Falls eine Plastikfolie drum ist muss diese ab! Damit die Feuchtigkeit weg kann.
Ansonsten den Puffer gut durchladen 80-90° und den Raum gut lüften. Und die Folie 1-2 Wochen weg / offen lassen.
Posts by Bart9995P
Am besten Klebedämmung von Armacell. Ist eine große Matte, wird einfach ums Rohr geklebt und der Durchmesser ist egal.
Mepla ist immer ein Krampf bei Dämmung und Reparatur.
Ohne große Probleme machbar, kann so eingebaut werden.
Also Akkusäge wird gern von Landschaftsgärtnern genommen in Wohngegenden weil leiser und kein Gestank.
Auch Arbeiten in schlecht belüfteten Räumen, Gebäuden mit hoher Flexibilität nehmen Akkusägen immer öfter.
Z.B. Dachdecker bei Einbau von Schornsteinen oder beim Hausbau usw... -
Bei mir ist alles aus Kupfer. [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] und Rohre.
Also ich würde mal zum günstigen C-Stahl hinschauen. Das wäre günstiger als Kupfer.
Es gibt ja auch so Experten die alles an eine 3Fach Verteilersteckdose anschließen. Das kann auch en verklausulierter Hinweis sein.
Insgesamt sehe ich das nicht ganz so krietisch.
Da hast du wohl recht. Ich war ein wenig Hypochonder.
Das Brennholz hatte unter 20% Feuchtigkeit. Das Brennholzlager hatte 0% an der Außenseite. Der Heizungstraum ist mit 35-40% Rel. LF auch sehr trocken. Zudem Fußboden + Decke aus Beton.
Jetzt ist das [lexicon]Holz[/lexicon] verfeuert. Beim neuen Einstapeln habe ich jetzt drauf geachtet das bedenkliche [lexicon]Holz[/lexicon] gleich zu verfeuern.
Eine einfache Lowara würde ich auch mal überdenken. Da wird per stinknormalem Poti eingestellt - aber der Motor ist eben schon DC Betrieben.
Wie gefährlich ist es denn wirklich mit dem Pilzbefall?
Ich hab im jetzigen [lexicon]Holz[/lexicon] was ich reingefahren habe ein paar wenige Scheite die diesen weißen Hausschwamm?? Befall haben. Es lagert noch gut eine Woche bis es verbrannt ist. Ernsthafte sorgen muss man sich bestimmt nicht machen ??
Da gibts natürlich Ausnahmen.. so sind die Pumpenköpfe für diverste Gasthermen als Ersatzteil verfügbar und auf für Solarstationen als Ersatzteil. Nur die Köpfe.
Alles andere kriegt eine HEP.Viele Kunden murren, suchen sich dann einen anderen Klempner - fragen vorher nach einer normalen Pumpe - und landen im Nirvana. Dank EU gibts nur noch die HEP.
Die Flammtemperatur ist zu niedrig. Die "Feuerraumtemperatur" muss erhöht werden und die Verbrennung muss sauberer ablaufen.
Auch mal die Anheizklappe prüfen ob die dicht schließt. -
Win XP solltest du vom Internet abschirmen ab April 2014. Also dem PC den Internetzugang verweigern, zugleich möglichst den Standartgateway ins Nirwana laufen lassen.
Es gäbe auch die Möglichkeit auf Vista, 7, 8, 8.1 zu upgraden
Standart UWP werden seit über einem Jahr nicht mehr produziert und viele Händler haben ihr Lager geleert.
Es gibt doch steuerbare Hocheffizienzpumpen. -
Bei der Wilo Pico passt es auch. Kontrolle mit dem Stromzähler gab keine großartigen Abweichungen.
Die heutigen Hocheffizienzpumpen können nicht so leicht geregelt werden per Phasenschnitt da die Elektronik die Regelung übernimmt.
Wenn man diese Drehzahlregeln will muss man dazu spezielle Pumpentypen kaufen die per externem Bus geregelt werden.
Ich würde einfach die Hocheffizienzpumpe nehmen ohne große Regelelektronik und die dann ohne Drehzalregelung laufen lassen.
Sieht auf den ersten Blick sehr gut aus, die Heizpatrone ist sicherlich noch von der Planübernahme her. ?
Den Gaskessel - wenn es kein Brennwertkessel ist müsste man auf eventuellen Kondensatanfall achten, bei Flüssiggas nicht so kritisch wie bei Ölkesseln aber der Schornsteni muss geeignet sein und der Kessel dafür auch.
Ansonsten Rücklaufanhebung oder Pumpenlogik. Ich würde eher zur Pumpenlogik greifen, die sorgt dafür das die Pumpe erst eingeschaltet wird wenn der Flüssiggaskessel aus dem kritischen Bereich raus ist.
9 Jahre alter PC, ist noch lauffähig, aber wenn da noch XP drauf ist, ab April gut Nacht.
Manchmal ist die Erneuerung auch ein Fortschritt, aber man muss zwischen Wahn und Vernunft unterscheiden.
Edit: Ich trenne hier 2 Themen! Einstellung des Support für Windows XP in 2014 klick hier
Jeglichen leimgebundenen Platten sollte man nicht verbrennen. Dabei entstehen aufgrund der Leime Dioxine, Furane, bromathaltige säulerliche Reste, Natromlauge, Schwefeldioxid und daraus resultierend schwefelige Säure und auch Salzsäure. Daher ist es erst recht Materialschädigent.
Ich entsorge jegliche dieser Platten. Auch viele Schreinerein und Tischlerein entsorgen dieses Dreckszeug und verheizen es nicht...Kenne einen Schlaumer der Spanplatten als Tischler verheizt hat ( ja die dürfen das sogar gesetzlich ) Ende vom lieb war der damalige Schornstein war nach 3 Jahren hin. Der Kessel hat es auch nur 4 Jahre gemacht. Danach war beides Korrodiert und hinüber.
Also zur Heizung: wenn es nur ein Ölkessel sein soll und der Ölverbrauch unter 3.500 Liter liegt pro Jahr würde ich den GB145 nehmen. Leider habe ich keinen HB zur Hand der helfen könnte.
Den Ölkessel ständig warmhalten ( also das Heizkreiswasser vom Puffer durch den Ölkessel durchschleifen) ist nicht die beste Möglichkeit da dein Kessel ein großer Heizkörper ist für den Schornstein. Besser ist es wenn der Ölkessel auf den Puffer seperat arbeitet.
Die Steuerung der Heizkreise kann auch über Mischer erfolgen welche per Standartheizungssteuerung angesteuert werden.
