Hallo ,
Alu hat jedoch den Vorteil,
der Guten Wärmeleitung.
Wie sihts mit Kupfer aus.
Meine Aluschraube ist M10x80 mit 6,2er Kernbohrung.
Vielleicht das ganze in M12, oder Frisst das zu viel Energie?
Stahl oder Edelstahl ?
Hallo ,
Habe noch den originalen Fühler verbaut ( PT 1000 )
jedoch habe ich mir eine Schraube aus Alu gedreht
und diese ca. 20 cm weiter hinter, als Original in Abgas-
rohr gesetzt. Zeit die Temperatur meines Erachtens
richtig an, ich kann jedoch keine vergleichsmessung
machen.
Sie die alten Fühler zu ungenau?
Welche sind besser?
Wo bekommt man diese her?
Danke
sieht alles gut aus und hört sich auch gut an.
Logisch ist auch, das er die Gase wegsaugt, wenn
das Gebläse läuft. Aber was ist, wenn das Gebläse
runterregelt bzw. ganz abschaltet. Saugt er dann
immer noch Luft.
Denn es treten ja nicht nur Gase aus, wenn das
Gebläse läuft. Der Vergasungsprozess geht doch
solange, wie Holz im Brennraum ist und noch glüht.
Danke
habe einen 14,9er mit 2x500l Puffer in reihe geschaltet.
Ich nehme meinen Kessel 2x am Tag mit je einer 3/4 Füllung
Buche in Betrieb.
Das langt vollkommen. Habe immer so 21 Grad
in der Bude ( altes Bauernhaus 120qm unisoliert ).
Andreas
Hallo Schreinermeister,
gesagt getan!!!
Also folgendes Thema:
Bei meinem HV ( wahrscheinlich bei allen ) treten aus der oberen Tür Gase aus.
Habe mir auch schon Mühe gegeben die Tür einzustellen, aber egal was ich mache -
geht nicht es kommen immer Gase.
Habe letzte Woche eine neue Dichtung eingebaut ( alte war knüppelhart ) und die Tür neu
eingestellt aber egal was ich mache kein Erfolg.
Habe mir überlegt eine Dichtung aus feuerfestem Silikon zu bauen. Diese wäre geschmeidiger und
legt sich besser an. Denn der Kesselstahl ist nicht gerade plan an der Dichtfläche, eher etwas wellig.
Andreas
