Posts by Jumbo
    Hallo Oliver,
    ich habe meinen SB 25 auch auf Lufttrennung umgebaut, mit FT, Martindüse und große Brennkammer von Sven. Ist seit ca. 3 Monaten in Betrieb.
    Hatte am Anfang auch Schwierigkeiten eine ordentliche Vergasung zu bekommen. Das wichtigste ist dass alles dicht ist, vor allem die Anheizklappe.
    Hier meine Einstellungen.
    Anzünd Start: 12 Min
    Anzünd Prim 25 %
    RLA P/I/D: 2,0/2,0/2,0
    Rücknahme O2: 1,0 %
    Zeitkonstante: 2,0 Sek
    O2 P/I/D: 6,0/0,8/5,0
    Zeitkonstante AGT: 5,0 Sek
    AGT P/I/D: 3,5/0,4/1,4
    Abgastemp: 138°
    Rest O2: 4,0 %
    Sek.Lüft Start: 9 %
    Prim.Lüft Max: 62 %
    Prim.Lüft Min: 12 %
    Prim.Lüft Start: 36 %
    Turbos noch Orginal SB.
    Anzünden der Restkohle von oben mit Gasbrenner, dann Kleinholz und dann die größeren oben drauf, obere Türe zu.
    Noch von unten durch die Düse mit Gasbrenner ein paar Sekunden die Kohle anzünden, FT starten untere Türe zu.
    Die Brennkammer Temp. steigt dann kontinuierlich an, nach 15 Min bei ca. 700 °.
    Zum Testen habe ich anfangs den Füllraum nur zu max. die Hälfte gefüllt.
    Zum Nachfüllen und evt. stochern bei einem (nur noch selten) auftretendem Hohlbrand schalte ich die FT nicht aus, lasse die einfach weiterlaufen.
    Stell mal Bilder rein und ein Log, hier gibt es einige die daraus lesen wie aus einem Buch und dir gute Tips geben können.
    Grüße Klaus
    seit Gestern bin ich so richtig glücklich mit meiner Kiste.
    Die Abbrände vorher will ich gar nicht einstellen, die hab ich selber versaut. Ich hab vergessen die AHK zu schließen und dann war der ganze Abbrand beim Teufel. Aber das ist Vergangenheit.
    Anbei Log von Gestern. Ich habe nur die orginal SB Turbos drinnen. Brennkammer offen also nicht vorne zugestellt. Auch keine Abgasbremsen.
    Die derzeit eingestellten Werte:
    Anzünd Start 14 Min
    Anzünd Start Prim 25 %
    Rücknahme O2 1%
    Zeitkonstante O2 2 Sek
    O2 P 6,0
    O2 I 0,8
    O2 D 5,0
    Zeitkonstante AGT 5 Sek
    AGT P 3,5
    AGT I 0,4
    AGT D 1,4
    Ausbrand erkannt 95°
    Abgastemp. 136°
    Rest O2 4,0 %
    Sek Luft Rücknahme 70%
    Sek Luft Start 8%
    Sek Luft Min 7%
    Primärlufteinst. max 74%
    Primärlufteinst. min 12%
    Primärlufteinst. Start 32%
    heute brennkammer aufgemacht nur weiße Asche, hatte ich bis jetzt so noch nie.
    Werde weiter testen. Z.B Rauchrohre mit Alu isolieren. Brennkammer zustellen.
    Die Gußdüse von Friedrich mit dem Gasverteiler würde mich auch interisieren, aber das kann ich zeitbedingt erst nächstes Jahr realisieren.
    Und das log von jetzigem Abbrand.
    Grüße Klaus
    Hallo Stefan,
    ich habe die Brennkammer von Sven. Unter der Brennkammer sind ein einige Zentimeter Luft, müsste ich messen aber ca. 5 cm, nicht zugestellt.
    Ich habe gerade jetzt die Turbos ca. 18 cm gekürzt.
    Morgen neuer Abbrand.
    Habe schon heute die Kiste vorbereitet da ich die obere Türe mit HT Silikon abgedichtet habe. Muss bis Morgen trocknen.
    Unten Kohle mit wenig Kleinholz, dann Scheite eingeschichtet, breite Seite nach unten.
    Hoffentlich reicht die Wärme im Puffer bis Morgen, sonst bekomm ich Ärger.
    Grüße Klaus
    Hallo Stefan,
    ich habe die Turbus wieder reingemacht und AGT auf 148° gestellt.
    Die AGT ging nicht über 100° hoch, obwohl Prim- und Seklüfter teils mit 80 bis 100 % liefen.
    Die FT hat dann nach einer gewissen Zeit wegen nicht erreichen der AGT abgeschaltet. Musste dann neu Starten, daher gibt es nur ab dem zweiten Start ein Log.
    Habe auch Anzünden auf 25% und dann auf 30 % eingestellt. BKT ging Anfang rasch hoch, dann kurzer Einbruch, hat sich dann aber wieder gefangen. Als die Lüfterdrehzahlen hoch gingen hat die Kiste gewummert und Rückschlagklappen waren deutlich hörbar.
    Werde die Turbos um 1/3 einkürzen und schauen was passiert.
    Ich zünde die Restkohle zuerst von Oben mit Gasbrenner an, lege dann Kleinholz und dann die größeren Scheite rein, dann noch Gasbrenner von unten durch Düse, Türen und AHK zu und Einschalten.
    Ich habe nun gelesen dass du nur mit ein paar Kohlestücke und ein paar Sekunden Gasbrenner von Unten anzündest. Ich kann mir das bei meiner Kiste nicht vorstellen dass das funktioniert. Werde es aber probieren.
    Außer den oben genannten Änderungen habe ich die Werte nicht verändert.
    Grüße Klaus
    anbei Log von Gestern.
    Bis jetzt liegen die Turbos von Sven noch neben dem HV.
    Soll ich die wieder einbauen, evtl. gekürzt.
    Das mit dem Füllraum isolieren und Düsenauflage verfolge ich auch gerade. Werde ich auch umsetzen, habe gerade nur wenig Zeit (Andere Baustelle am Haus).
    Für eure Antworten immer vielen Dank.
    Grüße Klaus
    habe gestern wieder Abbrand durchgeführt.
    Bei 32 min habe ich AHK und untere Türe aufgemacht. FT weiterlaufen lassen.
    Ca. 2 min gewartet, dann wieder Tür zu, AHK zu, dann lief er wie geschmiert.
    Habe jetzt die FT über Wlan an den PC angeschlossen. Hoffentlich klappt es diesmal mit Log abspeichern.
    Und die obere Türe ist leicht undicht, kleine Rauchfahnen sichtbar. Werde mal schauen ob neu Einstellen der Türe reicht oder die Dichtung erneuert werden muss.
    Grüße Klaus
    Hallo Stojan,
    der log von Gestern war nicht schlecht.
    Aber von Heute drei mal Hohlbrand.
    Die letzten Tage hatte ich nicht so viel Zeit für den HV.
    Musste meinen Hund einschläfern lassen. Das brach mir das Herz. Er wurde 14 Jahre alt. Er war wie ein Familienmitglied. Aber das gehört eigentlich nicht hier her.
    Wünsche dir noch Gutes Gelingen.
    Grüße Klaus
    Hallo Rene,
    habe erst vor zwei Wochen die aktuellste Version heruntergeladen. Die Werte werden auch angezeigt.
    Die logs werden mit 0 KB gespeichert und als Textdatei?
    Anbei aktuelles log. Hatte Hohlbrand, kurzes Aufmachen und nachstochern, jetzt läuft die Kiste.
    Sorry das Weizen (Weißbier) war noch vor 2 min voll.
    Grüße Klaus
    danke an euch für die Hilfe.
    Habe gestern einen Abbrand durchgeführt.
    Schaut schon mal ganz gut aus.
    Den Brennraum wollte ich noch zustellen aber gerade neuen Abbrand gestartet.
    Also zur Zeit nur große Brennkammer ohne Wirbus.
    Die eingestellten Werte habe ich nicht verändert. Werte habe ich weiter oben schon eingestellt.
    Die AHK habe ich mit Hochtemp.Fett dicht gemacht, muss halt beobachtet werden und nachbehandelt werden.
    Anbei log von Gestern und von gerade jetzt, leider nur mit Kamera da die logs zwar gespeichert werden aber mit 0 KB.
    Ich lass den Laptop mal bis Morgen durchlaufen vielleicht klappt es dann mit den logs.
    Grüße Klaus
    Hallo Stefan,
    ja die Logs sind alle leer, 0 Byte. Ich lösche das Programm und neu installiern. An was es liegt keine Ahnung.
    Deine oben genannte Seite habe ich durchgelesen und ausgedruckt und nochmal gelesen und nochmal gelesen. Werde weiter schauen an was es liegen könnte.
    Dicht ist alles das haben die Verpuffungen schon gezeigt. Nur die AHK macht immer Probleme. Ist jedesmal voll Teer und Kruste. AHK ausgebaut sauber gemacht und mit Bremsen Service Spray (Temp. beständig bis 1400° im KFZ Handel für 10.- € die Dose) die Dichtflächen dicke eingesprüht. Mal sehen wie lange das hält und dicht ist.
    Grüße Klaus
    Hallo Rene,
    Die Primärrohre zum Kessel habe ich mit Hochtemperatursilikon abgedichtet.
    Beim Frontblech habe ich die Dichtschnur belassen, war noch in Ordnung und zusätzlich mit HT Silikon abgedichtet.
    Umbau habe ich im August gemacht daher ist alles ausgehärtet.
    Ist auch alles dicht, da bei den noch immer auftretenden Verpuffungen die manchmal ganz schön heftig sind, nur Rauch aus dem Nebenluftregeler kommt.
    Muss noch an den Werten der FT drehen und dann einstellen.
    Deinen Thread verfolge ich mit Aufmerksamkeit. Bin gespannt wie du das mit Rohren lösen wirst.
    Grüße Klaus
