Anscheinend - entsprechend der Eingangsaussage - überhitzt offensichtlich weder Kessel noch Puffer. Die Hydraulik so wie auf dem Bild ist nicht völlig falsch und könnte prinzipiell schon funktionieren - wenn sie in echt so aufgebaut ist, wie auf dem Bild. Wenn sie nicht funktionieren würde, dann müßte der Kessel bei Betrieb überhitzen und bei 90 Grad vor sich hin schmoren.
Auch wenn dazu eine konkrete Aussage fehlt, scheint das nicht so zu sein, auch der Puffer wird geladen.
Ich neige dazu, Stefan + Edmund beizupflichten.
80er Wände deutet auf altes Gemäuer hin - keine Wärmedämmung. Wenn die alten 80er Wände auch noch im Erdreich sitzen, dann bleibt das immer schön kühl. Habe selbst einen Natursteinkeller - das dämmt null. Meine Glaskugel sagt also folgendes:
-Der Kessel bringt möglicherweise nicht seine volle Leistung und ist so oder so zu klein von der Leistung für das Haus
-der Füllraum ist für dich zu klein. Der HV hat angeblich 140 L Füllraumvolumen - die Tabelle spricht dabei aber von max 40 kg Brennstoffgewicht im Füllraum.
Die 40 kg scheinen mir ein realistischer Wert zu sein. In einen Orlan Super 40 kw (oder Vigas 40KW) mit 185 L Füllraum gehen mit sorgfältigem Einstapeln 70 kg Hartholz
-200 qm schlecht gedämmt + voll beheizt - das geht mit einem 37 kw HV normalerweise, aber:
-200 qm auf Frostschutz in ungedämmten Wänden: alle Heizungsrohre in den Wänden im UG werden ständig mit schön
heißem Wasser durchflossen. Die Wärme verpufft in den Wänden und ist größtenteils futsch.
-völlige Fehlauslegung der Puffergröße. Du bräuchtest wahrscheinlich 5000 - 6000 L Puffer, wenn alles so bleibt, wie es ist.
Zur Dimensionierung klick mal auf den HV-Planungsanleitungslink in meiner Signatur
-du hast dich noch so gut wie nicht mit dem Kessel beschäftigt
Die technischen Daten von diesem Holzvergaser kann man sich ja hier ansehen
http://www.heizkessel-kaminoef…ser-modratherm-zeus-pyro/
Hat deiner die Steuerung TechST 81 drin ? Sollte er eigentlich. Die regelt immerhin nach Abgastemperatur. Und dann zeigt sie irgendwo auch die Abgastemperatur an.
-ungeregelt in die Heizkreise und dann womöglich an den Heizkörpern noch schön runterstellen geht auch mal gar nicht
Insgesamt sehe ich in meiner Glaskugel die Versäumnisse eher bei dir, als beim Installateur, außer, der Installateur hätte dir die Dimensionierung der Anlagengröße berechnet.
Was war denn früher für eine Heizung drin und was wurde da an Brennstoff verbraucht?
