Hallo Lukky,
die originalen Bezeichnungen sind nicht bekannt, die genannten Teile funktionieren...
Stuart
Hallo Lukky,
Stuart
Hallo Hans,
ich habe keinen Euro-Kessel...
Also, was ich selbst schon erlebt habe und hier lese. bin ich von den ganzen "HDG-Technikern" schwer enttäuscht, weis nicht, was die gelernt haben...
Wenn der Kessel schon im Kamin Glanzruß produziert hat, bekommt er zuwenig Verbrennungsluft, da muss man die Ursache finden. Mit dem Glanzruß im Rauchrohr/Kamin kann es einen sehr heißen Kaminbrand geben. Kopiere mal die Log-Datei von der SD-Karte und lade sie hier hoch, dann kann vielleicht island ein schönes Diagramm daraus machen...
Und AEG ist nie ein Fehler... ![]()
Stuart
Hallo Michael,
wenn du Minimum der Sekundärluft herabsetzen kannst, dann würde ich das versuchen. Ein steigender Restsauerstoffgehalt sollte sich erst im letzten Abbranddrittel einstellen, wenn nur noch Glut vorhanden ist. Unter 5 % sollte der Restsauerstoff aber auch nicht sinken, weil dann CO ansteigt.
Und vermeide Hohlbrand, also eng einschlichten und unförmige große Scheite lieber oben einlegen.
Stuart
Hallo Klaus,
wenn O2-Ist höher ist als O2-Soll, dann ist es normal, dass die Sekundärklappe Zu ist.
Beobachte mal während dem Abbrand öffter den O2-Ist-Wert... vielleicht zieht die Brennerdüse Falschluft oder es ist gar nichts kaputt...
Servus
Stuart
Das ist jetzt natürlich nicht so toll, wenn der Gehäusedeckel gebrochen ist...
Kannst du in der Steuerung den Restsauerstoff-Sollwert und den aktuellen Restsauerstoffgehalt ablesen?
Ein Bild vom Klappenantrieb wäre auch interessant...
Hallo Klaus,
dann hast du jetzt eine Kohlenmonoxidproduktionsanlage, die giftiges Abgas und ungenutzte Energie in den Kamin bläst.
Das der Techniker den Fehler nicht eingrenzen kann ist schon sehr schwach.
Wuste gar nicht, dass es einen HDG Rondo gibt, ist das ein Scheitholzkessel? Habe im Internetz auch nichts gefunden...
Kannst du bei Kessel AUS den Antrieb der Sekundärklappe von der Steuerung aus fahren (unter Aktoren oder Test..) Welcher Restsauerstoff-Sollwert ist eingestellt?
Wenn die Steuerung den Restsauerstoffgehalt anzeigt, dann würde ich erstmal versuchen, den Antrieb (Belimo) der Sekundärluftklappenwelle abzubauen (nicht abklemmen) und die Klappe so einstellen und sichern, dass der Restsauerstoff beim Abbrand mindestens 5% hat, unter 3% steigt der CO-Gehalt stark an. Dann hast du zumindest einen ungeregelten Kessel.
Servus
Stuart
AusschaltenEinschaltenGeht... 😂
Hallo Kalsarikaennit,
ich sag nur Windows 95 - AEG...😉
Meine Steuerung hat auch schon ein paar mal gesponnen, da hilft nur AEG...
Servus
Stuart
hab die neuen Beiträge erst jetzt gesehen...
Mein Elektroniker des Vertrauens hatte auch keinen Schaltplan und die MosFETs nach seiner Erfahrung ausgewählt. Er hat beide Typen bestellt, weis aber nicht mehr welchen er eingebaut hat. Da bleibt nur Versuch und Irrtum... wahrscheinlich ist es egal...
Hallo Rene24220,
das ist höchstwahrscheinlich kein Ruß, sondern nur Holzasche... Holzasche kommt aus jedem Kamin mit Holzverbrennung...
Der integrierte Elektrofilter sollte eigentlich 90 % der Asche zurückhalten, wenn er aktiviert ist und funktioniert.
Stuart
Hallo Holzwurm88,
wo tropft es aus dem Aschekasten, oben am Deckel oder hinten beim Anschluß der Ascheschnecke?
Wurde bei der Inbetriebnahme die Ascheschnecke für den Wärmetauscherraum (E-Filterseite) mit Asche oder Sand gefüllt? Auf dieser Seite dauert es, bis ausreichend Asche die Schnecke "dicht" macht.
Stuart
23 ist beim 17072024 richtig... ![]()
Aha, ist ja interessant, danke fürs Zeigen... ![]()
Was hast du da für eine Sonderausführung..? ![]()
Gut, dass der Kessel wieder läuft... ![]()
Ist nicht böse gemeint... aber die Austragungsschnecke wird mit der Kette über die Zellenradschleuse angetrieben. Die Stokerschnecke schiebt die Hackschnitzel in den Brennraum, steht auch so in der Anleitung. ![]()
Hallo spreissl,
die Zellenradschleuse ist über der Stokerschnecke und hat elektrisch/mechanisch nichts mit der Stokerschnecke zu tun.
Die PIN ist in Beitrag #23 beschrieben...
Stuart
Hallo Willi,
habe heute deinen Betrag unter HDG gesehen, später war er verschwunden...
wollte gerade unter HDG nachfragen, warum dieser Beitrag gelöscht wurde, und dann hab ich ihn hier gefunden...
Ich würde sagen, dass dieser Beitrag unter HDG besser aufgehoben ist... ![]()
Das Diagramm ist auf jeden Fall interessant, mal schauen, ob wir das auch können... ![]()
Hallo daFranz,
nehme an, die Operation war erfolgreich...😃
Schön, dass du eine detailierte Rückmeldung gemacht hast, viele kommen holen sich einen Tip ab und sieht man nie mehr...👍
Stuart
Hallo daFranz,
mein Kumpel hat einen Compact 35 (Hackschnitzelkessel), da waren bei diesem Problem die Optokoppler, Kondensatoren und MOSFETs kaputt, Genau diese Teile gibts beim Reichelt. Ohne fortgeschrittene Löterfahrung wird das nichts, ein Elektoniker könnte herausfinden, welche der Teile genau kaputt sind., ansonsten alle markierten erneuern. Kannst mal schauen, ob das bei deiner Steuerung auch so aussieht...
Hallo meier0780,
schau mal bitte hier den dritten Beitrag an...
Stuart
