Posts by hans99
    Hallo kennMiNixaus,
    ich habe mir die Bilder angesehen. Das ist eine einfache Zentralheizung mit einem Festbrennstoffkessel.
    Ich hatte sowas auch (allerdings ohne Pufferspeicher). Hat immerhin fast 30 Jahre gehalten OHNE Rücklaufanhebung und den ganzen Firlefanz.
    Dein Kessel ist gebraucht. Da kann man nicht sagen wie lange er noch hält (ob mit oder ohne Rücklaufanhebung).
    Zu bedenken muss ich Dir geben, dass hier im Forum viele selbsternannte Eggsperten herumlabern.
    Deren einziges Hobby ist eben der Holzvergaser (manche knien sogar davor). :D
    Ich sehe das pragmatisch. Für mich ist die Heizung ein notwendiges Übel. Es gibt zwar auch Installateure hier, die halten sich aber (leider) nobel zurück.
    Also lass Dir nicht alles aufschwatzen und verwende die Heizung so wie sie ist.
    Gruß,
    Hans
    P.S. wenn etwas nicht funktioniert, bist Du sowieso der Erste der das merkt und dann kannst Du ja noch immer einen RICHTIGEN EXPERTEN befragen.
    @Hobbele
    Ich brauche meinen Stuss nicht zu ändern. Mein Kessel war ein Stahlkessel.
    AHA, und Deine Fernexpertise beruht auf was? Ich glaube nicht, dass Du in Vorleistung gehst für deine Aussagen.
    Übrigens: Bei deinen Problemen mit den Flüchtlingen würde ich mich in den Heizraum begeben. Nicht dass die Flüchtlinge Dir den Holzvergaser im Betrieb abmontieren.
    /ironie Off
    @Gust
    eine thermische Ablaufsicherung ist vorhanden, ist nur nicht so genau zu sehen.
    @Rene
    Naja, ich habe die Fußbodenheizung seit 1980.
    Die Heizung wurde mit einem Festbrennstoffkessel ohne Pufferspeicher betrieben.
    Wir haben weder gfroren noch hatten wir heiße Füße.
    Nach einiger Zeit ging mir das ständige Pumpe einschalten /ausschalten auf den Keks.
    Ich habe daher genau den oben erwähnten Thermostat eingebaut.
    Das Ganze hat bis 2009 funktioniert.
    Da hat der Kessel w.o. gegeben und ich musste mir einen neuen Kessel zulegen.
    Was ich noch erwähnen möchte ist: die Fußbodenheizung reagiert sehr träge. Es dauert ca. 6 Stunden bis es warm wird.
    Und jetzt erkläre mir -in einfachen für mich verständlchen Worten- wie ich eine Aussentemperaturführung sinnvoll einsetzen kann.
    @stefan
    Ich habe einfach ein Kunststoffgehäuse vom Conrad genommen und Löcher gemacht. 1980 gab es das Internet noch nicht.
    Er kann aber auch sowas:
    http://www.ebay.de/itm/Anleget…raturregler-/330748051998
    verwenden. Natürlich meinte ich, dass er das auf das Rohr beim Puffer montieren soll (was anderes macht ja keinen Sinn).
    Gruß,
    Hans
    Da wird wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Der Threadstarter wollte nur eine Pumpe schalten und bekommt dann gleich eine Beratung für eine neue Heizung.
    Ich würde sagen montiere dir das:
    http://www.distrelec.at/de/the…2455r-01000079/p/13791456
    auf das Rohr der hz pmpe und gut ist. Sowas hatte ich bei meiner alten Heizung auch. Geht super.
    Mit Kunststoffgehäuse und Schlauchschellen auf das Rohr. Fertig.
    Bezüglich Aussentemperaturführung: wieder so ein Schwachsinn um den Leuten Geld herauszueiern.
    Gerade bei den Heizkesseln mit manueller Beschickung.
    Meine Familie ist die beste Aussentemperaturführung wo gibt: Ist es Kalt in der Hütte, wird geheizt. Wenn nicht, dann eben nicht.
    Und wo ist jetzt das Problem?
    Naja, das mit dem Befüllen der Heizung ist eine reine Glaubenssache.
    Wir hatten in meinem Elternhaus auch sehr kalkhaltiges Wasser. Nach ca. 50 Jahren stand ein Umbau der Wasserleitung an. Die Rohre waren schon sehr zugelegt. Ich möchte nicht wissen, wieviel tausende Kubikmeter Wasser da in den 50 Jahren durchgegangen sind.
    Wenn ich eine Heizung alle 20 - 25 Jahre neu befülle wo soll da der Kalk sein? Ich habe meine Heizung 2009 (nach 26 Jahren) umbauen müssen.
    Da war von Kalk überhaupt nichts zu sehen.
    Um Kalk zu sehen müsste man da schon eine Fuhre Kalk hineinkippen.
    Wenn einer keine Ahnung hat und deswegen den Heizungsbauer fragt, wir der sicher sagen, dass demineralisiertes Wasser hineingehört.
    Das ist leicht verdientes Geld.
    Und wenn ich nach einer Heizperiode einen Schaden habe, dann muss mir der Hersteller erst einmal nachweisen, dass ich Leitungswasser eingefüllt habe.
    Ich sagte ja schon: Jeder wie er glaubt. Einige füllen Leitungswasser ein, andere demineralisiertes, wieder andere Weihwasser vom Pfarrer. ;)
    Meine Meinung.
    Gruß,
    Hans
    Hallo Hanibal,
    das ist ein einfacher Kessel in dem man Holz, Kohle, Koks (Mist, oder einfach alles) verbrennen kann.
    Wird bei uns in Österreich Allesbrenner genannt.
    Gruß,
    Hans
    Hallo Uwe,
    keine Ahnung was Du mit Feuerzugregler genau meinst.
    Wenn Du einen allesbrenner Kessel hast, dann ist der Feuerzugregler vorne oben im Kessel eingebaut und regelt die Luftzufuhr mechanisch über einen Arm und eine Kette.
    Wenn Du einen Kaminzugregler meinst, der ist entweder schon im Kamin eingebaut, oder Du kannst ihn nachträglich in das Rauchrohr einbauen.
    Kaminzugrelger sind nur notwendig wenn der Kamin zu stark zieht.
    Gruß,
    Hans
    Naja, die beiden haben -auf 70 Seiten verteilt- mit viel Wenn und Aber, diversen Annahmen und Herleitungen, irgend etwas berechnet.
    Aber was hilft mir das in der Praxis? Genau nichts.
    Auf meinem Kessel habe ich genau 2 Temperaturanzeigen, sonst nichts. Eine für das Kesselwasser und eine für das Rauchgas, und ich werde mir jetzt nicht auch noch ein Labor im Keller aufbauen, um festzustellen, dass mein Kessel einen Wirkungsgrad von 76% hat.
    Jetzt verstehe ich auch wie die diversen Kesselhersteller auf Wirkungsgrade von über 90% kommen. Mit den im PDF angegebenen Formeln kann man alles mögliche ausrechnen, nur nicht reale Werte.
    Gruß,
    Hans
    P.S. Hier eine Beschreibung wie es zu diesen Werten kam.
    http://www.wohnnet.at/energie/heizung/brennwertkessel-19301
    Hallo Harald,
    soweit mir bekannt, wird zwischen die Scheiben Edelgas eingeblasen. Inwieweit das bei verschiedenen Höhen gehandhabt wird kann ich auch nicht sagen.
    Möglicherweise werden die Fenster dann mit weniger Gas gefüllt.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fenstererzeuger ihre Produktionsstandorte -je nach Höhe- ansiedeln.
    Ich würde einmal in der Gegend nachfragen.
    Gruß,
    Hans
    pk,
    O.K. meine Schuld.
    Photovoltaik und Solarkollektoren rechnen sich FÜR MICH nicht.
    Du wirst auch keinen finden, der zugiebt, eine Fehlinvestition getätigt zu haben.
    Ich bin jetzt 63 und habe mich im Alter von 20 Jahren bis heute für Alternativenergie (Photovoltaik, Solar, Wind, Erdwärme) interessiert.
    Was ich immer wieder frustriert feststellen musste (bis heute), war das Preis/Leistungsverhältnis und der Wirkungsgrad dieser Anlagen.
    Das hat sich bis heute nicht sehr geändert.
    Also noch einmal: Photovoltaik und Solarkollektoren rechnen sich FÜR MICH nicht.
    Ich kann mir auch ein Atomkraftwerk -wie weltweit hundterte Male bewiesen- schönrechnen.
    Jeder wie er will.
    Hallo Hanibal,
    ich habe einen sogenannten 2 Pfad Zähler für Normalstrom und Schwachlaststrom (Nachtstrom).
    Die Boilerheizung ist an den Schwachlaststrom angeschlossen.
    Photovoltaik und Solarkollektoren rechnen sich nicht.
    Gruß,
    Hans
    Hallo Hanibal,
    habe damit kein Problem (Warmwasser heize ich elektrisch). Aber auch wenn ich einheizen würde wäre
    es egal.
    Hab immer ca. 18-20° im Keller und alles gut isoliert. :)
    Gruß,
    Hans
    Hallo Hans,
    mein Abluftventilator hat einen Kondensatormotor.
    Die zusätzlichen Bauteile sind ein Kondensator und Widerstand und sind ein sogenannter Snubber-Circuit.
    Zusätzlich habe ich auch einen Varistor - zum Schutz des SSR- eingebaut.
    Das ganze habe ich mir bei http://www.sprut.de/electronic/ssr/ssr.htm abgeschaut.
    Ich habe die Teile schon eingekauft und werde die Schaltung demnächst testen.
    Gruß,
    Hans
    Hallo Forum,
    bin gerade dabei, die Teile für meine Steuerung zusammen zu suchen. Dabei bin ich gleich auf das erste Problem gestoßen.
    Wie kann ich den Abzugventilator dimmen?
    Habe im Netz gesucht und da wird immer von FU (Frequenzumrichter) gesprochen. Ich habe diverse FU im Netz gefunden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer ST81 Steuerung sowas drinnen ist.
    Habe mich heute mit SSRs beschäftigt und habe die Schaltung unten gezeichnet.
    Meine Frage an die Spezialisten: kann das so funktionieren?
    Danke für eure Antworten.
    Gruß,
    Hans
    Hallo Biel,
    Wie ist die oberste Geschoßdecke isoliert? Die Kellerdecke? Welche Fenster sind eingebaut?
    Die Dimension der Kaminzüge wäre auch noch interessant (Durchmesser /Höhe)?
    Womit wird den derzeit geheizt?
    Holzvergaser sind wiklich so schwer. Man kann zwar einige Dinge abmontieren, aber dadurch wird der Kessel auch nicht viel leichter.
    Ich habe mir extra einen Aufzug eingebaut, um meinen Kessel und den Pufferspeicher in den Keller zu bringen.
    Was ich noch zu bedenken gebe, ist dass Du mindestens 2 - 3000 Liter Puffervolumen brauchst. das ist bei einer Raumhöhe von 2 Meter schwierig.
    Zudem brauchst Du ja auch Platz für das Brennholz im Keller / Hof / Garten.
    Hast Du ausreichend Platz dafür?
    Gruß,
    Hans
    Hallo Ralf
    Die ST 81 -ohne ZPID- (EU-Version) kostet bei Kotly 103,75 €. Mein Heizungstandler hätte gerne 256,28 € dafür.
    Nachdem die ST 81 eigentlich nichts (außer Ventilator und Heizungpumpe einschalten) macht, denke ich das ich das auch mit einem PI wesentlich billiger lösen kann.
    Die Beschreibung der Steuerung ST 81 ist unter aller SAU. Im Internet ist nichts zu finden.
    Die ST 81 ist meiner Meinung sowieso eine Fehlkonstruktion.
    Beispiel Ausbrand: der Abzugventilator läuft, bis eine bestimmte Kesseltemperatur (45°)
    erreicht wird und schaltet ab. Da ist das Feuer im Kessel schon lange ausgegangen. Das heisst, bis zum Abschalten zieht der Ventilator Luft durch den Kessel, erwärmt sie dabei und bläst die warme Luft in den Kamin! SUPER.
    Ich habe mir dann mit einem Mikrocontroller eine Schaltung gebastelt, die die Kessel- und die Abgastemperatur misst. Fallen die Temperaturen unter einen bestimmten Wert, wird der Kessel brutal mittels Relais stromlos geschaltet. Diese Bastelei ist mir heuer im Jänner eingegangen und ich will das
    nicht nochmal machen.
    Daher die Idee mit dem PI.
    @Gasy,
    ich habe deinen Thread durchgelesen, sieht sehr gut aus. Ich habe noch nie in Phyton progammiert,
    daher verstehe ich noch nicht, was da alles passiert.
    Wie sieht deine Hardwareausstattung aus? Die Verdrahtung?
    Ich habe ein PIFace geordert, zum herumprobieren. Für meine Konfiguration reichen eigentlich 4 Relais,
    ein SSR für den Lüfter und ein AD-Wandler für den PT1000 aus. Mit den DS18B20 kann ich über die GPIO's Temperaturen messen.
    Ich möchte nur Standardkomponenten verwenden.
    Die herummurkserei mit eigenen Platinen geht mir auf die Socken.
    Gruß,
    Hans
    Hallo Forum,
    bei meinem HV ist seit kurzem die ST-81 ausgefallen (Kessel schaltet nicht mehr ab). Nun bin ich am überlegen, den Kessel mit einem Raspberry PI anzusteuern. Dabei ist mir aufgefallen, dass der PI keine Analogeingänge hat.
    Nächste Überlegung wäre eine Siemens LOGO einzusetzen, aber die Preise schrecken mich ab.
    Meine Frage(n):
    hat einer von euch den PI in Verwendung? oder
    hat einer von euch eine Siemens LOGO?
    Wenn ja, wie werden die einzelen Komponenten angeschlossen?
    Wie wird die LOGO programmiert?
    Gruß,
    Hans
    Ich würde den Kessel auf keinen Fall kaufen.
    - es gibt keine Infrastruktur.
    - Du bist abhängig vom Goodwill des Kesselherstellers.
    - Du bist Betatester, keiner -ausser der Kesselhersteller- kann dir helfen.
    - es gibt keine Erfahrungswerte zum Betrieb, Verschleiss und Ersatzteile.
    Ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit meinem Kessel-Tandler (=Tante Emma Laden in DE) gemacht.
    Vorher blumige Versprechungen. Nach dem Kauf nur Vertröstungen. Keine Inbetriebnahme.
    Einfach nichts.
    Laut dem Laden sind in meiner Nähe einige ZEUS PYRO HV's installiert.
    Auf Anfrage wegen Besichtigung und Erfahrungsaustausch kam: nichts.
    Daher nie wieder.
    M.f.G.
    Hans
    Hallo Yvonne,
    ich habe zwar keinen RTA, aber das mit den Preisen ist nicht so einfach wie Du denkst.
    Es kommt immer auch auf die Umstände an (Neubau; Altbau; m² Heizfläche; Isolierung; etc. etc).
    Ich habe 2009 für den neuen Holzvergaser inklusive 1000L Pufferspeicher und Zustellung 3900,-€ inkl. MWST bezahlt.
    Zusätzliches Material habe ich selber eingkauft (ca. 1000,- €)
    Fußbodenheizung und Radiatoren waren schon vorhanden. Angeschlossen habe ich alles selber.
    Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
    MfG.
    Hans
