reduziere die Leistung der Umwälzpumpe an der Rücklaufanhebung.
Bei mir läuft die Pumpe seit einem Jahr mit ca. 30 % Leistung.
Die Puffer werden trotzdem geladen.
mein ETA ist mit einem FRITZ! Repeater an die FRITZ! Box über WLAN verbunden.
Die Einrichtung war mit zwei Knopfdrücken erledigt.
Hallo Nicole,
eine thermische Ablaufsicherung ist vorhanden.
Aber eine Bemerkung zu deinem HB : solide Handwerkerarbeit schaut anders aus.
Grüsse Jörg.
Hallo Nicole,
mach doch mal ein Bild von der Rückseite des Kessels. Wegen der thermischen Ablaufsicherung.
Nur zur Sicherheit.
Hallo Tralien,
der Wasserinhalt meiner Anlage beträgt ca. 2700 l. Bei der Inbetriebnahme lag der der Anlagendruck bei 1,8 bar. Puffertemperatur ca.25°C.
Mit gefüllten Pufferspeichern 80° C - 85° C steigt der Anlagendruck auf 2,0 bar.
Ausdehnungsgefäße richtig ausgelegt.
Hallo Knoedel,
sorry, mein Fehler. Es sind zwei 300 l Ausdehnungsgefäße.
Hallo Hans,
schau mal hier :
Hallo Knoedel,
Ich hatte einen 800 l Puffer für den 20 KW Longola.
Für den 30 KW ETA kamen noch zwei 800 l Puffer dazu.( Platzgründe im Keller )
Die 2.400 l Pufferwasser passen perfekt für 30 KW.
MfG Jörg.
mein ETA SH 30 Touch läuft jetzt seit zwei Monaten einwandfrei. Der Kessel ist zur Zeit ein Tag in Betrieb, den nächsten Tag heizen die Puffer das Haus. Dieser Kessel ist im Vergleich zum alten Viessmann Longola einfach nur geil.
Eine Füllung reicht für die 3 x 800 l Puffer auf 80°C zu heizen.
Der komplette Umbau wurde von in Eigenregie gemacht.
Kosten für Kessel, 2 Puffer, 8m Schornsteinsanierung mit Edelstahl,RL Anhebung und Inbetriebnahme von ETA, Armaturen,
2 x 300l Ausdehnungsgefäße, Isolierung und einige Meter Rohre und Schweißbögen in 5/4 " ca. 10.000 €. Die Förderung von Vater Staat kommt noch.
MfG Jörg.
