Hallo danke erst mal es soll eine Rechteckige Kiste werde 2x3x1,5 es geht um die Sauganlage (Saugsonde, Maulwurf, Saugturbine usw.)
Beiträge von Ralfinx
Hallo Leute erst einmal ein frohe 2024 jetzt zu Sache ich möchte für mein
Pellet Kessel (SmartFire Sf15) zurzeit mit Säcke gefüttert deswegen möchte ich ein Pellet Lager bauen wer hat da Erfahrung und kann mir Tipps geben.
Männerspielzeug
Danke ich schaue mal nach
Kann keiner helfen wo ich schauen muss wegen der Vorlauf-Temp
- Hallo Leute mein Nachbar hat ein Problem mit seinen Heizungskessel 17,5KW mit Kolbenzubringer (Kohle) kommt nicht auf Temperatur Lüfter läuft über eine Stunde und Vorlauf keine 60 °C Steuerrung ist von Tech /st-77.
2.Kennt sich einer mit der Steuerrung (ist nur auf Polnisch) aus oder weiß einer warum man die vorlauf Temperatur nicht höher bekommt??? -
Mit so einem Silo ist Vorsicht geboten. Es stand mal ein Bericht in der Zeitung das ein Mann nach dem befüllen ins Silo rein gesehen hat und irgendwelche Gase haben ihn sterben lassen. vielleicht findet einer noch diese Meldung oder kann mal einen Pellet Tank Befüller zu dieser Problematik befragen.
CO-Messgerät(CO-Wächter)einbauen wird im Bergbau auch zu überwachung gemacht
Hallo habe keinen Thermosyphon werde einen einbauen das wir es wohl sein.
Und die Steuerrung bastel für HK-Pumpe und Laddomat aber ich habe Zeit -
Hallo Leute die Puffer sind jetzt angeschlossen alles dicht und funktioniert aber ist das normal wenn der Ofen aus ist ca.10 Stunden das der Ofen Vorlauf heiß ist ??? -
So die Puffer sind im System eingebaut und alles dicht muss nur noch gedämmt werden so funktioniert alles
Das was Du hier baust, wird funktionieren, aber es ist weder vorschriftenkonform noch "forumskonform".
Sundancer hat natürlich Recht, man wird den oberen Teil des Puffers nicht ausnützen können.Deshalb muß man weitere nicht "forumskonforme" Wege gehen. - statt einer FRIWA....
Der erste Puffer ist ein sog. Kombispeicher. Das ist ein Tank in Tank Speicher der für Warmwasser zuständig ist.
Dann will man (wegen dem Warmwasser) ohnehin den ersten Puffer nicht komplett leer machen.
Zur Info: Auch bei hartem Wasser seit 30 Jahren im Einsatz - auch ohne Pumpe - auch ohne Regelung...Aber, wie bereits mehrfach erwähnt - nicht vorschriftenkonform - nicht nachbauen - .....
mfg friedrich
Das weiß ich das man das so nicht machen darf und das man im Forum über so was diskutiert ist doch schön oder nicht.
