Charakteristik reinfummeln. Da gleich mit zwei Aktivitäten/'Aktoren in der Luftströmung Sekundär in dem Moment gearbeitet wird und das mit unterschiedlicher Wirkung.
Meine PID für AGT sind mit Drehzahlregelung in der Flammtronik 0,2 + 0.2 + 1 = 45 sec
Ohne Drehzahregelung ist PID 0,8 + 0,8 + 1,5 = 30 sec.
Fazit der Drehzahlregelung für Fritti und mich. = Längere Brenndauer und somit weniger Holzverbrauch.
Klaus ![]()
Moin Fritti,
nach Deinem Hinweis im Füllraumnweis und der Primärluftfühtung, habe ich heute beim Saubermachen davorgestanden.
Das wird vor der Neuauskleidung in diesem Sommer, nach hinten verlängert.
Irgendwann wird es fast perfekt........
Klaus
Moin Moin,
ein Abbrand mit Stammhölzer Tanne ca 120 -150 mm. Mit Restwärmenutzung hat der HV 6,5 Std Wärme abgegeben. Der Brennkammertemperaturfühler hat seinen Messpunkt ganz außen in der Brennkammer, somit ist die Temperatur in der Brennkammer (Hölle) sicherlich höher.
glaub mu mal wieder arbeiten, bis später
Klaus
