Hallo, ich bin neu bei euch. Jedoch begleite ich seit längerem euer Forum, und habe hier und da schon Hilfreiche Tipps erhalten.
Nun ist es an der Zeit, dass ich (gel. Mechatroniker) zusammen mit meinem Bruder (gel. Fahrzeugbau) und meinem Vater (gel. Heizungsbau aber schon länger aus dem Beruf) unsere bestehende Anlage erweitere.
Momentan ist nur der 12kW Kaminofen angeschlossen und der andere steht da.
Das Anlagenschema habe ich versucht auf Blatt zu bringen. Diese lege ich bei. Die Steuerung der Anlage soll mittels der UVR16x2 der Technischen Alternative Erfolgen.
Alle Komponenten bis auf die Ventile und die Steuerung sind bereits vorhanden.
Meine Frage bezüglich der geplanten Anlage:
Ist es in Ordnung wenn ich 1 Rücklaufanhebung für beide Öfen betreibe?
Ist die Puffergröße so ausreichend?
Sind die Ausdehnungsgefäße ausreichend?
Hat jemand Erfahrungen mit der Programmierung der UVR16x2?
Nachfolgend habe ich euch noch die notwendigen Fragen beantwortet. Ein paar habe ich ausgelassen, weil sie nicht zum Thema passten.
1.Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?:
Geplant sind 2 Wasserführende Öfen, einmal mit 7kW Heizleistung und der andere 12kW (je wasserseitig).
2.Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m²?:
Die Fläche beträgt ca. 125m².
3.Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?:
Das Haus steht in einem Tal zwischen 2 Bergen.
4.Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden):
Die Wärmedämmung insbesondere dem Dachboden ist schlecht, wird jedoch in naher Zukunft modernisiert (<5 Jahre)
5.Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) wie viel Kw?:
2x Wasserführende Kamine, 1x Solarthermie auf dem Dach für die Brauchwasserwärme und zum Ausgleich 1x Solartauglicher Durchlauferhitzer.
8.Hast Du schon bei einem HB (Heizungsbauer) Angebot machen lassen?:
Nein, alles Eigenleistung
9.Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer? Der ideale Wert liegt zwischen 50 u. 100 lt/Kw :
Bei einer Gesammtheizleistung von 19kW * 50lt. = 950lt. Wir verwenden einen Brauchwasserspeicher, der zuerst erhitzt wird und danach getrennt wird. Die Energie wird dann über einen 1000lt. Speicher ins Heizkreissystem geleitet.
9 a. Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer;
Es ist ein 200lt Brauchwasserspeicher mit 2 Wärmetauscher im Puffer vorhanden. Der eine Wärmetauscher dient der Heizleistung der Kamine, der andere ist mit der Solarthermie verbunden.
10.Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die GSE Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw.
Meine Frage ist, reicht meine Puffergröße, da ich ja noch einen 200lt. Puffer beheize und die Restwärme in den Heizkreis geschickt wird...
11.Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?:
Leider noch nicht, jedoch ist ein Termin bereits vereinbart.
12.Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?:
JA
