Du dürftest noch 24 Monate Gewährleistung haben HB bzw Fröling kontaktieren.
Normalerweise meldet sich Fröling umgehend.
wir haben den 34 kW der hat gemessene 200 ltr. Füllraum.
Sind von unsere 4000 ltr. 3400 auf 40 Grad runter (600 ltr für Warmwasser reserviert.).
Sagt die Steuerung sie möchte ca. 40 kg Holz haben. Da ist der Verbrauch den die Heizkörper abnehmen nicht eingerechnet.
Mit einer Beladung Fichte bekomme ich die nicht voll.
Mit Hartholz schon da könnte ich mehr Puffer brauchen.
wir haben zwar keinen ETA aber 34 kW 380 qm Haus von 1938 ungedämmt.
Unser Problem sind die "nur 4000 ltr" Pufferspeicher. Für Hartholz zu wenig können den Ofen max. zu 2/3 beladen.
Bei zweistelligen - Temperaturen für das Haus auch zu wenig.
Als Rentner kann ich damit leben muss eben öfters nachlegen.
Kann dir auch raten nimm nach Möglichkeit mit Pelletflansch zum nachrüsten.
Bei uns wäre Pellet rausgeworfenes Geld gewesen.
Das ist normales Geschäftsgebaren.
Der Händler hat eine Gewinnspanne wenn da genug Luft ist kann er im Preis runtergehen.
In vielen fällen bekommt er Mengenrabatte wenn er bestimmte Umsätze beim Großhandel/ Hersteller erreicht.
Das wird schwierig zu beantworten zu sein.
Mein Schorni sagte Hargassner wäre führend im Bereich Hackschnitzel und möglicherweise auch Pellet.
Sehr viel verkehrt machen kannst du nicht der Service von allen drei Herstellern ist sehr gut.
Ich habe einen ETA Servicetechniker als Kunden der hat selbstverständlich eine ETA Kombianlage.
Er hat sich unseren S4 angesehen und gesagt würde er nicht bei ETA arbeiten hätte er Fröling genommen.
Nimm das was dir am besten zusagt.
Heute Anonce von Pro Baum gcelesen 95 EUR SRM für Mischholz.
Das kann sich doch nie Ansatzweise rechnen.
Wenn ich da Polterholz 58 EUR Buche den FM von der Forst rechne.
Forst verkauft aber nur an wer im Forstbezirk wohnt.
Anfahrtkosten nehmen sie bei Hartholz bis 150 EUR
wenn wir die Fichte nicht für lau bekommen würden kaufen nein.
Der preisliche Unterschied zu Hartholz ist zu gering bei der Forst.
Leider ist es bei der Staatsforst als Selbstwerber zeitlich begrenzt.
Lieferung ein Ladung bis 20 FM kostet bis 150 EUR.
15 FM Eiche kamen auf knapp unter 800 EUR.
40 FM Käferholz Fichte ziehen wir aus einem umgefallenen Wald für umsonnst.
wenn er mal Bilder und Einstellungen einstellen würde könnte man mal vergleichen.
Dann sollte sich doch es möglich sein ihm Tips zu geben wo er etwas ändern sollte.
Habe heute morgen bei leere Puffer angeheizt.
Kesseltemperatur eingestellt ist 83 Grad.
Nachdem er die 83 Grad erreicht hat regelte die Steuerung die Abgastemperatur von 190 auf jetzt 170 Grad runter.
Feuerhalt darf erst eintreten wenn die Puffer 100 % haben und wie schon gesagt ca. 90 Grad Kesseltemperatur.
Heißt man hat eigentlich zuviel Holz eingelegt.
was zeigt denn das Display mit den Puffertemperaturen an.
Es sollten mindestens 3 Fühler angeschlossen sein.
Du brauchst nur vom Kessel die obere Leitung verfolgen. Dann stößt du auf die Pumpe und den Mischer.
Sieht so oder ähnlich aus wie bei mir auf dem unteren Bild.
Da siehst du im Betrieb wie der Mischer arbeitet.
auf jeden Fall hört er aber schonmal ob sich was bewegt. Sieht auch ob der Mischrr arbeitet.
Unter Anlage kann er ja die Einstellungen einsehen und die Parameter werden angezeigt.
Du siehst doch die Pufferladepumpe und den Mischer ob sie arbeiten.
An den Strömungsgeräuschen hört man auch ob das heiße Wasser in den Puffer fließt.
Die Größe des Holzes ist unerheblich und hat mit deinem Problem nichts zu tun.
Auf dem oberen Bild was ich im Lager an der Heizung habe
Von Daumendick, dünne Bretter bis ganze Stämme alles brennt zuverlässig.
du siehst doch wie die Ladepumpe arbeitet. Man hört doch auch wie das Wasser durch die Leitung strömt wenn man das Ohr ran hält.
Wenn du z.b. 80 Grad eingestellt hast und er geht auf 84 Grad weil er die Wärme nicht loswird geht er in Feuerhaltung.
Feuerhalt wenn Puffer voll und keine Wärme mehr aufnehmen können.
Wir haben eine Stunde Feuerhalt in den letzten drei Jahren gehabt.
das mag schon sein nur wenn man erstmal kleines Hoz dann größeres. Anzünden dann großes Holz rein da ist meine Frau ausgestiegen.
Unserer wird vollgelegt egsl ob grosse Scheite, dünere ungespaltene Stämme, 3 bis 10 mm dünne Sägewerkabschnitte alles egal.
Reingelegt durch die Anzündtür angezündet fertig.
Damit kann meine Frau leben alles andere ging garnicht.
Wenn unser Sohn alleine zuhause ist muss das morgens um 5 Uhr in fünf Minuten zu erledigen sein bevor er zur Arbeit fährt.
Eines muss man sich klar sein kein Unternehmen ist vor einer Insolvenz gefeit.
Es kommt aber datauf an kam sie z.b. durch Misswirtschaft zustande?
Ändern sich die Gegebenheiten z.b. Verbot von Holzheizungen dann ist es "höhere Gewalt".
Kenne das von einigen meiner Lieferanten gingen in Konkurs andere wurden aufgekauft und gingen in Konzerne auf.
Nein in Feuerhaltung darf er erst gehen wenn die Puffer komplett voll sind und keine Wärme mehr AUFNEHMEN können.
