Posts by Sunris
    Guten Morgen,
    am Freitag war wie bereits erwähnt, nochmal ein Besichtigungstermin.
    Der Kamin hat die inneren Abmessungen 30cmx30cm höhe konnte ich leider nicht messen aber man kann sie ja grob Abschätzen. Das einzigste Manko ist das der Kamin nicht bis in den Keller geht, aber da findet sich bestimmt auch eine Lösung.
    Deckenhöhe Keller 2,1m
    + Deckenhöhe EG 2,35m
    + Deckenhöhe OG 2,35m
    + Höhe Dachboden bis Giebel 2,1
    8,9m + Decken/Bodenstärke sind wir also bei ca. 9,5m was der Kamin ab Kellerboden hat.
    Zum Thema Energieausweiß, hierbei handelt es sich um einen Bedarfsausweiß also eine recht genaue Berechnung vom Energieberater.
    Gruß Andreas
    Moin,
    entschuldigung das ich mich jetzt erst melde hatte das Wochenende über nicht viel Zeit.
    Du hast noch nicht verraten, woher die Angabe über den "aktuellen" Energiebedarf stammt. Ist das eine grobe Schätzung, oder hat da jemand genauer gerechnet, oder sind das die mittleren Verbräuche des Vorbesitzers?
    Die Verbrauchswerte stammen aus dem Bedarfs/Energieausweis welcher vor ca. 2 Wochen erstellt wurde.
    Ich versuche gerade an den kompletten Ausweis ran zu kommen.
    ABER! ich habe mittlerweile rausfinden können, das die Dame die in dem Haus wohnt sehr viel mit diesen Elektroheizern geheizt hat. Wenn der Bedarfsausweis auf Grundlage der Verbäuche erstellt wurde könnte das ein Grund sein warum er so hoch ist. :silly:
    Der Holzverbrauch lag angeblich bei 15RM aber die Stromkosten bei ca. 230€/Monat bei einer Person :blink:
    Gruß Andreas
    Guten Morgen, :unsure:
    ich sehe schon um den sofortigen Umbau der Fassade komm ich nicht rum....
    Bei den grob eingegebenen Werten komme ich auf eine Heizlast von 30kW
    Wenn ich nur 10cm Hartschaum auftrage sinkt meine Heizlast auf 5kW
    Also 5kW x 24h = 120kW ==> 40kW HV muss dann also reel 5-6h brennen
    da ja noch das Dach und die Kellerdecke gedämmt werden und noch ein Holzofen zur Verfügung steht, sollte der 40kW HV ausreichend sein oder was denkt ihr?
    hi HJH
    gehe ich das Richtig an? Heizlast = (Energieverbrauch/365Tage)*qm
    Also bei mir Heizlast = (354.6kWh/365Tage) * 150qm
    0.971kWh/Tag * 150qm
    145kWh/Tag
    Sprich ich müsste einen 40kW HV am Tag mindestens 4Stunden unter Laborbedingungen brennen lassen :dry:
    und hier ist ja noch nichtmal die WWerzeugung mit drin....
    oder hab ich Irgendwo n fehler...
    Mir ist klar das hierbei noch keine Renovierungsmasnahmen eingerechnet sind.
    Gruß Andreas
    Hallo und Mahlzeit :laugh: ,
    wollte mich und meine Projekt mal vorstellen.
    Erstmal ein paar Fakten zu mir:
    Mein Name ist Andreas, bin 25 Jahre alt, wohne im schönen Main-Tauber-Kreis und bin staatlich geprüfter Elektrotechniker.
    Wohneigentum besitze ich noch nicht aber werde in naher Zukunft welchen erwerben.
    So nun zu meinem Zukünftigen Projekt:
    Angedacht ist der Kauf eines Objektes aus dem Jahre 1900.
    Beheizte Fläche ist ca. 150qm welche momentan mit 2 Holzöfen beheizt wird.
    Die letze Modernisierung war im Jahr 1999 bei welcher der Strom ins Haus eingezogen ist und 2-Fach IsoFenster und Haustüren verbaut wurden.
    Der momentane Energiebedarf liegt bei 354.6kWh/(m²A)
    angedacht is in erster Linie ein dämmen des Daches sowie der Kellerdecke.
    Zudem muss das Gesamte Bad und die Heizungsanlage gemacht werden. Dabei soll auch die WWerzeugung welche über einen Elektrobeuler passiert mit in die Heizungsanlage integriert werden.
    Ich habe mich jetzt schon eine weile eingelesen (neben bei übrigens sehr Informatives Forum hier).
    Angedacht ist jetz ein 40kW HV mit 4000-5000L Puffer, das WW soll über eine FriWa erwärmt werden.
    Im Bad soll eine FBH und ein Handtuchtrockner installiert werden sowie in jedem Raum Heizkörper.
    Da das Objekt voll unterkeller ist, kann ich die Heizkörper leicht von unten anfahren.
    Der Kamin für den HV hat laut Bauplan 50*60cm Äußere Abmessungen. Reicht dieser überhaupt für einen 40kW HV?
    Auf ein Modell hab ich mich nicht verstgelegt was mir aber wichtig ist, ist ein automatisches "Anzünden" damit die Freundin auch mal befeuern kann.
    Für Anregungen bin ich offen :)
    Ps: Die Installation werde ich in Eigenleistung veruschen :whistle:
