Falls noch jemand die Tabelle pflegt:
DC 30 GSE 4 x 66,4 mm
Allerdings sind die Röhren oben durch die Schweissnaht etwas verengt. Unten im Rohr finden sich auch Schweissperlen die entfernt werden müssen.
Allerdings ist der Puffer dann so leer bzw. kalt, dass im Startvorgang zwei,drei mal die Rücklaufanhebung zuschlägt und der Kessel nicht zügig auf Vollast kommt.
Hallo Uwe.
Kurze Zwischenfrage: Wie erkenne ich eigentlich, dass die interne Rücklaufanhebung beim PE1 zuschlägt?
Hier fehlt mir als Laie noch irgendwie das Verständnis.
Zu Uwes Aussage habe ich noch folgendes:
Meine Pufferpumpe am PE1 schaltete sich nie aus und ich hatte quasi keine Rücklauftemperaturanhebung. Dann hab ich den Kundendienst wieder beigeordert. Im Anschlussplan steht ein Durchflussbegrenzer bei mir drin. Der soll auf eine bestimmte Durchflussmenge eingestellt werden. Dann passts mit der RLT. So hats mir zumindest der Techniker erklärt. Wir haben dann einen vorhandenen Kugelhahn mittels meines Wärmemengenzählers (durchfluss hab ich dadurch auch) sauber eingestellt. Seit dem läuft der Kessel mitlerweile gut 5 Jahre ohne Probleme.
Hallo Jürgen,
ich war ja auch schon ewig nicht mehr hier. Der Atmos schnurrt wie ein Kätzchen und die Regelung ist seit fünf Jahren komplett mit UVR 16x2 umgesetzt. nach geschätzten 8-9 Jahren immer noch die erste Keramik.
Nur die Reinigung stört mich. Ich werde mir dann einfach mal die Version 7.1 lasern lassen. Scheint ja gut zu funktionieren.
Frank
Hallo Atmos Heizer!
Da im Turbo Forum nix mehr los ist schreibe ich mal da drunter.
Hast du deine V8 Experimente weitergeführt?
Ich hab seit Jahren die Zacken Turbos drin (V3 oder so) und war immer zufrieden. Jetzt hab ich mal wieder Lust zu basteln und bin an der V7.1 mit automatischer oder manueller Reinigungsfunktion dran.
Ich hab genau so eine Abbrandsteuerung mit Schrittschaltwerk und Visualisierung in CMI programmiert. War richtig Arbeit und hat schlappe 75 Funktionen inklusive Solarsteuerung. Ich kann dir gerne mal das Programm schicken. Ob du durchsteigst weiß ich nicht. Ist immer ein Problem anderer Leute Programme zu verstehen. Arbeite selbst beruflich mit SPS und kenne die Problematik.
Frank [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/ab0d55ff9cbbc1d223357db07934f6d8.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/1927172a7c3b420e4d5babafad21b501.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/16ce04665731714e59af34061499d815.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180930/0150c8d4c21a080a22b6b15c5710effe.jpg]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ich hab vor zwei Jahren msl günstig ein CMI unterm halben Preis bei ebay Kleinanzeigen gekauft. Guck mal, vielleicht hast du Glück.
So die CMI ist wieder da. Angeblich gabs ne Überspannung am LAN Anschluss. Sonst ist aber nix kaputt. Fritzbox, Switch und alles andere funktioniert. Sehr seltsam.
Naja die Reparatur kostete 30 Euro pauschal + porto! Da kann man nicht meckern.
Ich hab heute mit TA telefoniert. Die Spannung aufem CAN Bus ist OK, da auch eigentlich nix dran hängt außer 16X2, 1611 und CMI. Die Versorgungsspannung wurde laut TA am Telefon bei neueren Steuerungen angehoben um den CAN Bus stabiler zu machen. So der Mitarbeiter.
Nach einigen fehlgeschlagenen Resets mit diversen FW Dateien hab ich nun das CMI zu TA geschickt. Abwarten was der Spaß kostet.
Frank
Nee Reiner. In letzter Zeit hatte ich öfters mal Verbindungsprobleme. Hat sich aber dann immer wieder von selbst erledigt. Dachte eigentlich das liegt am TA Server.
Die 15,9 V kommen aus der 16X2. Hab am CAN Bus ja nur 16X2, UVR und das CMI hängen. Am besten ruf ich wirklich bei TA an. Ich brauch das Teil zur Steuerung der Anlage. Mache eigentlich alles übers Handy.
Hallo, kann mir jemand helfen? Meine CMI blinkt mit allen LED's rot... In der Anleitung steht dazu natürlich nix. Isses normal, dass der CAN Bus von der UVR mit 15,9 V versorgt wird?
Frank [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180620/271264aac37fef79ffb499d447182019.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180620/986ad35eea801462901fbd86d83f7de2.jpg]
Aus welcher Region kommst du den? Erinnert mich sehr an unseren Schorni!
Das mag ich jetzt natürlich hier nicht so schreiben
Ja das stimmt. Ich hab nen sehr sehr sehr kulanten Schornsteinfeger.
Mein Kessel wurde natürlich nicht gemessen. Da er nur als Backup im Notfall betrieben wird liegt laut Schornsteinfeger nur der Hauptkessel in der Messpflicht.
Danke Jan. Ich bin mir zu 94 Prozent sicher, gelesen zu haben, dass beim (nur) beim BAFA Antrag Pelletkessel bis 20 KW nicht Messprotokoll pflichtig waren. Es geht nur um den Antrag. Wo stand das bloß...
Ok, dieses Messprotokoll wollen die halt auch. Mein Problem: der schwarze mann ist bei mir sehr messfaul. Trau michs gar nicht zu schreiben.
Wie kann ich nachweisen, dass der atmos noch in Betrieb ist? Außer mit nem aktuellen Foto, dass der noch im Keller steht. Mit UVR Charts können die ja nix anfangen
Ok. Das hab ich gehofft. APEE hab ich nicht beantragt. Nur die Basisförderung.
Noch ein Problem:
Der Sachbearbeiter verlangt eine abnahmemessung des PE1. Ich meinte irgendwo gelesen zu haben, dass Pelletkessel mit nicht mehr als 20 KW dies nicht benötigen. Ich finde diesen Passus allerdings nicht mehr...??
Servus! Ich hab 2012 einen Atmos DC30 GSE eingebaut der in Kombination mit meiner Solaranlage gefördert wurde.
Alte Heizung war ein Vissmann Ölkessel, der ganz selten als Backup weiter benutzt wurde.
Soweit so gut.
Im März 2017 ist mit der Ölkessel abgebrannt und wurde durch einen Fröling PE1 20 KW ersetzt.
Der Holzkessel wird weiterhin als Nummer 1 und der Fröling als Backup betrieben.
Für diesen Kessel hab ich jetzt die Förderung beantragt.
Die BAFA verlangt nun Nachweise über den verbleib des alten Atmos, weil dieser angeblich nicht 7 Jahre gehalten wurde usw.
Kann ich da in irgendeine offenes Messer laufen? Darf ich für einen zweiten Kessel eigentlich auch ne Förderung beantragen? Normalerweise doch schon... Hab jetzt Angst, dass die Föderung irgendwie abgelehnt wird.
Frank
Ich hatte das gleiche Problem. Hab dann nen Drehstrommotor an einen FU gehängt. Ging ziemlich problemlos. Theoretisch könnte ich bis ca. 80 Hz fahren. Dann drückts mir aber den Staub beim anbrennen aus sämtlichen Knopflöchern. Sogar rückwärts aus dem Pelletkessel kommt der Staub.
Ich betreibe dem bei offener Tür (BE zum Türrahmen) mit knapp über 60 Hz. Da drückts nicht all zu viel aus den Rohren und es qualmt auch nicht viel raus.
Frank [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180113/57e61678685d2be375ad4f2ec1738e7b.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180113/74c165839aae93c8c289257796e2ac02.jpg]
Mein Haus ist ein nicht isolierter Bungalow aus Anfang der 70er.
Mit nem 1000 Liter Puffer und ner Frischwasserstation brauchste keinen Brauchwasserboiler mehr. Den Puffer bestellste mit ner Heizschlange für Solar drin. Fertig.
