Posts by Tralien
    Im Anhang ein Bild des Kesselmenus im "-7 SchraubenschlüsselModus", die Angabe der Solltemperatur schwankt, mal 222, mal 221 während ich jetzt guckte. Eine Konfigurationsoption habe ich leider nicht entdecken können.
    Das ist dein Problem. Der Kessel WILL diese hohen Abgaswerte. Da hilft es auch nix, die maximale Abgastemp auf 200 Grad einzustellen...der fährt dann zwar tatsächlich nicht höher als 200 wenn man das einstellt, aber die Ursache bzw. der Grund dafür, warum der Kessel eigenständig entscheidet, dass er jetzt 220 Grad haben muss, die löst du damit nicht!
    Also die Abgassolltemp ist dein Freund. Die sagt dir, dass hier was nicht stimmt. Da musst du nachhaken und die Parameter an deine Gegebenheiten anpassen. Wichtigste Parameter hierfür sind: Holzgröße, Trockenheit, Schornsteinlänge / Durchmesser / Zug usw....gibt einiges zu beachten. Evtl ist hier aber auch einfach nur der gewünschte Arbeitsbereich der Abgastemp auf 220 gestellt :P
    86 % Kesselstellgröße ist auch sportlich, zumindest für Dauerbetrieb, Entspannter läuft er natürlich wenn er nicht ständig auf Vollgas läuft
    Holhbrand führt auch zu höherem O2 Wert. Wenn du nicht so viel Tetris gespielt hast in der Kindheit........
    also das Holz mit weniger Hohlraum rein stapeln hilft auch. Nützt aber alles nicht viel wenns a) zu dick ist und b) dadurch innen noch zu feucht. Ab ner gewissen Dicke reichen auch 2 Jahre trocknen nicht aus.
    Von der 85 Grad würde ich mich gleich mal wieder verabschieden. Die Grenztemperaturen, ab denen die Sicherheitsmechanismen greifen sind dann nicht mehr weit entfernt...bedenke, dass die tatsächliche Kesseltemperatur locker 1-2 Grad um die eingestellte schwankt, nach oben und nach unten. Du willst nicht, dass der Kessel bei jedem nachrutschen in Feuerhaltung geht, wenn der Kessel mal kurz von 86 auf 88 hoch geht ;)
    Leider machen sie es nicht. Die erhöhen die interne Solltemp fürs Abgas, um die eingestellte Kesseltemp zu erreichen.
    Deshalb muss man eine gute Balance aus allen Werten erreichen. Nur an einem zu drehen hilft oft nicht. Viele Werte werden nicht absolut geändert in der internen Software, sondern sind mehr eine Parallelverschiebung einer Kurve, so fühlt es sich zumindest an, ohne genau zu wissen wie die Software arbeitet. Gutes weiteres Beispiel hierfür wäre die Minimale Pumpendrehzahl.
    Du willst bei einem Kessel, der maximal 22 kw bringt den Durchfluss auf 28 kw einstellen? Dann würde der Kessel ja immer mit 100 % laufen, also maximal auf Anschlag.
    Was die Kessel hier ja teilweise auch tun wenn ich lese, dass das Gebläse stets auf 95 %, mal auf 93 % läuft.
    Umrüsten auf ne PWM Pumpe wäre da wohl sinnvoller.
    Und was soll dieses 100 % Betreiben bringen? Ist das denn ein Wettlauf? Muss die Brennkammer so schnell wie es nur geht durchgezogen werden? Haben die Puffer nur 3 Stunden am Tag geöffnet? Ist der Kessel zu klein dimensioniert und wird die Bude kalt wenn man nicht alle 3h nachlegt?
    Bei meinem Kamin z.B. drossle ich nach dem Anheizen ja auch leicht.....ich kapier dieses Mindset nicht.
    Also jeder wie er es für richtig hält, mein Kessel läuft mit Kesselstellgröße < Maximalleistung wenn er nach dem Anheizen seine Temperatur erreicht hat, sprich er drosselt etwas und läuft dadurch viel entspannter. Das kann ich nur jedem empfehlen. Dann gibts auch weniger "Probleme" mit dem Erreichen der Temps ect.....und mehr Spielraum für die Regelung....dann kann die bei Bedarf auch mal hochregeln, das geht nämlich nicht wenn sie 5 Stunden auf Maximalwert läuft.
    so sieht es heute aus.
    Eingestellt ist Kesseltemperatur 83 Grad.
    35035-20231124-150821-jpg
    Hier sieht man schön, dass was nicht stimmt.
    Abgas-Soll ist 8!!! Grad über Abgas-Ist (Kessel versucht die Temp zu erhöhen), Kesselstellgröße 95 %, Saugzug 94%, Primärluft 98 %, der Kessel läuft also auf Anschlag, du liegst aber trotzdem 6 Grad unter deiner Wunschtemperatur von 83 Grad und selbst bei Vollgas ist dein Rest-O2 nur knapp 13 % (Sollwert 7-8 %).
    Schönes Beispiel wie es nicht laufen sollte.
    Danke, endlich mal ein 2. der das klar zum Ausdruck bringt, dass die eingestellten Werte erreicht werden müssen.
    Kesseltemperatur wird auch erst kurz bevor die Puffer voll sind erreicht.
    Das ist leider völliger quatsch, den du hier seit Jahren immer wieder verbreitest. Und nur weil das bei dir so ist und das deine Meinung ist, ist das von Fröling her nicht so vorgesehen und das ist auch nicht OK.
    Der Kessel muss im normalen Betrieb ALLE SOLLWERTE AUCH ERREICHEN.
    Dom80er schreibt :
    Primärluft ist verständlicherweise auf 99%.
    Hier wäre der Wert des Gebläses noch interessant. Vermutlich auch 99 %. D.h. der Kessel läuft auf Anschlag. Regelmöglichkeit ist dann nicht mehr vorhanden, da der Maximalwert bereits erreicht ist !!! 5 Stunden Abbrand auf 100 % oder 99 % ist kein Normalbetrieb und nicht Sinn und Zweck der Erfindung. Ein eingestellter Sollwert der erst kurz bevor die Puffer voll sind erreicht wird macht auch keinen Sinn...jeder eingestellte Sollwert muss auch erreicht werden... +- natürlich.
    Das sind vielleicht nur Momentaufnahmen, richtiges Troubleshooting kann man erst machen wenn man ein Logfile über den gesamten Abbrand hat. Hast du aktuell leicht Hohlbrand wären diese Extrem-Werte normal und würden sich nach ner halben Stunde wieder normalisieren wenn das Holz nachrutscht. Also mal über die Raspberry pi Software von Horchi nachdenken ;)
    Hast du diese Werte über den gesamten Abbrand, dann stimmt was nicht.
    So, hab BT deaktiviert wie du geschrieben hattest. Fehler ist jetzt ein anderer. Vielleicht muss ich in den Settings der P4 Softweare dann was anderes eintragen? Aber da komme ich ohne Webinterface nicht ran. Da hatte ich ja ttyAMA0 eingetragen als Quelle.
    Der Anschluss des neuen Raspi war laut meinen Recherchen der gleiche wie beim Vorgängermodell. Da hab ich die pins aufgesteckt, hab auch RX und TX gecheckt. Vielleicht hat jemand ein Diagramm das definitiv richtig ist?
    Muss ich neben dem neuen Raspi und der neuen SD Karte jetzt doch nen USB-Serial Converter kaufen? Ich war so glücklich mit dem nativen seriellen Teil :( USB Adapter mag ich nicht irgendwie
    hier fehlen ganz entscheidende informationen.
    abgassolltemp während des abbrandes. liegt die gleich der abgastemp, dann will die steuerung die 140 grad genau so haben, wäre dann zu klären warum....kesseltemp von ca. 80 sollte erreicht werden nach dem anheizen, so oder so. steht bei abgassoll z.b. 160 heißt das der kessel will höher, hängt aber trotzdem bei 140 fest => problem. dann wäre zu klären warum (pufferladepumpe z.b.)
    niedeige abgastemp und niedrige kesseltemp zusammen find ich jetze eher ungewöhnlich. wenigstens ein wert wird hier nicht erreicht (kesseltemp niedriger als eingestellt). das ist nicht im sinne des erfinders.....ich gehe mal von aus kesseltemp ist auf ziel 80 eingestellt)
    dass die kessel erst zum ende hin ihre kesseltemp erreichen ist quatsch und auf falsche konfiguration zurückzuführen. lass dich von so aussagen nicht beirren. wenn der kessel 80 grad will, muss er die auch bekommen. nicht erst wenn die puffer unten schon 70 grad haben und die rücklauftemp dadurch automatisch steigt.
    das heißt nicht dass das so nicht läuft, es gibt leute bei denen ist das so. die verschließen dann aber die augen vor falsch bzw. schlecht konfigurierten parametern und reden sich das schön
    für einen 145liter brennraum sind 2000 liter puffer etwas knapp, wenns nicht gerade pappelholz ist. leider leider wird immer wieder zu wenig puffer empfohlen, k.a. warum. muss man wissen / ausprobieren. ich habe 3000 liter puffer und habe auch schon einige stunden feuerhaltung bei meinem kessel. erst wenn der puffer nur noch 40 grad oben hat, also wirklich wirklich fast leer ist kann ich ihn bis oben voll knallen. meiner brennt 6+ stunden. was in dieser langen zeit in die heizung geht unterscheidet sich auch stark, je nach wetter. dafür bekommt man mit der zeit ein gefühl
    man kann den wert auch von hand anpassen um den kessel aufs holz und die höhe des schornsteines einzustellen, ich hab z.b. bei 99% sollöffnung eine tatsächliche von 70% eingestellt. läuft so viel besser mit meiner sehr trockenen kiefer
    Nach einer Neuinstallation auf einem neuen Raspi4 bekomm ich den seriellen Port irgendwie nicht mehr zum Laufen. K.A. obs am neuen Raspi 4 liegt oder an der Neuinstallation samt neuem RaspiOS ect....
    Ich hab das aktuelle Raspberry Pi OS installiert, mit raspi-config den seriellen Port aktiviert und ssh aktiviert, dann p4d installiert, bin auf die Weboberfläche und hab bei Verbindung den seriellen Port angegeben. ttyAMA0. Sobald ich ttyAMA0 eintrage und speichere läuft der Webserver nicht mehr und ich kann nichts mehr einstellen. Jetzt bekomme ich vom Service folgenden Fehler:
    systemctl status p4d
    ● p4d.service - P4d Control Deamon
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/p4d.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Tue 2023-10-24 17:45:31 CEST; 4min 53s ago
    Process: 615 ExecStart=/usr/bin/p4d (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 618 (p4d)
    Tasks: 4 (limit: 472)
    CPU: 11.051s
    CGroup: /system.slice/p4d.service
    └─618 /usr/bin/p4d
    Okt 24 17:50:25 froeling p4d[618]: Got wrong communication id 0984 expected 02fd
    Okt 24 17:50:25 froeling p4d[618]: Got 10 unexpected bytes
    Okt 24 17:50:25 froeling p4d[618]: Error reading serial interface, reopen now!
    Webinterface geht nicht mehr. Eine Config Datei hab ich auch nicht gefunden um das ttyAMA0 wieder abzuändern, drum alles neu installiert und nochmal probiert, kein Erfolg, gleiches Ergebnis. Der Port scheint aktiv, hier kommt folgendes bei der Abfrage:
    dmesg | grep -i 'tty'
    [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:73:DE:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 console=ttyS0,115200 root=PARTUUID=a014457d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [ 0.000848] printk: console [tty1] enabled
    [ 1.605208] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [ 1.614070] printk: console [ttyS0] disabled
    [ 1.614195] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 37, base_baud = 62500000) is a 16550
    [ 2.006584] printk: console [ttyS0] enabled
    [ 4.950108] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [ 4.996167] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    Ich habe auch extra nochmal die Belegung gecheckt. 5V, Masse und RX / TX sind jeweils auf dem korrekten PINS des Raspi. Auch ohne angeschlossenen Serial-Port habe ich den gleichen Fehler.
    Wo könnte der Fehler liegen? Was hab ich falsch gemacht?
    Danke für eure Hilfe !
    Was hast du mit dem Dashboard gemacht? Ich erinner mich....so vor 2 Jahren, da hab ich in ne Zeile alle Sensor-Werte die ich haben wollte eingetragen, mit Komma separiert, dann wurde ein Dashboard erzeugt, automatisch, mit diesen Werten als Text incl. eines kleinen Diagramms der letzten Stunde (oder 3 Stunden....k.a. wie lang, aber man konnte schön sehen wie sich der Wert entwickelt hatte die letzte Zeit).
    Was sprach dagegen dieses Vorabsetup beizubehalten? Ich scheitere gerade am Anlagen eines ähnlich aussehenden Dashboards.....gibts hierfür ne Anleitung? Hab im Github nix gefunden :(
    Schema funktioniert, das konnt ich wie gewohnt anlegen. :thumbup:
    Aber das Dashboard mit den kleinen Diagrammen....das fetzt ;) Also kann mir nochmal jemand Starthilfe geben?
    gehe im Dashboard oben rechts auf das Burger Menü, dort Setup Dashboard auswählen.
    Dann mit dem Button:
    alles Hinzufügen was du möchtest.
    Dann kannst du über bei den einzelnen Widgets den Titel anklicken und dort deren Aussehen bestimmen. Für die kleinen Charts wählst du als Typ 'Chart' - fertig
    Wenn die die Werte auf mehrere Seiten/Dachboards aufteilen möchtest trägst du hier einen Namen für ein weiteres Dashboard ein und klickst auf das + Symbol rechts danneben:
    super!
    Einfacher als ich dachte. Bekommt jeder hin. Echt geil. Respekt!
    Trotzdem noch einen Verbesserungsvorschlag: Wie wäre es mit einem bereits fertigen Dash mit den 8 gängigsten Werten? An einem vorhandenen rum spielen und das anpassen ist meist einfacher als ein komplett neues auf nem leeren Blatt zu erstellen. Ich stand ja auch erstmal dumm da :( Man hakt ja fürs Schema die Werte an die man braucht. Bei mir z.B. Puffertemps, Abgastemp, Restsauerstoff ect....damit ich sehe wie der Kessel brennt. Also ich meine in der Liste. Glaube das würde den Einstieg sehr erleichtern. Und die Hürde etwas senken.
    Das Installationsskript ist ja schonmal super, das bekommt echt jeder hin...vielleicht schreib ich auch nochmal ne kleine Anleitung, kann das ja mittlerweile im Schlaf ;)
    Achso, eins noch: Firefox > Opera
    Bei Opera hat bei mir einiges gebuggt....bei Firefox gings super. Du schreibst zwar keine Mobilbrowser ect...aber IE oder Firefox zum einrichten wäre vermutlich auch ratsam
    Quote from Horchi
    also entweder p4db <enter>
    Code
    pi@raspberry-froeling:~ $ p4db
    -bash: p4db: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberry-froeling:~ $ sudo p4db
    sudo: p4db: Befehl nicht gefunden
    Deshalb installier ich gern frisch wenn was nicht läuft. Bevor ich mich jetzt in SQL Befehlen einarbeite oder du ne Anleitung für nen noob schreibst....
    Kannst du bitte das Installationsskript so anpassen, dass korrekte User / Passwort Einstellungen benutzt werden? Ich installier dann lieber nochmal von vorn, da weiß ich wie es geht und es geht viel schneller ;) Brauch nur Zugangsdaten die funktionieren.
    Viel mehr brauch ich ja nicht ;) Rest läuft ja hoffentlich
    1000 Dank Horchi
    Wetterwidget sieht geil aus !
    schick mal das Ergebnis vonselect user, passwd from users;
    das verrät nicht die Passworte sondern nur die MD5 Summe!
    Code
    pi@raspberry-froeling:~ $ select user, passwd from users;
    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `passwd'
    Zu deiner Frage: Ich installier immer alles neu. Das geht am schnellsten und erfordert am wenigsten Linux Kenntnisse. Meine schwinden immer kurz nachdem ich was mit Linux gemacht hab. Außerdem hab ich da so ne Routine, da alle 1-2 Jahre meine SD Karte voll läuft oder kaputt geht oder die Website nicht mehr angezeigt wird oder der Raspi nicht mehr bootet....da mach ich dann einmal alles neu, fertig. Geht für mich einfacher als Fehlersuche. Datenbank über Jahre zurück, wer braucht das denn bei ner Heizung?
    Ich brauch den Raspi aktuell gerade wieder weil meine Vorlauftemperatur schwingt, das Problem trag ich auch seit 4 Jahren mit mir rum :(
    Hat sogar die Sicherheitseinrichtung ausgelöst (60 Grad mit FBH...) Also ich werd wieder ein bisschen an den Parametern des Mischers rum spielen und das ganze mit dem Raspi loggen.
    horchi
    Falls es da Uneindeutigkeiten gibt in deinem Skript.....ich mach das auch gern komplett neu wenn du da was drin geändert hast, das ist am saubersten finde ich und birgt am wenigsten Fehlerpotential von dem der davor sitzt :P
    nackte raspberry installation auf formatierter sd karte. also alles neu, danach das skript:
    Code
    wget www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
    sudo bash /tmp/install-deb.sh
    dann http://<raspi-ip>:1111
    rechts auf die 3 balken und auf login....da steh ich jetzt.
    das hab ich heute früh gemacht, mehr nicht. Login klappt leider nicht, ich installier alles nochmal von vorn, mal schaun obs dann geht.
    Raspberry User pi oder root ist ja was anderes, da hab ich natürlich andere Passwörter, aber selbst die funktionieren nicht ;(
    Also ich installier nochmal neu, aber wäre ja Wahnsinn wenn man alles nochmal gleich macht und ein anderes Ergebnis aus bekommt hehe
