Tja,
bei mir waren es ja nicht so viele, hat wohl ein übereifriges Heinzelmännchen aufgeräumt:) ....
Jörn
Beiträge von Jörn
War ich grad mal bei meinen Nachrichten, weil ich jemanden antworten wollte und habe festgestellt, daß alle PN´s verschwunden sind. Alle Ordner leer. Hab ich da Forumstechnisch was verpasst? Ich war gut vier Wochen nicht bei den PN´s.
Jörn -
Sehr schön! Da mußte ich wirklich schmunzeln!
Jörn -
hat jemand einen Tip wo es günstig Pelletschlauch zu kaufen gibt? Als Original-Atmos-Ersatzteil 50€ finde ich ein wenig viel. Und bei anderen Händlern einen Meter kaufen ist auch oft schlecht...
Jörn -
Der Staub war sicher das Problem, hatte ich letztes Jahr auch einmal extrem, und wußte erst gar nicht was Sache war. Die Schnecke hatte unten schon merkwürdige Geräusche gemacht und Puffer wurde einfach nicht recht voll. Habe jetzt auch grad wieder das Problem mit relativ viel Staub, aber inzwischen weiß man zumindest Bescheid. Tropföler ist auch schon vor Ort und manchmal öle ich auch mit einer Gartenspritze ein bischen in den Vorratsbehälter.
Moonbull: Wie hast Du dein Öler montiert, bzw. die Verbindung/Anschluss an die Schnecke? Da mach ich mir grad Gedanken drüber...
Jörn -
Das hab ich mich auch gerade gefragt. Wenn die Vermutung stimmt, muß ja auch wieder ein neuer Kessel her, für neues Geld. Ohne Förderung...
Jörn -
Lief mir grad über den Weg :http://www.ebay.de/itm/2713708…_trksid=p3984.m1423.l2649
Lustig, wer reißt den nach zwei Jahren seinen Kessel wieder raus?... Das wird doch bestimmt ein Verlustgeschäft
Jörn -
@Thomas,
ich bin durch Michi auch auf´s ölen gekommen. Erster Versuch war mit Spritzpistole und Druckluft. Da bildet sich aber ein Ölnebel der sich überall hinverteilt, war für mich nicht das ware. Dann habe ich eine Gartenspritze (So eine zum Aufpumpen mit Sprühkopf) genommen. Die schafft es aber nicht das Öl zu zerstäuben. Tatsächlich ist es aber gar nicht nötig zu zerstäuben. Es reicht ein wenig Öl über die Pellets zu träufeln. Dadurch das sie beim fördern ja alle ein bischen durcheinander fallen, verteilt sich das Öl ausreichend. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich hab mein 500l-Pelletbehälter nie richtig voll. Alle paar Säcke träufel ich mit der Gartenspritze was über den sich bildenden Trichter in der Mitte. Den Unterschied kann man deutlich sehen, nach kurzer Zeit ist bei mir das Rohr wieder glasklar.
Ich hab auch festgestellt, daß Pellets scheinbar kein Öl auf nehmen und aufweichen. Bei einem kleinen "Öl/Dieselunfall" in der Garage hatte ich Pellets ausgestreut zum Öl binden. Die haben aber nix aufgenommen und blieben hart, im Gegensatz zum Kontakt mit Wasser, wo sie sofort aufweichen. Insofern ist das zerstäuben meiner Meinung nach nicht erforderlich und träufeln oder optimaler Weise automatisiert wie Michi reicht volkommen.
Michi,
hast du eine Ahnung wo man "Ostblockware" in Säcken ordern kann? Ich finde im Netz nichts. Zuletzt habe ich bei mir (Lübeck) hier gekauft: http://www.bioenergytrade.de/ Die Pellets stammen aus Lettland, im April hatte ich da aber auch schon 239.- für die Palette bezahlt und im Moment haben sie Lieferschwierigkeiten...
Jörn -
Für die Suchfunktion:
Problem gelöst. Unter Mischerregelungsparameter (In der Anleitung auf Seite 40, in der HZR beim Drehschalter unten rechts "Vers Menü") muß man Arr (Außen u. Raumtemperaturregelung) oder rtr (Raumtemperaturregelung) anwählen, damit die HZR auf den RASPT reagiert. Werksmäßig ist dort Atr (Außentemperaturregelung) angewählt.
Tja, die HZR bietet einem viel Grübelpotenzial....
Jörn -
Hallo Thomas,
die Einstellungen hatte ich nachgeschaut, wie gefordert steht der Modus auf Aut. und Parameter auf rAS. Ich hab den RASPT probehalber auch mal auf RAS umgesteckt und es auch im Automatikbetrieb probiert. Bleibt sich gleich, die angezeigte Raumtemperatur ändert sich, aber die HZR ändert nix an der VL-Temp.
Jörn -
ich habe die HZR65 mit einem Raumsensor RASPT von TA. Den RASPT habe ich auf Fix gestellt und den Schalter auf Normalbetrieb. Wenn ich jetzt am Drehregler die (Raum)Temperatur nach oben oder unten verstelle, wird mir das an der HZR unter T6 auch angezeigt. Aber die Vorlauftemperatur unter Vsoll wird nicht geändert. Und das muß doch eigentlich so sein, oder? Wie soll sich denn sonst die Raumtemp. ändern? Oder denke ich da falsch?
Jörn -
Also wie oben geschrieben hab ich auf drei um die 3°C weniger Kesseltemp. auf als auf zwei. Aber mehr Durchfluss = Ladung. Aber auch höhere Abgastemperatur.
Thomas, mit wieviel KW ca. läuft dein Atmos denn im Moment?
Jörn -
ich frage mich gerade, was effektiver ist. Bisher hatte ich meinen Lado immer auf Stufe drei laufen. Funktioniert alles prima. Kesseltemp. dabei zwischen 81°C und 83°C. Gestern hab ich mal Stufe zwei laufen lassen. Da war die Kesseltemp. dann bei 83°C bis 86°C, also mehr heißes Wasser für den Puffer. Allerdings ging die AGT auch um ca. 15°C hoch. Was mag denn nun besser sein? Sicher könnte ich jetzt mal schauen, wann der Puffer schneller voll ist, aber was meint ihr "theoretisch"?
Jörn -
Moin,
ich mal die DIN gegoogelt. Da gehts um die Brandschutzklassen. 4102-B1 sind schwer entflammbare Baustoffe ( B2 wäre "normalentflammbar", B3 "leichtentflammbar). Ich hatte von der Montage meines Atmos vor einem Jahr noch ein ausreichendes Stück Schlauch über. Im Sommer hab ich den Nebenkeller aufgeräumt, wo noch Reste der alten Heizung und Montagekram lag und auch das Schlauchstück. Das Teil ist in den paar Monaten total porös geworden und ist unbrauchbar. Evtl. war es ein bischen zu feucht in meinem Keller, aber scheinbar altert das Material auch relativ schnell. Bestimmt gibts da aber auch Qualitätsunterschiede...
Jörn -
Moin Alfons,
die Pumpe kannst du abschrauben. Das Pumpengehäuse ist mit einer Dichtung gegen das Laddomatgehäuse abgedichtet. Allerdings gehe ich mal davon aus, daß dein [lexicon]Laddomat[/lexicon] mit den drei Absperrventilen eingebaut ist. Die mußt du natürlich schliessen vor der Demontage.
So in der Art sieht die Pumpe von hinten aus:
http://www.pumpendiscounter.de…Ersatz-Pumpenkopf-fu.html
Jörn -
ist zwar nicht unbedingt ein Tip oder Trick, aber ich stell´s mal hier rein. Und zwar war ich gestern abend mal im Keller bei meinem Atmos, was ja jetzt im Sommer eher weniger vorkommt. Beim Blick in den Brennraum höre ich ein flatterndes Geräusch. Also schnell eine Taschenlampe geholt, sitzt da doch im Aschekasten ein Spatz. Ich den kleinen Kerl rausgeholt und inspiziert, sah aber ganz fit aus. Also vor die Tür damit und weg war er. Der muß ja vom Dach durch das 130er Rohr, dann in das waagerechte Stück, was ja ein Stück über dem Boden des senkrechten Rohrs ansetzt, dann von hinten in den Kessel und durch die [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] mit den Wirbulatoren in den Brennraum. Unglaublich, der Arme! Danach habe ich alles noch mal durchgesehen und ganz unten im senkrechten Rohr, wo bei mir eine Reinigungs/Inspektionsklappe ist, lagen noch zwei Vögel die nicht so viel Glück hatten. Die lagen aber schon etwas länger da. Ich werd´ heute mal oben auf dem Dach ein Stück Hasendraht über das Rohr stülpen...
Jörn -
Hallo Jungs,
ich habe bei meinem P14 jetzt nach rumprobieren 140-160°C AGT. Je nach Wetterlage, Einstellung und Pelletware. Ist ja sowieso so ein Thema, die AGT. Wer mißt was, wann, wo...
(Hey Heiko, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen)
Was würde man denn an den Wirbulatoren optimieren? Kann man das nicht evtl. auch über den Zugbegrenzer einregeln?
Ich seh da auf den Fotos gar keine Brennerschale...
Jörn -
Ja, sowas in der Art steht beim Bekannten in der Halle. Hab ich auch schon mit geliebäugelt. Sechszylinder Dieselaggregat auf Lafette vom Bund, Top in Schuß. Könnt ich sogar haben, aber scheint mir ne´ Nummer zu groß. Vorteil wäre die Mobilität.
Taschen- und Gaslampen sind auch verfügbar und sowieso ab und an in Gebrauch. Gekocht wird eh mit Gas. Gedanken mache ich mir eher über Wasserleitungen und Heizungsrohre/körper die evtl. kaputt frieren in längeren heftigen Frostperioden wenn die Heizung nicht läuft (Vor zwei Jahren hatte ich -21°C hier).
Internet läuft bei uns über Satellit, weil trotz der vollmundigen Bekundungen der Kanzlerin (Breitband für alle!) hier nicht mal das minimalste DSL verfügbar ist.
Jörn -
Ich denke auch schon länger über eine Notstromversorgung nach, bis jetzt ist aber noch nichts verwirklicht. Auch weil der Strom die letzten Jahre bei uns kaum ausgefallen ist. Und wenn nur für ein paar Minuten. Meine Idee wäre ein Dieselaggregat in den Anbau und dann direkt an den Hausanschluss anschliessen, dann wird´s wieder hell, warm und sogar Internet funzt . Aber so ein Generator ist mir bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen. Zumindest nicht zu dem Preis, der mich schwach werden läßt...
Jörn
