Hallo Max,
Nach den ersten 25 Abbraenden mit deiner Duese habe ich sehr unterschiedliche Eindruecke gesammelt. Aber zuerst zum Einbau.
Ich habe, wie du es auch schon beschrieben hast, die Duese ohne alles eingebaut. Nur zum svhluss von oben mit Aschebrei vergossen.
Nun sehe ich, dass du doch mit schnueren eindichtest. Warum? Hast du doch den Eindruck gewonnen, dass falschluft den Abbrand beeinflusst. Oder befuerchtest du gar durch die Falschluft schaeden am Kessel?
Waere wirklich wichtig fuer mich, da ich dann die Duese neu einsetzen werde.
Also meine bisherigen Erfahrungen:
- bei den ersten Abbraenden lief die Duese sehr gut. Kein Hohlbrand (4 mal). Ertrag sehr gut 3,5 ca.
- da die sek. Luft sehr hoch war (nie mehr als 50% sek.Luefter Leistung) habe ich die U Scheiben weggelassen.
- nach einigen Abbraenden (ich gehe davon aus, dass sich die Spalte mit asche zugesetzt haben) kamen immer mehr Holbraende
-Ertrag dann 2,9 ca.
- oberteil abgenommen mit deinen duenneren U Scheiben wieder eingesetzt und oben vergossen.
Ausserden den Kessel endlich mal komplett gereinigt, da ich nun ja endlich den Feuerkasten herausnehmen kann. Diesen wieder eingesetzt und mit Steinwolle nach abgedichtet. Du weisst ja dass ich mit meinem Gluehrohr gute erfahrungen habe und es weiterhin zum einsatz kommt.
Nun konnte ich ohne Probleme die AGT auf 170 reduzieren. Zunaechst o2 auf 4 dann auf 3,7%
kaum hohlbrand. Ertrag bei 2Abbraenden pro Tag (heizperiode seit einer Woche) 3,5 kwh/kg und somit etwas hoeher als mit der bisherigen duese (zum Bergleich: 3,2-3,3 allerdings mit teilweise viel Hohlbrand und die sich dadurch ergebenen Unterschiede)
Die Staebe verformen sich so gut wie gar nicht. Klasse Zeugs.
Ich bin bisher sehr! zufrieden. Vor allem das einfache Auswechseln der Verschleissoberteile finde ich fantastisch. Aber soll ich jetzt die ganze duese neu angedichtet einauen oder alles so lassen wie bisher?
Was meinst Du?
Auf jeden Fall schon mal ein riesiges Dankeschoen fuer deine Denk-und praktische Arbeit
Gruss igen aus dem Muensterland
