Posts by Etaminator
    Ob es möglich ist die Daten vom Can Anschluß selber sichtbar zu machen?
    Hallo Wolfi2315,
    in diesen Themen ging es auch um "Canbus-Sniffng", allerdings bei anderen Kesselherstellern, vielleicht hilft dir das weiter:
    HERZ:
    Hi Herz Freunde,
    es ist mir gelungen, das CAN Protokoll zwischen HZS621 und HZS631 zu entschlüsseln !
    KÖB:
    ich wüsste nicht was gegen ESPHome spricht. Im Prinzip hört mein ESP nur auf dem CAN-Bus mit und parsed aus allen empfangenen Daten die Werte, die ich vorher experimentell rausgefiltert habe.
    VIESSMANN:
    Die CAN-BUS Schnittstelle ist unter Anderem für die Verbindung zu einem Vitotrol 350-C vorgesehen. Also müsste es auch möglich sein diese Schnittstelle für die Hausautomatisierung (z.B. Raspberry-PI) zu nützen.
    Viele Grüße von Karlheinz :)
    Hallo Rainer,
    ob das wirklich Rost ist, kann man so nicht beurteilen. Manchmal sind die Ascheablagerungen rötlich, je nachdem welches Holz verbrannt wurde und wo es gewachsen ist. Was spricht dagegen, die Einhängebleche einmal (selbst) auszubauen und nachzusehen?
    Dann wirst du auch feststellen, dass der Spalt nur deshalb zu sehen ist, weil das Blech "hinten-rechts" leicht verschoben ist und sich mit dem Blech "rechts-hinten" verklemmt hat. Durch rütteln oder dagegen klopfen sollte es sich wieder gerade ausrichten (sofern es nicht verbogen ist).
    Hallo Kollegen,
    nach mehrmaligem Lesen der von bumblebee verlinkten KÜO, komme ich zum (laienhaften) Ergebnis, dass eine Reduzierung der Kehrintervalle für alle "Feuerstätten für feste Brennstoffe" möglich sein sollte (nicht nur für Pelletkessel). Denn der Hinweis auf Anlage-1, Zeile 1.5 verallgemeinert diese Möglichkeit auf "nach § 15 1. BImSchV wiederkehrend zu überwachende Feuerstätte(n)". Und darunter fallen m.E. auch Scheitholzvergaser und Hackschnitzelkessel.
    Man muss also einen Antrag stellen. Der Schornsteinfeger muss die Anlage aber zuerst ein Jahr lang nach den im aktuellen Feuerstättenbescheid festgelegten Kehrintervallen kehren und "beobachten". Erst dann entscheidet er, ob die Intervalle verringert werden können, und erstellt ggf. einen neuen (kostenpflichtigen) Feuerstättenbescheid. Was "eine erkennbar rückstandsarme Verbrennung" ist, ist dann wieder Auslegungssache des Schornis. ;)
    (5a) Im Einzelfall kann die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger auf Antrag der Eigentümerin oder des Eigentümers des Grundstücks oder der Räume für Feuerstätten für feste Brennstoffe die in Anlage 1 Nummer 1.3, 1.5 und 1.6 bestimmte Anzahl der Kehrungen auf eine im Kalenderjahr herabsetzen, wenn
    1. eine erkennbar rückstandsarme Verbrennung festgestellt worden ist,
    2. die Betriebs- und Brandsicherheit auch bei einer Herabsetzung sichergestellt ist,
    3. die Feuerstätte mindestens die Anforderungen der Stufe 2 nach § 5 Absatz 1 oder Anlage 4 Nummer 1 der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen einhält und
    4. der für die Feuerstätte benutzte Schornstein nur einfach belegt ist.
    Stellt die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger erstmals fest, dass die Voraussetzungen für eine Herabsetzung des Umfangs der Kehrungen vorliegen, hat sie oder er die Eigentümerin oder den Eigentümer auf die Möglichkeit eines Antrages nach Satz 1 hinzuweisen. Eine Herabsetzung kann erstmals nach einer Nutzungsdauer der Feuerstätte von einem Jahr beantragt werden. Liegen die Voraussetzungen für die Herabsetzung nicht mehr vor, hat die zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der zuständige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger mit dem nächsten Feuerstättenbescheid die Anzahl der Kehrungen wieder entsprechend der Anlage 1 festzulegen.
    Meines Wissens nach war es auch IMMER Linux... aber die KI wirds schon wissen...
    Danke für den Hinweis - da hast du mal wieder recht - ich hab's nochmal korrigiert.
    Deine Skepsis hinsichtlich der Verwendung von KI ist berechigt und viele Bedenken teile ich ebenfalls. Und natürlich nutzen vermutlich die meisten Menschen - nicht nur in D - die KI für bequemere Suchen im Internet. Daran kommt auch gar nicht vorbei, seitdem die wohl meistgenutzte Suchmaschine google ihre KI Gemini integriert hat. Meine Lernkurve hinsichtlich KI-generierten Contents ist ja auch erst am Anfang und mit kostenpflichtiger Profi-KI werde ich vermutlich nicht mehr in Kontakt kommen. :/
    Ich gebe gerne zu, dass mich das starke "Halluzinieren" der KI Gemini durchaus ernüchtert, obwohl ich in vielen Details nachgehakt habe. Auch in diesem Fall hat erst ein neuer Chat zum jetzigen Ergebnis geführt.
    Man muss sich schon fragen, was dieser an Informationsgehalt absolut sinnfreiem Beitrag soll. Wenn in einem Forum nur noch fehlerhafter KI Text hinterlegt ist, kann man ja gleich die KI fragen. Da brauchts kein Forum mehr für.
    Mit "sinnfrei" meinst du vermutlich das ganze Thema. Ich sehe das naturgemäß anders, sonst hätte ich mir nicht die Arbeit gemacht. Mir war auch von vorneherein klar, dass das nicht jeder gut finden würde. ;) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werde ich dieses Schema vorerst nicht auf andere Hersteller ausdehnen - es macht einfach zu viel Arbeit, wenn man dauernd nachbessern muss. Am ETA-Thema werde ich aber dranbleiben und bei offensichtlichen Fehlern weiter nachbessern.
    Hallo Poldi,
    auch das hat Gemini jetzt bestätigt (meine Zusammenfassung):
    Bei deinem Kessel handelt es sich um ein seltenes Übergangsmodell, weil ETA schon vor Markteinführung der Gen-4-Modelle die Produktion der Kesselhauben mit der Aussparung für das oben montierte Display eingestellt hat. Sie haben in deinem Fall dann einfach die geschlossene Kesselhaube und den Display-Tragarm der Twin-Modelle verwendet.
    Ich weiß jetzt noch nicht richtig, ob und wie ich diesen Spezialfall in der Tabelle unterbringen werde. Vielleicht führe ich solche Sonderfälle zukünftig auch in einem separaten Info-Block auf.
    Dann bleibt noch die Sache mit dem elektrostatischen Partikelabscheider. Die "Vorrüstung", also die verschlossene Öffnung an der Rückseite des Kesselkörpers im Bereich der Wendekammer, ist auch bei dieser Version schon gegeben.
    Gemini ist brandgefährlich und mischt furchtlos Informationen aller Art wild durcheinander....
    Hallo Ulrich,
    danke! Auch diesen Punkt mit der in "Gen-3" schon vorhandenen "Vorrüstung mit Partikelabscheider" habe ich nochmals korrigiert. Aber eigentlich war das dadurch impliziert, weil zuvor erwähnt wurde, dass die ersten ePE-Kessel anfangs noch mit der "alten V3-Elektronik" liefen.
    Noch eine Anmerkung zur Intention der Tabelle(n):
    Als ich die erste Tabelle (für die ETA Scheitholz-Kessel) entwarf, wollte ich eine grobe Übersicht über die Evolution der Kesselmodelle nach Jahreszahl, Bezeichnung, SW-Stand und den wichtigsten Änderungen erstellen. Ich wies die KI an, sich möglichst kurz zu fassen. Dass dabei gewisse Details unter den Tisch fallen, war dabei ertwartbar. Hätte ich die Daten auf "herkömmliche Art" recherchiert, wäre die Spalte mit den "Änderungen" vermutlich noch grober zusammengefasst ausgefallen. Ich bin selbst überrascht, wie komplex diese "Evolutionsschritte" bei ETA sind - da finde ich, dass die KI das ganz gut darstellt. Noch mehr Erklärtext mit Details will ich vermeiden, weil es sonst zu unübersichtlich wird. Es ist eben, wie so oft, ein Kompromiss.
    Über den Nutzen und die Gefahren im Umgang mit KI müssten wir an anderer Stelle diskutieren. Wie bei jeder neuen Technik, muss der Mensch den Umgang damit lernen.
    Hallo Ulrich,
    danke für deinen Hinweis - das ist natürlich ein guter Einwand - ich werde das noch klären und korrigieren (schon erledigt). :thumbup:
    Dazu habe ich nochmals bei Gemini nachgefragt und die Antwort klingt plausibel. Das Problem ist zum einen, dass die Versionsnummerierung leider nicht so einfach ist, wie man sich das wünschen würde. Zum anderen ist es schwierig, von vornherein alle Details - halbwegs übersichtlich - einer solchen Tabelle darzustellen.
    Hallo liebe Holzheizer,
    hier findet ihr eine Übersicht der Entwicklungsstufen der ETA-Pelletkessel. Naturgemäß kann man nicht alle Feinheiten darstellen, sonst wird es unübersichtlich. Ich habe mich daher auf die m.E. wichtigsten Angaben beschränkt.
    Wichtiger Hinweis vorab: Diese Übersicht wurde mithilfe der Google-KI Gemini erstellt und ist eine Momentaufnahme vom Oktober 2026. KI-Systeme sind nicht perfekt und "halluzinieren" manchmal. Ich habe die Angaben so gut es ging hinterfragt. Offensichtliche Fehler werde ich nachträglich korrigieren.
    Baujahre (ca.) Generation
    / Software
    Display- & Mainboard-Position Wichtigste Merkmale, Platinen & Änderungen
    1998 – 2005 LCD Phase 1
    Erste PE-Serie
    4-Zeilen-Regelung
    LCD-Display: Starr in der schwenkbaren Kesseltür (PE-Kessel).
    Mainboard: Oben unter der Abdeckhaube des Kessels.
    Platinen: PE-CPU / AEB6
    LCD: Klassisches grünes Text-LCD (4x20 Zeichen).
    Grundtechnik: Erste Lambdaregelung bei Pelletkesseln, selbstreinigender Walzenrost, CAN-Bus-Verbindung.
    2005 – 2011 LCD Phase 2
    Einführung PU-Serie
    (Menü-Erweiterung)
    LCD-Display: Integriert in der Frontblende der Gehäuseverkleidung.
    Mainboard: Im Elektronikträger im oberen Kesselbereich.
    Platinen: PE-C / PE-C1 (Austausch-Typen)
    Technik: Markteinführung der kompakten PelletsUnit (PU 7-15) mit integrierten Hydraulikkomponenten im Kesselgehäuse.
    Optimierung: Erweiterte Menüführung für Heizkreise; Umstellung auf modernere US-Lambdasonden ab 2006.
    2011 – 2014 Touch Gen. 1
    ETAtouch V2.xx
    (Linux)
    Touch-Display: Fest verbaut im oberen Gehäusedeckel / Kesselfront.
    Mainboard: Seitlich oder oben im thermisch beruhigten Elektronikraum.
    Platine PE-C2 Touch: Erster Wechsel auf 7" Farb-Touchscreen (resistiv) bei PU 7-15 und PE-K. Das gesamte System basiert ab hier auf einer embedded Linux-Plattform.
    Konnektivität: Start der Online-Plattform meinETA mit LAN-Anbindung.
    Technik: Einführung des Segment-Drehrosts zur verbesserten Entaschung.
    2014 – 2018 Touch Gen. 2
    ETAtouch V3.xx
    (Linux)
    Touch-Display: In der oberen Frontblende bündig eingelassen.
    Mainboard: Im geschützten Elektronik-Chassis integriert.
    Platine PE-C2 v2: Hardware-Upgrade von CPU und internem Speicher für flüssigere Display-Animationen.
    Sicherheit: Optimierung der Zellradschleuse als physikalischer Rückbrandschutz.
    2018 – 2024 Touch Gen. 3
    Einführung ePE-Serie
    Software V3.xx / V4.xx
    (Linux)
    Touch-Display: Umstellung auf modernes, kapazitives Glas-Display (wie Smartphone), bündig eingelassen in der neuen, abgeschrägten Kesselhaube.
    Mainboard: Thermisch vollständig entkoppelt im seitlichen Gehäuseteil.
    Platinen-Wechsel: Frühe ePE-Modelle (ab ca. 2020) nutzen teils noch die verfeinerte 3er-Hardware-Plattform (V3.xx). Spätere Modelle wurden auf das neue Grundmodul (GM-C) mit V4.xx umgestellt.
    Kesselkörper: Einführung der neuen Kesselkonstruktion mit integrierter, mechanischer Vorrüstung für den elektrostatischen Partikelabscheider (eP) an der Rückseite (Wendekammer).
    Technik: Ablösung der klassischen PE-Serie durch ePE (7-56 kW). Automatische Aschekompaktierung.
    Seit 2024 Touch Gen. 4
    Aktuelle e-Plattform
    Software V4.xx
    (Linux)
    Touch-Display: Kapazitives Glas-Display in der Design-Schrägseite (Geändertes Gehäusedesign/Farbakzente).
    Mainboard: Vollständig seitlich separiert hinter der Verkleidung.
    Platine GM-C v2 / Kesselmodul: Weiterentwicklung der Hauptplatine für modulare Erweiterbarkeit sekundärer Baugruppen.
    Weiterführung e-Plattform: Die mechanische eP-Partikelabscheider-Vorrüstung im Kesselkörper bleibt Standard. Modernisierte Menüoberfläche.
    Hocheffizienz: ePE-BW Brennwertkessel-Varianten mit Wirkungsgraden bis zu 104,8%.
    ℹ️ Wichtiger Hinweis zu den Modellunterschieden und Softwareversionen:
    • ETA PE / PE-K: Diese Baureihen bilden die klassische Kesselgeneration für den reinen Heizkellereinsatz im mittleren bis großen Leistungssegment (15 kW bis 240 kW). Sie verfügen über ein großes Kessel-Wasser-Volumen und erfordern externe hydraulische Baugruppen (wie Rücklaufanhebung und Pumpengruppen) an der Wand.
    • ETA PU (PelletsUnit): Diese ab 2005 eingeführte Kompaktklasse bedient den kleineren Leistungsbereich (7 bis 15 kW). Das Besondere ist die vollständige Werksintegration aller Hydraulikkomponenten (Hocheffizienz-Kesselpumpe, Mischer für einen Heizkreis, Sicherheitsventil und optional ein zweiter Mischerkreis) direkt im gedämmten Kesselgehäuse. Das spart Platz und macht einen klassischen Heizungsraum überflüssig.
    • Gibt es eine ePU-Serie? Nein, ein Modell namens „ePU“ existiert im ETA-Sortiment offiziell nicht. ETA hat mit dem Generationswechsel die beiden Linien technologisch zusammengeführt. Die aktuelle Baureihe heißt einheitlich ETA ePE (7–56 kW). Sie kombiniert das Erbe beider Systeme: Sie ist extrem kompakt aufgebaut und bietet optional die vollständige Integration aller Pumpen- und Mischersysteme im Gehäuse, die man früher exklusiv aus der PU-Serie kannte.
    • Software-Hinweis (V3.xx vs. V4.xx): Die erste Ziffer der Softwareversion steht bei ETA ausschließlich für die verbaute Elektronik-Hardware (Hauptplatine). Da die ePE-Serie eine fließende Übergangsphase hatte, laufen frühe Jahrgänge (ab ca. 2020) im neuen Gehäuse vollkommen regulär mit der Software-Schiene V3.xx (Platine PE-C2 v2), während spätere ePE-Kessel mit der Platinengeneration GM-C und V4.xx ausgeliefert wurden. Die Versionsnummer sagt also nichts über das Alter des Kesselkörpers aus.
    • Nachrüstung Partikelabscheider (eP): Unabhängig von der Elektronik und der angezeigten Software-Version besitzen alle ePE-Modelle konstruktionsbedingt ab ihrer Markteinführung die mechanische Vorrüstung zur werkzeugfreien Nachrüstung des elektrostatischen Partikelabscheiders (eP). Die verschlossene Öffnung befindet sich an der Rückseite des Kesselkörpers im Bereich der Wendekammer und ist bei jedem ePE-Kessel (egal ob V3 oder V4) vorhanden.
    hier findet ihr eine Übersicht der Entwicklungsstufen der ETA-SH-Kessel. Naturgemäß kann man nicht alle Feinheiten darstellen, sonst wird es unübersichtlich. Ich habe mich daher auf die m.E. wichtigsten Angaben beschränkt.
    / Software
    4-Zeilen-Regelung
    LCD-Display: Starr in schwenkbarer Isoliertür.
    Mainboard: Oben auf dem Kesselkörper.
    Platinen: AEB6/AEC6
    System: Proprietäres Embedded-System (Kein Linux/Windows).
    Grundtechnik: Glühzone, Lambdaregelung, Schwelgasabsaugung.
    (Menü-Erweiterung)
    Platinen: AEB6/AEC6 (Spätphase)
    System: Proprietäres Embedded-System.
    LCD: Klassisches grünes Text-LCD mit erweiterter Menüführung.
    Technik: Feinabstimmung des Gebläsehochlaufs über den Türkontaktschalter.
    Software V2.xx
    (Linux)
    Touch-Display: Starr in schwenkbarer Isoliertür.
    Platine SH-C: Erster Wechsel auf 7" Farb-Touchscreen (resistiv).
    Betriebssystem: Embedded Linux.
    Konnektivität: Start von meinETA (LAN-Anschluss, VNC-Fernzugriff, erste REST-Schnittstellen).
    Technik: Schwelgaskanal auf robustere 2-Blech-Ausführung umgestellt.
    Software V3.xx
    (Linux)
    Platine SH-C1: Upgrade von Prozessor, Speicher und Panel-Qualität.
    Display: Bleibt in der Isoliertür, aber hitzebeständigere Kabel. Weitere Optimierung der Webservices.
    (Linux)
    Touch-Display beim SH (Normalfall): Starr oben in Kesselhaube.
    Touch-Display beim SH (ab Ende 2023):
    Seitlich am Kesselgehäuse neig-/anwinkelbar.
    Touch-Display beim TWIN:
    Seitlich am Pelletmodul neig-/anwinkelbar.
    Mainboard: Teilweise ausgelagert (thermisch besser entkoppelt).
    2018 - 2020: Altes (resistives) Display, Platine SH-C2, Software V3.xx (Linux).
    2020 - 2023: Umstieg auf kapazitives Glas-Display, Software V3.xx (Linux-Kernel-Update). Je nach Kesseltyp unterschiedliche Platinen: Reine SH-Kessel mit Platine SH-C2, Twin-Kombikessel zur Modulanbindung bereits mit Grundmodul GM-C.
    2023 - 2024: Glas-Display, Linux, Software V4.xx (Einführung u.a. beim Twin zur erweiterten Modulsteuerung).
    Display-Konstruktion: Komplett weg von der schwenkbaren Isoliertür (eliminiert thermische Schäden und Kabelbrüche im Scharnier).
    (Aktuelle eSH-Serie)
    Software V4.xx
    (Linux)
    Touch-Display: In Gehäuse-Schrägseite bündig integriert, nach oben klappbar.
    Mainboard: Komplett seitlich integriert (vollständig thermisch entkoppelt).
    Platine GM-C: Nun kesselübergreifend als Standard-Grundmodul; modular erweiterbar für Partikelabscheider und automatische Zündung.
    Betriebssystem: Modernisiertes Embedded Linux.
    Neueste e-Plattform: Komplett neues Kesseldesign (oben abgeschrägtes Gehäuse).
    Touch-Display: Glas, kapazitiv, wie bei Smartphones.
    Füllraum: Geänderte Geometrie und Füllraumvolumen (eSH 16/20 = 102 Liter, eSH 26/30/40 = 180 Liter). .
    Technik: Ab Werk vorbereitet für integrierte Partikelabscheider (Elektro-Feinstaubfilter).
    Hallo Mik,
    in den Links waren auch Bilder von U-Profil-Schamottesteinen zu sehen. Ich weiß aber nicht, für welche Kessel die genau passen - meistens wird der Orlan Super bzw. ProBurner erwähnt. Meine Idee wäre gewesen, bei diesen oder anderen Shops direkt nachzufragen, ob sie passende Bauteile für deinen Kessel haben. Aber vermutlich hast du das schon gemacht... :/
    In unserer Datenbank sind gut 100 Betreiber eines Orlan-Kessels aufgeführt. Allerdings ist der Großteil dieser Mitglieder schon länger als ein Jahr nicht mehr im Forum angemeldet gewesen. Ich versuche einmal das Mitglied dvbhannes hierher zu locken, der noch hin und wieder ins Forum reinschaut und - zumindest früher - einen Orlan Super betrieben hat. Vielleicht kann er dir noch einen Tipp geben. :thumbup:
    Leider sind die gebogenen Schamottsteine nicht mehr erhältlich
    Hallo Mik,
    leider sind nicht mehr viele Orlan-Heizer im Forum und ich kenne den Kessel auch nur aus dem Forum. Meine Suche im Internet nach "Orlanski 300 Ersatzteile" ergab u.a. diese Treffer: Ist da nichts passendes dabei?
    Brennerdüse für Holzvergaser 30 cm 3 Löcher (Versch. Ausführungen für
    Unitrading ist Ihr Fachhändler für Solartechnik, Heizungszubehör, Edelstahlwellrohre, Solarleitungen und Installationsmaterial. Große Auswahl, hochwertige…
    unitrading.at
    und
    Orlan Kessel Ersatzteile online kaufen | Klimaworld
    Ersatzteile speziell für Orlan Kessel: ✓ unterschiedliche Einsatzbereiche ✓ hochqualitative Produkte ✓ 1A Kundenservice » Jetzt bestellen!
    www.klimaworld.com
    die Alpha 2 wurde ersetzt durch die Alpha 2 Go. Also nix mehr mit aktueller Pumpe. Meine GH haben die "einfache" Alpha 2 nicht mehr im Sortiment.
    Hallo Peter,
    danke für den Hinweis, aber mein Kontakt mit dem HB war schon vor ca. 2 Jahren (ich hab's im obigen Beitrag ergänzt). Aber so tief in die Modelle sind wir damals gar nicht eingestigen - nachdem er mir seinen Preis nannte, habe ich erstmal abgewunken - und dann, wie beschrieben, selber rumgebastelt. ;)
    Das genaue Modell wäre mir beim Austausch auch egal gewesen, solange die Pumpe in die Pumpengruppe passt, und die ist nunmal leider für 130er Pumpen ausgelegt. Mit dem heutigen Wissen würde ich es auch anders machen (aber das war noch bevor ich dieses Forum fand).
    Wenn wir schon mal dabei sind - Ich habe die KI Gemini nach einer Tabelle mit den Entwicklungsschritten der Alpha2 gefragt:
    Alpha2 Modell Ca. Bauzeit Wichtigste technische Neuerung Digitalisierung / Konnektivität
    Modell A ab 2007 Erste Generation mit AUTOADAPT und Nachtabsenkung
    + grünes LED-Display für die Wattanzeige
    + großes, zweigeteiltes Elektronikgehäuse
    + Stecker-Anschluss am 2. Kunststoffgehäuse
    Keine Konnektivität
    (rein analoge Bedienung am Kopf)
    Alpha2 L 2008 – 2014 Abgespeckte "Light"-Version des A-Modells für OEM/Heizthermen.
    + Kein
    AUTOADAPT
    + keine Watt-Ziffernanzeige.
    Keine Konnektivität
    Modell B & C 2012 – 2015 Umstellung auf Keramikwelle & Keramiklager
    + automatischer Deblockier-Schutz
    + ab jetzt mit rotem LED-Display
    + neues Platinendesign mit schmalem, einteiligen Elektronikgehäuse
    + Stecker-Anschluss am Pumpengehäuse
    Keine Konnektivität
    + Display zeigt zusätzlich Durchfluss in m³/h
    Modell D 2016 – 2018 Mechanische Optimierung für den hydraulischen Abgleich
    + integrierter, präziser Durchflusssensor (m³/h)
    + genutete Keramiklager (Spülkanäle)
    + integrierter Trockenlaufschutz
    + verbesserte Magnetit-Resistenz
    Keine Konnektivität
    + Display zeigt exakt kalibrierten Volumenstrom
    + manueller hydraulischer Ablgeich
    Modell E 2019 – 2024 Noch kompakteres Elektronik-Gehäuse und weiter verbesserter Trockenlaufschutz Infrarot-Schnittstelle
    + Datenübertragung via externem ALPHA Reader per Bluetooth ans Smartphone für hydraulischen Abgleich
    Modell GO ab 2025 Aktuelle Generation mit pulsierender Luftblasenerkennung und maximalem Losbrechmoment Integriertes Bluetooth
    + direkte Kopplung mit der App GO Balance
    Volldigital
    + Geführtes Setup und komplette Steuerung via Smartphone-App
