hallo martin
D.h. ich muss festlegen wie lang das signal ist(öffnung des mischers) sowie wann neu nachgeregelt wird?
Klingt nicht gerade genau.
Eventuell kannst du mir das besser erklären?
hallo martin
dann noch eine Frage zum Mischer
Klar aus ein, aber Stufenweise öffnen und schliesen? Damit der exsakt die temperatur regelt und nicht dauerhaft auf und zu geht, brauchts da spezi mischer? Wie wird das in der uvr hinterlegt?
gerade die verwirrt einen....
Erweiterung ist verwirrend dort. Da gibts nur eine.
Okay naja ich schau mal.
Ich besorg mir jetzt den Kessel und dann meld ich mich dazu noch mal.
Eventuell findet sich jemand in Thüringen der mir auch vor Ort hilft?
Cmi wäre was?
Was meinst du mit 200 Seiten?
Ist die uvr erweiterbar?
16 eingänge könnte schnell eng sein, wenn man es ausreizt.
Welche die richtoge ist verstehe ich auch noch nicht so ganz.
naja knapp ausgelegt ehe nicht, man will die Kapazitäten aber ausnutzen aund auch der Bereich muss abgedeckt sein.
Kesselwiderstand? Woher soll ich den bekommen?
Auf meinen Kesseln mit Typenschild tand das nie drauf.
okay, wie berechne ich das ?
Auch wegen der Pumpengröße der RLA?
Gerade am Ende ist die Spreizung klein.
und die patrone fürs mischen? Mit einen drahn odee manuellen thermostat will ichs net wieder haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass dann über die UVR zu Regeln, was woederrum Sensoren kostet die garnicht notwendig sind.
Zur Fernleitung: selbst bauen aus cu? Finde nur teures Kunstoff.
Ich habe bereits einen schacht im Hof und komme überall ran.
Wäre kein problem, wenns 5m cu gibt das in einem stück rein zu legen.
Isolieren müsste man dann halt selbst.
Eine Frage zum Ladomat:
Gibts welche für lange Leitungswege?
Der 21/60 ist mit 6 m beschrieben
Ich habe ca. 12m geplant.
naja die ganze rla schrauben? Ich glaub 35 oder 40 bekommt die
Die x16 kommt in die Heizung, hat man da Netzwerk um dieses vom PC aus zu steuern?
Dann gibts ja weitere Steuerelemente, kann man die übers Netzwerk verknüpfen um auch im Wohnzimmer einen Stand zu haben?
Kann man mit der Steuerung Automatiklessel blocken wenn ein anderer läuft? Sicher oder mittels rauchgassensor?
wie ist das mit den sensoren?
Muss uch die selbst ausmessen und dort den wert sls Widerstand angeben oder umrechnen auf c ?
Die sensoren sind ja nicht genormt oder?
danke
Als letzte frage: würder ihr bereits direkt am holzvergaser pressen oder da noch löten?
mit wie viel bar macht ihr ducktest(druckluft) und wie viel darf verlust in 24 h entstehen?
Gibt es dazu passende anschlüsse?
maja ich will nach wie vor kupfer legen für die Heizung.
Bin dabei auf die th gestoßen, welche für verbund sind und frage mich ob ich die für das flexible Alu brauche oder da die v gehen?
das klinkt ja easy.
Ich bin Informatiker
Parameter für die Sensoren muss ich dann aber selbst ausmessen und festlegen oder?
uvr ist wie kompliziert zu programmieren?
Muss man bestimmte sprachen beherrschen oder gibts das mit bildschen?
beide beide Kessel haben eine rla
Der pelletlessel soll nunmal nur ein puffer bedienen aus wirtschaftlicher sicht.
hallo,
Die TH sind ja für verbundrohr.
Ich stelle mir davei die Frage, was ist anderns? Wenn die schutzsicht ab ist habe uch nach wie vor flex alu oder Kupferleitungen.
Und dafür gehen doch auch die V?
Oder sollte man die V nur für starrr Rohre nehmen und die TH auch für diese flexiblen Kupferleitungen?
Martim hats schon richtig erkannt.
Beide kessel nebeneinander über eine Fernleitung in die Puffer.
HK aus Puffer WM aus Friwa.
Ganz einfache Hydraulik also.
