Moin nitroxatmer,
über lege auch gerade eine Friwa selbst zubauen welchen PWT würdest du den empfehlen.
Gruß Scip
Moin nitroxatmer,
Gruß Scip
Hallo Friedrich ,
finde die sache mit dem Raspberry auch super was hast du für eine Software dafür ,und wie hast du die OneWire angeschlossen über GPIO oder seriell
Mfg Scip
Hallo Hartmut
hast du die Stahlplatte mit irgend welchen Ankern eingegossen oder liegt die nur unter dem Beton beim gießen.
Gruß Scip
hey
schön ist auch Nagios zeige meine Puffertemp mit Nagios und Digitemp an is linux
gruss scip
Hallo Harald
läuft die Flammtronik auch mit linux
gruss scip
Das sieht ja Super aus und seh ich das richtig mit dem Lamdacheck regelst du die sek luft
und alles andere läuft weiter mit der alten ak 2005.
Gruss Scip
Ja da hast du recht aber ich möchte auch nicht immer zu meinem Puffer rennen und sehen wie warm der noch ist so sitzt man am am Rechner kann ein bischen im Forum lesen und nebenbei auch mal die Temperatur checken gerade ich als Neuling muss ja noch viel lernen wie lange der Puffer warm bleibt und so,eine bessere Lösung wäre ein kleiner Webserver aber da muss ich noch dran arbeiten.
Ja das Ding is echt gut und vor allen Dingen günstig man braucht nur einen alten PC und linux is ja für lau und dann bis zu 32 oder 64 Geber dran und alle Temperaturen auf dem Bildschirm .
p.s. ich glaube da gibt es auch nee Software für Windoof is aber nicht so mein Ding .
Gruss Scip
Nö Helmut so was hat meine alte Steuerung nich ,
und Pumpe auf 1 ich denke das mögen die Pumpen nicht wegen zu schwach beim anlaufen oder macht das den neuen Pumpen nichts.
Moin Zimmerermeister
wie wärs den mit so etwas damit bin ich grad am testen.
http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html
Gruss scip
Moin Stormy
ja 60 grad Rücklauf vom WW Speicher Pumpe läuft auf Stufe 2 .
gruss scip
Hallo habe meinen Vigas 14,9 nun auch endlich laufen bin auh erstmal zufrieden nur glaube ich ich habe meinen WW falsch angeschlossen habe 2x 1500 l SPS Speicher von SB in Reihe und habe nun den Rücklauf vom WW unten an den zweiten Speicher angeschlossen aber wenn der jetzt mit 60 grad zurück kommt haut der mir denn Speicher durcheinander.
gruss scip
Ja nur Heizung kann die Vollmar beides oder wie ist das mit der uvr1611
gruss skippy
Hallo ,
was haltet ihr denn von dem Heizungsregler D20 von SB oder womit kann ich günstig einen Mischer nach rüsten mein Öler lief ohne.
Hallo Erwin du hast aber auch das ganze Dach voll Solar oder ?
Hallo Andreas und Peter habt ihr auch Solar ?
Gruss Skippy
Das mit den Bögen ist klar und bei Kupfer reichen 35mm ?
Gruss Skippy
und schon wieder eine Frage
was ist besser 1 1/2 " Stahl schwarz mit Gewinde (schweißen ist nicht kein Werkzeug)
oder 35mm Kupfer gelötet .
gruss skippy
Hallo ,
hab so 2500 l Öl verbrannt das muß sich jetzt ändern Ölbrenner nur noch Backup.
gruss Skippy
hallo erstmal schönen Dank an alle
umd mit der grösse meint ihr reicht der 14ner mit 2x1000l Speicher für 140m² Altbau (dicke Bruchsteinwände) .
An die Lamda hab ich auch schon gedacht bringt die auch schon was ohne Trennung von primär und sekundär und ohne vollmar.
gruss skippy
ich plane meine neue Heizung nach langem hin und her glaube ich jetzt ich nehme den Vigas 25 kann mich nur nicht entscheiden welche Steuerung kann mir da vielleicht noch jemand ein paar gute Tipps geben.
gruss skippy
