Zu früh gejammert.
Ich muss in den Einstellung COM 6 einstellen.
sonst geht da nichts.
Stand bei mir auf COM 3.
Andreas
Zu früh gejammert.
Andreas
irgendwas mache ich falsch.
Habe gerade meinen HV gestartet und wollte mitloggen,
aber das Programm reagiert gar nicht.
Ich gehe auf LOG schreiben, aber nichts.
Gestern zeigte das Programm mir dort alle Werte.
Andreas
Also wir ( mein Vater und ich ) haben noch einen ASP 8
Den hab ich vor 4 Jahren im Baumarkt für 333 Euro im Angebot
gekauft, man muss zwar die 50cm Stücke hochheben, aber wenn
man es richtig macht ( von aussen nach innen) kann man auch so
dicke Dinger wie oben damit Spalten. Mache ich aber nicht mehr,
dafür ist jetzt der Große da. Der Atika ist nur noch für Stämme bis 30 cm.
Ich habe mir den Tisch etwas vergrößert, dass nicht immer der Rest
vom Holz beim Spalten runterfällt.
Wir haben mit diesem in den letzten 4 Jahren auch ca. 60 rm Buche und Eiche
gespaltet. Es funktioniert, die Führungen (Kunststoff) müssen aber erneuert werden.
Habe leider keine Bilder parat.
Andreas
Ach so eine Frage hätte ich noch.
Was haltet ihr von so was
http://www.ebay.de/itm/Puffers…izung&hash=item4ab119a714
Ich habe einen Gewölbekeller und dadurch keine Raumhöhe und halt nur Rundungen.
Ich habe in dem Nebenraum 2x500l stehen, dort ist kein Platz mehr, und diese durften wegen
der dortigen Raumhöhe und der Öffnung nicht Größer und auch nicht größer im Durchmesser sein.
Für Antworten bn ich immer froh.
Andreas
Hallo Daniel,
ich habe das mit dem Team Viewer gestern ausprobiert.
Habe mir die neue Auswertsoftware runtergeladen und dann
meinen kleinen Vigas/SB angefeuert.
Bin anschließend hoch ins Wohnzimmer und habe von dort
mit meinem Iphone auf mein Notbook im Keller zugegriffen.
Ich kann nur sagen
DAS IST DER HAMMER.
Selbst meine bessere Hälfte war begeistert.
Danke.
Mein Dank auch an Hartmut für die Software.
Echt weltklasse.
Ich hatte nur ein Problem. Als ich dann ins Bett gehen wollte und das Log
speichern wollte ist mir mein Notbook abgekackt.
Dabei hatte ich einen Hammer Abbrand, den ich unbedingt speichern wollte.
Andreas
Hallo Daniel,
das ist die selbe Erahrung, die ich gemacht habe.
Es war bei mir ein Zeitaufwand von ca. 2 Stunden als
Nichtelektriker, aber auch nicht als Volldepp.
Wie gesagt, wenn man weiss wie, geht alles einfach.
@Klaus
ich habe eine andere Steuerung, eine Calotronic, siehe Schaltplan
weiter oben im Thread.
In dieser gibt es einen extra Stecker,( Klemme 150)die zur Brennerunterbrechung dient.
Ich habe an der KlemmeTR/ EIN und TR die Brücke entfernt, und diese beiden Kontakte
an einen Öffnerkontakt an einem Relais/Schütz geklemmt, welches schaltet, wenn mein Puffer
über 45 Grad geht. Somit wird der Brenner unterbrochen, wenn der Puffer noch voll ist.
Von dem TR/EIN bin ich über einen Schließerkontakt am gleichen Relais auf ein 2.Relais A1,
das mir die Pumpe schaltet. Somit ist gewährleistet, das die Pumpe auch nur läuft,
wenn sie benötigt wird, und wenn der Puffer genug Energie hat.
Ist der Speicher leer, springt der Brenner wieder an und die Pumpe bleibt aus.
Andreas
ich muss meinen Beitrag #30121 etwas korregieren.
Ich habe in der letzten woche eigentlich täglich einen Hohlbrand.
Kann mir nicht erklären an was es hängt.
Ich fahre momentan noch mit der Version 2.83a, werde diese aber vielleicht
morgen mal gegen die Neueste tauschen.
Ich habe momentan mein Notebook an der FT und kann somit demächst auch mal ein Log
einstellen. Zurzeit fahre ich noch mit Conrad-Dimmern.
Ich hoffe nur dass es besser wird.
Das Schlimme ist, würde ich den Ofen morgens anmachen, würde ich gar nicht mitbekommen,
dass ich einen Hohlbrand hätte, da ich nicht zu Hause wäre.
Andreas
Wollte nur kurz berichten, für die, die irgendwann mal was ähnliches vorhaben.
Wenn man weiss wie es geht, ist alles einfach.
Ich musste an einen anderen Stecker gehen, und zwar an Stecker 150.
Dort habe ich dann bei TR und TR/EIN die Brücke entfernt, und habe so eine
Brennerunterbrechung, wenn der Puffer noch genug Energie hat.
Nun bin ich hingegangen und habe noch ein Kabel von TR/ Ein als Schaltkontakt
auf ein anderes Relais gelegt um somit die Pumpe zu schalten.
Seit dieser Aktion, die wirklich super funktioniert, habe ich den netten Nebeneffekt,
dass sich meine zwei 500l Speicher endlich richtig schichten(füllen) und entleeren lassen.
Kann nun die Puffer bis fast 40 Grad entlehren.
Und das wichtigste an der Sache ist, ich komme jetzt fast 24 Stunden mit Heizen und anschließend
1000l Puffer aus.
Wäre ich da nur früher drauf gekommen.
Andreas
Dank an Peter für den Tip
Hallo Peter,
Danke für die Anmerkung.
Habe gestern abend mal einen Versuch gestartet.
Ich wollte L1 als Schaltkontakt benutzen.
Musste dann aber feststellen, dass dort immer 230V anliegen.
( Wie du schreibst, wegen dem Lüfter usw.)
Hatte dann aber gestern keine Zeit mehr weiterzumachen.
Von der Belegung her können es ja nur noch 3 Anschlüsse sein.
L1, Erdung und Nulleiter sind Klar. B4 ist für den Betriebsstundenzähler,
Bleibt also nur noch T1, T2 oder S3.
Obwohl da kommt mir noch eine Idee.
B4, also der Betriebstundenzähler müsste doch auch als Schaltkontakt
dienen können. Bleiben also doch 4 Möglichkeiten.
Naja werde doch meinen Elektriker bemühen müssen.
Werde mal etwas experimentieren.
Andreas
Hallo Peter,
im Prinzip ist das genau das was ich suche.
Irgendwoher bekommt der Brenner doch ein Signal
jetzt Brenner einschalten. bzw. jetzt Brenner ausschalten.
Dies passierrt wahrscheinlich über ein Relais im meiner Heizsteuerung.
Doch wo kann ich das Signal abgreifen, mit dem ich ein zusätzliches
Relais schalten kann, um die Pumpe vom Puffer ein und aus zu schalten.
Eine Brennersperrung hat mir mein HB damals eingebaut, dass solange der
Puffer genug Energie hat (von mir über einen Thermoschalter am Puffer frei
wählbar) der Brenner nicht einschaltet.
Also benötige ich nur irgendwo her ein Signal für das Pumpenrelais.
Wenns funktioniert anbei ein Schaltbild vom meiner Regelung
Klemme 41 ist die Brenneransteuerung.
Andreas
Hallo Helmut,
das ist leider so.
Ich hatte damals keine Ahnung, als ich mein Ölkessel installieren lies.
Wenn ich damals gewusst hätte was ich heute weiss.....
Also mein kompletter Heizkreis läuft über den Ölkessel und dessen Steuerung.
Ich habe leider keine getrennte Heizkreisregelung mit Mischer.
Ich gehe mit dem Vorlauf vom Puffer in den Rücklauf vom Ölkessel,
und von dort in den Heizkreis.
Als Vorlauftemperaturregelung habe ich ein Oventrop Ventil mit Anlagefühler,
mit dem kann ich meine Vorlauftemperatur von Hand im Bereich von 40-70 Grad einstellen.
Aus diesem Grund wollte ich den Ölkessel wie gesagt nicht als Heizkörper benutzen und nur
Warmes Heizwasser vom Puffer in den Ölkessel lassen, wenn es notwendig ist.
Zeichnung ist im Moment nicht möglich, da ich auf Arbeit bin.
Andreas
Hallo Leute,
ich hätte da mal 2 Fragen.
Ich habe meine Anlage seit 2007 in Betrieb.
Seit 2009 kam dann der LC mit Lufttrennung hinzu.
Und 2010 gabs dann die Flammtronik.
Nun habe ich eine Frage bezüglich der Steuerung der Hydraulik.
Zum Verständnis.
Ich habe eine Standardhyraulik.
HV - 2Puffer - Anbindung an den Ölkessel und von dort in den Heizkreis.
Die Anbindung an den Ölkessel ist mittels einer Pume realisiert.
Jetzt möchte ich diese Pumpe gerne Steuern, habe aber keine UVR oder sonstiges.
Kann ich diese günstig mit irgendeiner Differenzreglung (Temperaturregler) steuern, die ähnlich wie der Ölkessel ein
Brennersignal gib.
Sprich. Temperatur im Ölkessel sinkt unter z.B. 45Grad Pumpe an
Temperatur im Ölkessel steigt über 65 Grad Pumpe wieder aus.
Dadurch würde ich vermeide, dass die Pumpe ständig läuft und heisses Wasser durch die Rohr pumpt.
wobei wir bei meiner 2. Fragen sind.
Welche Rohrisolierung ist zu empfehlen.
Momentan habe ich PU Isolierung mit 13mm Wandstärke und merke natürlich dass diese nicht der Hit ist.
Läuft die Pumpe kann man über den Rohren eine deutliche Abwärme festellen.
Im voraus vielen Dank
Andreas
Wenn wir gerade beim Senf sind, kommt meiner hinterher.
Ich habe ähnlich wie horstl Schamottsteine in der Vergasungskammer,
aber im Gegensatz zu ihm stehen meine senkrecht rechts und links
an der Kesselwand.
Hatte bei mir eigentlich nur den Sinn die Kammer zu verkleinern, da ich max.
eine 1/2 bis 3/4 Füllung für meine 1000l Puffer brauche.
Hat den Vorteil, an den Schamottsteinen bildet sich kein Teer und das Holz rutscht
besser.
Desweiteren ist es sinnvoll einen Düsenschutzrost zu benutzen, der ca 1,5 bis 2 cm
über der Düse liegt, so kommt von allen Seiten genug Holzgas an die Düse und der
Effekt von Hunter-ktm ist auch gegeben.
Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Natürlich wichtig ist es auch zu Beginn ein schönes Glutbett zu haben.
Andreas
Hallo Helmut,
ich muss mich den Ausführung von Mattes anschließen.
Ist ja kein Thema.
Ich wollte mir einen WPA 06 bei Kotly bestellen, da mein Sekundärlüfter Bj: 1977 ist.
Dieser stammt aus einer Wohnwagenheizung, die so gut wie nie benutzt wurde.
Aber ich gehe davon aus, dass er auch nicht mehr lange hält. Deshalb werde ich mir einen
auf Ersatz legen. Von der Baugröße sind mein alter Lüfter und der WPA06 gleich.
Primärlüfter ist ein Original Vigas.
Andreas
Hallo Helmut,
wenn du noch einen WPA06 hast, den du nicht mehr brauchst,
würde ich dir einen abkaufen.
Andreas
gibt es die Turbos zu bestellen?
Ich habe momentan Gewindestangen mit jeweils 3 Halbscheiben drin,
machen sich bis jetzt sehr gut.
Bin aber für jede Verbesserung dankbar.
Andreas
so ich schon wieder mit meiner Pufferspeicherfrage.
Ist es auch möglich einen Druckluftbehälter Waagerecht als Pufferspeicher zu nutzen.
Hätte bei mir den Vorteil, da ich einen Gewölbekeller habe und somit eine geringe
Raumhöhe.
Andreas
Hallo ,
ich muss dich leider enttäuschen, den es ist E-Coll
***Link auf Wunsch des Hompagebetreibers entfernt, da verwaist, Mail vom 15.10.2014 18:17 ***
Dieses hier, es sieht nur so dunkel aus, da es ohne Blitz fotografiert wurde.
Andreas
Ach so habe mitlerweile auch Luftrennung mit 2 Lüftern und Flammtronik
Hallo Horst,
mir ging es die ganze Zeit nicht anders.
Das mit dem Eindichten hat mir etwas Kopfschmerzen
bereitet.
Ich habe es nach der Anleitung von Helmut gemacht,
und war sehr erstaunt, dass es gar nicht so schlimm ist.
Es ist ja auch nicht ein Silikon, wie es Otto Normalverbraucher
kennt, denn dieses hier lässt sich wieder einwandfrei abwaschen.
Aber hier in dem Thread geht es ja um die Defekten Düsensteine.
Ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich eurer
Meinung bin und die Originalen Düsensteine für den Allerwertesten
sind, zumindest die, die ich bis jetzt hatte. Aber ich bin ja nicht allein.
Andreas
