Der Atmos 50 gse hat 1,2m² Röhrenfläche.
Laut Bedienungsanleitung steht insgesammt 4,2 m² WT
Vermutlich ist auch seitliche Brennkammer Tunnel mitgerechnet.
jede moderne Solarregler hat eine Kühlfunktionsmodus.
Da kann nachts die überschüssige PS wärme an Kollektoren abgeführt werden,
Bei 15² Fläche geht ganz schnell und PS ist leer.
Hallo Olaf,
wenn du mit dein jetzigen Kessel bisher zufrieden bist,
dann kauf doch eibfach den gleichen Kessel nochmal klick
Der Kessel braucht kein Lambda und besteht auch BinSchV2
Bei mir kommt wenn es soweit ist auch wieder ein Atmos DC 50 Kessel in den Keller...
Bin damit hochzufrieden besonders mit der nachgerüstete automatische WT Reinigung.
Jürgen meint die untere Halbschalen
herausnehmen...Video ab 4,30 min.
Dabei habe ich die Lüfterflügel etc. gereinigt und alles mit neuen Dichtungen wieder verschraubt.
welche Lüfterflügel ist bei dir montiert.
Offene oder geschlossene Rad ?
Hilft da evtl. ein Windkat?
hab bei mir den e sparkopf auf dem 11 mtr, hohen Kamin.
Da kannst du zu jeder Wetter Zeit ob Sturm oder Sonne scheint anheizen.
Der Kessel bekommt da nichts mit. l e sparkopf Bin damit sehr zufrieden.
Windkat wird den Kaminzug noch verstärken.
Hallo Dirk,
Ich will das bei meinem GSE25 auch tun.
Zusammen mit der Steuerung und Lambda-Sonde von TA
(UVR16x2)
Bei mir ist LC verbaut. kann nichts über TA berichten.
Dein 25er hat keine getrennte Lüftführung wie beim 50er.
Dein Kessel muss zuerst getrnnte Luftwege haben.
Hier gibt einbau vorschläge LC FT.
Kannst Du mir die genauen Steuerparameter sagen?
Ziehst Du auch die Abgastemperatur in die Regelung ein?
Bei Lüfter Regelung ist Power Controll 600 verbaut. Über
Poti drehe ich beim Anheizen voll auf und nach ca 20 Min. auf minimal Leistung.
Bei Prim. Regelung ist ein PMA KS40-1, regelt den Belimo exakt AGT 142 Grad.
Das sind alles Komponente ausserhalb kessel verbaut.
Beim Anheizen wird 1x am Griff WT Reinigung gezogen und fertig.
Thread ist schon etwas älter aber immer noch interessant...
Beitrags ID: 42455 woodstocker Patent
Habe da mal noch 2 Fragen. Stelle fest das sich bei der Füllraumtür immer mehr Spiel beim Türgriff bildet.
Selbst die Silberne Abdeckung dreht sich beim öffnen und schließen mit.So zieht sich die Tür noch gut dran.
Kann man die Reparieren oder nur gegen neue ersetzen?
Hallo Stefan,
es gibt eine Lösung. Griff innenteil ist mit Niete befestigt. Niete rausklopfen das Teil abziehen und den Griff aus der Türe rausziehen. Das Loch auf 16 mm aufbohren oder ausfeilen und eine 16 mm Büchse einsetzen anschliessen gefettete Griffachse wieder einsetzen. Büchse 16mm x 14mm kostet 3€[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/QVcAAOSwfeddsaa4/s-l1600.jpg]
Hallo Manfred,
das Messingteil was man da sieht ist doch kein Microblasenabscheider!? Oder sitzt unter der Isolierung noch die andere Hälfte?
Hallo Michael,
ist ein 2" Micro Luftabscheider .
so schaut das innenleben aus.
Purg o Mat
Unten hat ein ablassventil für Schlammentleerung.
Das tolle ist, kannst jede normale Entlüfter einsetzen.
danke für deinen Beitrag. Wo würdest du den Mikroblasenabscheider einbauen?
Gruß, Sebastian
beste wirkungsgrad wird erreicht am KVL.
z.b. wie hier
Womit füllt ihr nach? Gefäßfüller?
hier gibt Stickstoff Flaschen zum kaufen.
ein Schmutzfilter ist im Rücklauf verbaut. Ein Mikroblasenabscheider nicht, nur der Schnellentlüfter neben dem Überdruckventil.. Ist das zu empfehlen? Gruß, Sebastian
schau mal nach dem Schmutzfilter ob das sieb frei von Dreck und Schlamm ist.
Ich würde ein Mikroblasenabscheider einsetzen ünd alle Schnellentlüfter rausscheissen. Die machen nur Ärger.
Bei mir ist nur ein Mikroblasenabscheider verbaut.
Ich mußte nach 15. Jahr erstemal das Feinsieb vom Dreck und Schlamm befreien.
Hat am 1.Weihnachtsfeiertag Kesel erhitzt und Tas ausgelöst. Oh schreck.
eine frage ist da im RL Schmutzfilter
und im VL nach dem Kessel Mikroblasenabscheider verbaut ?.
jabe den einfachen Weg gewählt.
Guter Tipp kam von HKruse mit Triac Poti.
Ich fahre mit großen geschlossene Lüfterrad volle Leistung hoch
und nach ca 1/2h drehe die Lüfterleistung 50% runter.
Hat bisher gut bewährt und Abbrandzeit verlängert sich.
Triac - Poti
hier gibt es Einbauanleitung für Lagerwechsel.
neuer Kugellager link
Gutes neues Jahr.
seht her was ich gefunden habe. Beitrag ID 9143
Meisten ist zu nasses Holz die ursache.
Hallo Randy,
Die Klappenstellung der Zuluft am Kessel ist meines Wissens im "aus"Zustand offen.
Ich habe es damals so gelöst Feuerzugregler automatisiert.
Die Klappe fällt bei 80 Grad zu.
Hallo HVG Gemeinde,
und hier meine Messdaten.
Beladen 70Kg Runde HHB Eiche.
Lüfterdrehzahl würde vergessen runterzuregeln.
Der Schornie war sehr zufrieden.
Kosten 81,45€.
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | |
Betreiber (Nickname im Forum) | @Manfred |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Atmos DC50GSE |
Datum der Errichtung der Anlage | 01.07.2006 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | 0 |
Datum der Messung | 10.11.2020 |
Kosten der Messung | 81,45 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 82 | °C |
2. Abgastemperatur | 141 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 4,2 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -26 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 4,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,15 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0 | g/m³ |
7. Primärluft | - | mm |
8. Sekundärluft | - | mm |
9. Brennstoff | Runde HHB Eiche | - |
