Posts by schwejk
    Hallo Kay,
    da gibt es verschiedene Möglichkeiten,
    Verrohrung zu klein dimensioniert, Leistung Pufferladepumpe zu niedrig eigestellt, zu hohe Rücklauftemperatur eingestellt bzw.
    Laddomatpatrone zu hoher Wert gewählt...
    Vielleicht macht es ja auch Sinn die Puffer gleich mit höherer Temperatur zu laden, dann dauert es länger bis der Rücklauf auf 60° steigt.
    Ein bischen mehr Infos wären schon wünschenswert, vielleicht ein Foto oder so von der Verrohrung etc.
    Gruß Andreas
    @Oberländer
    Hab die Spiralen erstmal versuchsweise reingehängt,
    Ziel wäre aber bei mir ebenfalls das ganze ein wenig zu automatiesieren.
    Ich war mit den alten eigentlich recht zufrieden, aber wenn ich das putzen wieder mal all zu lange
    venachlässigt hatte haben sie immer mehr Rückstau aufgebaut.
    Hoffe daß das mit den Spiralen nicht so ist.
    Gruß Andreas
    Hab heute in meinem hv 25 s Pelletförderspiralen eingesetzt,
    Abgastemperatur eher etwas niedriger wie bei den Stangen mit Beilagscheibentubulatoren,
    hab aber den Eindruck als liefe der Abbrand viel ruhiger, kein Wummern etc.,
    man hätte fast meinen können der kessel brennt gar nicht.
    Werd wenn ich weitere Erfahrungen damit gesammelt habe wieder berichten.
    Gruß Andreas
    Hallo Manu,
    ich weiß zwar nicht inwieweit dein HV technisch OK ist,
    aber die Steuerung liese sich sehr wahrscheinlich leicht automatisieren.
    Wenn ich mich nicht täusche lassen sich doch die Primär und die Sekundärluft bereits über getrennte Schieber einstellen?!
    Es wäre doch also möglich diese mit einem stetig geregelten linearen Belimo Stellmotor anzusteuern, d. h.
    mit dem Lambdacheck die Sekundärluft steuern als Minimallösung bzw. mit der Flammtronik die Regelung komplett neu zu machen.
    Soll nur so eine Anregung sein.
    Gruß Andreas
    Ps: Läuft das Abzugsgebläse denn während des Nachlegens nicht und saugt den Rauch ab?
    Mich würde das Thema auch interessieren,
    und zwar möchte ich die Wilo RS25-6-3 vom Laddomat21 mit der FT ansteuern.
    Hintergrund ist daß ich auf Stufe 2 der Pumpe teilweise die Wärme nicht wegbekomme und somit der kessel auf 90 Grad hochgeht was zur Folge hat, daß die FT das Primärgebläse abschaltet.
    Auf Stufe 3 bekomme ich zwar die Wärme weg, die Pumpe saugt aber anscheinend Luft ins System,
    außerdem würde ich die Kesseltemperatur gerne einstellbar machen über die Pumpendrehzahl.
    Über Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Andreas
    ich lese schon seit ein paar Tagen immer ein wenig mit und habe mich gefragt,
    welchen Durchmesser die Wärmetauscherröhren vom S3, S4 haben bzw. ob das WOS
    nicht passen würde?
    Vielleicht hat ja diesbezüglich einer Ahnung.
    Andreas
    Hallo cosy,
    in meinen Augen brennt der Ofen nicht vernünftig. Die Brennkammertemperaturen sind viel zu niedrig.
    Was hast du von niedrigen Abgastemperaturen wenn eine schlechte Verbrennung stattfindet?
    Versuch die Brennkammertemperatur über 800°- 900° zu halten und dann kannst du über niedrige Abgastemperaturen nachdenken.
    Ich habe immer ein wenig Probleme diese Temperatur zu erreichen wenn das Holz nicht klein und trocken genug ist.
    Andreas
    PS: Bei dauerndem Flammabriss oder Leistungsmangel könnte vielleicht auch die Düse verstopft sein ( Steine oder so )
    Hallo Martin,
    Kleinholz machen, unten rein, dann größer drauf, zumachen, Gasbrenner von unten rein,
    anbrennen lassen, einschalten, Türe und Klappe zu, fertig.
    Zur Zeit einmal, im Winter zweimal anheizen.
    Ohne Lufttrennung wirds aber nie was vernünftiges werden.
    Gruß Andreas
    Meiner Meinung nach liegt der größte Vorteil der Flammtronik gegenüber dem Lamdacheck oder einer Standardregelung darin, die Brennkammertemperatur zu messen und ein Logfile zu erstellen.
    Anhand dieser beiden Funktionen kann man eigentlich sehr schnell feststellen, wie gut der Wirkungsgrad wirklich ist, und wo es eventuell fehlt.
    Ich habe allerdings manchmal den Eindruck als würden diese Funktionen von manchen Usern mit Problemen viel zu wenig genutzt.
    Die Möglichkeit die FT für Druckgebläse und Saugzugkessel einzusetzen ist das Tüpfelchen auf dem i.
    Gruß Andreas
    Ich lasse den Primärlüfter grundsätzlich 100% drehen,
    ob dein Sekundärlüfter dafür genug Leistung hat kann ich allerdings nicht sagen.
    Bei mir klappt es wunderbar.
    Es kommt aber auch darauf an wie stark du den kessel modifiziert hast,
    es könnte nähmlich sein daß sich möglichweise sehr hohe Abgastemperaturen einstellen.
    Bei mir allerdings mit sauberem Kessel nicht mehr als 160°, wenn sie über 180° steigen ist
    mal wieder eine Reinigung fällig.
    Gruß Andreas
    Ich würde empfehlen ein Thermoelement in die Brennkammer einzubauen.
    Man würde dann wahrscheinlich feststellen daß die Brennkammertemperatur aufgrund schlechter Wirbulatoren, fehlender Zustellung von ca. 12 cm vor der Brennkammer oder falscher Anheizmethode oder einer Mixtur aus alledem viel zu niedrig ist.
    Ausserdem würde ich mal versuchen den Abbrand mit einer Mindestdrehzahl von 50 - 60 % zu stabilisieren.
    Wie ich darauf komme?
    In seinem ersten Beitrag schreibt düsi von anfänglich niedriger Abgastemperatur bzw. guter Funktion nachdem sich ein ausreichender Glutstock gebildet hat.
    Ein gutes neues Jahr wünscht euch noch
    Andreas
    PS: Der Kessel ist bei mir mit originalen Wibus, großer Brennkammer, Lufttrennung und Zehnlochdüse sowie Flammtronik unter 230° ebenfalls nicht gelaufen. Die Brennkammertemperatur dümpelte um 650°.
    Danke noch an Helmut für seine Hilfe.
    Tobi
    bezüglich den Abbrüchen beim Log,
    es ist tatsächlich so daß der Konrad Dimmer die Übertragung stark beeinträchtigt.
    Ich habe den meinen mit sehr starker ALU folie vom Baumarkt abgeschirmt, seit dem hatte ich keinen Abbruch mehr.
    Andreas
    Ich hab ehrlich gesagt auch nur noch die Wibus und eine große Brennkammer drinnen, funktioniert aber wirklich sehr gut.
    Für meinen Teil mußte ich die Erfahrung machen, daß vieles einfach vom Holz und vom einstapeln abhängt.
    Seit ich von unten mit Kohle, dann kleines Holz 2-3 cm, dann etwas größer - 10 cm und dann erst normales Holz reinlege,
    hatte ich weder Hohlbrand noch sonst irgendein Problem. Wichtig ist halt daß es trocken ist.
    Ich lasse den Primärlüfter 100% laufen, gut, die Abgastemperatur erreicht auch mal über 180°, aber was solls,
    entscheidend ist daß die Brennkammertemperatur stimmt.
    Hab mal n Log von heute angehängt, hab schon bessere gehabt, das zeigt aber einfach auch daß es am Holz liegt.
    [file name=271110-20101127.pdf size=47031]http://www.holzvergaser-forum.…files/271110-20101127.pdf[/file]
    Andreas
    PS: wahrscheinlich werde ich dafür jetzt zerfleischt B)
    @Tobias
    Was hast du denn sonst noch alles Umgebaut? Wirbulatoren, Brennkammer etc.
    Hast du ein Thermo K Element eingebaut?
    Ohne die weiteren genannten Optimierungen brauchst du eine höhere Abgastemperatur damit der Kessel läuft.
    Gruß Andreas
    @krid
    Die Montage der Steuerung ist wunderbar, bin direkt ein wenig neidisch geworden als ich das das erstemal gesehen habe.
    Was mir auffällt sind deine niedrigen Verbrennungstemperaturen.
    Glaub mir, richtig leistung bringt er erst wenn er mehr als 850° Brennkammertemperatur hat.
    Leider hast du kein bild deiner Brennkammer reingestellt.
    Versuch mal sie etwas zuzustellen, vielleicht steigt sie dann an.
    Ich habe sie früher auch nur verlängert und zugestellt gehabt und war eigentlich sehr zufrieden solange ich ein Glührohr drinnen hatte.
    Andreas
    PS: Hab noch ein PDF angehängt wie das zugestellt hatte [file name=Brennkammer_alt.pdf size=12254]http://www.holzvergaser-forum.…files/Brennkammer_alt.pdf[/file]
    @rick00
    Warum machst du die Wirbulatoren nicht vernünftig?
    Meinst du die anderen mit 42 oder 44er halbierten Beilagscheiben sind blöd?
    Ich bin auf diesem Gebiet muß ich leider zugeben auch sehr Beratungsresistent bzw. faul gewesen.
    Mach das mit großen Scheiben und du wirst den Unterschied bemerken.
    Du kannst die Abgastemperatur sogar steuern indem du 4 oder 5 x Scheiben montierst.
    Versuch auch die Brennkammer etwas zu verlängern und stelle sie vorne ein wenig zu damit die Flamme besser gefangen bleibt.
    Das beste an der Flammtronik ist die Brennkammertemperaturanzeige, da siehst du sofort wo es fehlt.
    Viel Spaß noch beim basteln
    Andreas
    Guckst du hier http://www.holzvergaser-forum.…3/&postID=37014#post37014
    @rick00
    Hallo Rick,
    aus der Schilderung deiner Probleme kann ich entnehmen, daß du weder vernünftige Wirbulatoren noch Umlenkbleche oder sonstiges installiert hast.
    Ohne Umbauten solcher Art wird der Vigas aber auch niemals richtig laufen, es sei denn du störst dich nicht an 250° Abgastemperatur und aufwärts.
    Ich gehe davon aus daß du kein Thermoelement im Brennraum hast sonst würdest du selber feststellen können daß deine Brennraumtemperatur bei nur 600° herumdümpelt, erstrebenswert sind aber 850° aufwärts.
    Bau dir einfach die selbstkonstruierten Wirbulatoren mit Beilagscheiben ein und du kannst auf eine Regelung ganz verzichten, du wirst nähmlich sehen daß auch bei 100% Primärgebläseleistung die Abgastemperatur nicht über 175° hinausgeht und das bei 900° Brennraumtemperatur.
    Mit 5 Beilagscheiben je Wirbulator kommst du sogar nichtmal mehr über 150°.
    Die Verbrennung wird ungemein ruhiger weil nicht jede Lüfterdrehzahländerung von 10% gleich 50° Abgastemperaturänderung nach sich zieht.
    Ich habe selber außer der großen Brennkammer nur die Wirbulatoren drin und erwärme damit mit einer Füllung Fichte 2200l Pufferwasser um ca. 40° obwohl nebenbei die Heizung läuft.
    Die Lamdaregelung funktioniert nach wie vor einwandfrei, sie kommt nur deinem stark schwankenden Primärgas nicht hinterher.
    Probiere es einfach und du wirst begeistert sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas
    PS: Das ausschlaggebende ist die Brennraumtemperatur
    Läuft der Sekundärlüfter seit der Version 2.73h erst nach einer bestimmten Zeit oder Abgastemperatur an?
    Ich hatte in der 2.73h und in der 2.74 das Problem das der Sekundärlüfter nicht angelaufen ist, muß aber leider zugeben daß
    ich auch nicht lange gewartet habe und bei 0% Restsauerstoff und keinerlei Reaktion des Sekundärlüfters den Abbrand abbgebrochen habe.
    Es wäre vielleicht auch wünschenswert daß bei Versionsänderungen die Details etwas genauer beschrieben würden,
    dann bräuchte mann nicht nachfragen.
    Gruß Andreas
