Ist ja fast wie beim A..... gefrickel ohne Ende Modul irgendwo anschrauben ........sorry aber wer denkt sich so was aus ?
Wieso denn nicht? Wenn er das nachrüsten wollte.
Pellettkessel laufen ja bekanntermaßen auch ohne Lambda prima.
Ich bin der Meinung, dass es nach wie vor ein Einstellungsproblem ist.
Habe es an meiner Oventrop mal probiert und den Sollwert fest eingestellt. Wsr genau die gleiche Weise wie dann geregelt wird. Die Primärpumpe läuft bei Puffer unter WW-Soll immer mit 35%.
Wenn dein Puffer wärmer ist, geht es ja, daher kann es nicht sein, dass der Sensor defekt ist.
Hallo Christoph,
was kann die Steuerung des Pelling ECO alles so regeln?
Die Ladepumpe und ein Mischer für RLA geht doch bestimmt, oder?
Gruß,
Frank
Ladepumpe....das wars ![]()
Es gibt bei der Oventrop FriWa den Punkt gleitender Sollwert. Sprich, die Anlage heizt das Wasser nur soweit auf wie es abzüglich der Hysterese (einstellbar) möglich ist. Pumpe bleibt da aus.
Ebenso könnte ich mir denken, dass es einen Parameter gibt, wie der Wärmetauscher gefahren wird (kalt, warm)
Wird warm ausgewählt, versucht er so auch eine Temperatur zu halten um ggf die Zirkulationszeit zu verkürzen.
Naja... das würde bedeuten, dass dein Kessel derzeit weit unter 50% Wirkungsgrad hat ![]()
Der will nur nicht zugeben, dass die Kiste die Werte einhält (und das sogar deutlich unter Soll)
Also wieso tauschen wenns läuft
Du darfst alles mit deinem Puffer machen ![]()
Aber im Ernst. Bei vielen hier geht der obere Anschluss an die Frischwasserstation. T-Stück mit Entlüfter oder Spirovent oder sonstigem Entlüfter und fertig.
Bei unserer neuen Kläranlage (ohne öffentlichen Anschluss) wurde alles nach neuer DIN gemacht. 0.5% Gefälle und DN100. Aussage des Chef"Baumeisters" Scheiße muss schwimmen. Das geht nur in kleinen Durchmessern und mit wenig Gefälle. Früher wurde gerne auch bei Grundleitungen viel zu groß dimensioniert.
Aber da war es quasi Wurscht, denn die 3 oder 4 Spülung hat dann alles mitgenommen.
Wir haben hier für 3 Wohneinheiten neu gebaut inkl. gewerblicher Nutzung und Ferienwohnung.
DN100 reicht absolut. Auf einen max Füllgrad von ü 50% komme ich nicht, selbst wenn ich alle Schüsseln gleichzeitig spüle.
Kommt auf deinen Schornsteinfeger an. Fragen kostet nix. Man muss nur hinten ab und an einen Reinigungsdeckel öffnen. Seitlich ist nichts.
Zuluft kommt von unten und von Luftschlitzen an der Vorderseite
Naja....da das MAG im kalzen Rücklauf sollte, halte ich die Schwerkraftzirkulation für vernachlässigbar.
Hab selbst auch eine gut 8m lange Leitung zum MAG (CU15), da es Platzmangel sei dank für 500L nirgends anderen Stellplatz gab
Gestern nach langem tollen Wetter mal den Pelle geputzt.
Kann "mit ohne" Bedenken sagen, dass auch locker 2 Silofüllungen (gute 250kg) an Asche keinen Betrieb stören.
Also auch durchaus Frauentauglich, da man doch noch 10 Säcke nach einer kompletten Leerung des Vorratsbehälters zusätzlich verbrennen kann, ohne dass die Asche unten im Weg ist.
Denke 300kg Pellets am Stück sind kein Problem.
Die Gilles Software ist von Sigmatek im Auftrag programmiert worden. Aber eben nach Gilles Vorgaben. Was man sagt -und bezahlt- bekommt man letztendlich auch ![]()
Huihuihui....... na so schnell kann es gehen, wenn es denn überhaupt was damit zutun hatte.
Und ich hab das alles bisschen auseinander gezogen mit dem anschießen. Dann muss ich auch weniger über die Heizung regeln. Hab da echt meine Bedenken das ich das sonst hin bekomme
wir sind ja auch in Zukunft da ![]()
Solarleitung/-rohr muss man nicht unbedingt teuer nehmen. Jede gerade Strecke kann man auch in CU mit Klemmring verschraubung machen.
Also....unter 15% würde ich ja verstehen, aber was SB da wieder raushaut, ist typisch. Die Entstehung von Holzgas hat mal nüscht mit der Restfeuchte zu tun.... zum heulen was mancher Hersteller so von sich gibt. Wenn das stimmen würde, wäre ja spätestens nach einer guten Stunde in einem Vergaser Schluss mit Feuer, da die Füllung bis dahin absolut trocken ist. ![]()
Zudem darf man nicht vergessen, WIE VIELE Tage ist es wirklich "Normtemp"???
Mal ein paar Tage zweimal feuern oder nachlegen rechtfertigt definitiv nicht einen größeren Kessel, der ja locker mal 4 stellig mehr kostet. Zumindest bei KWB so.
Den Classicfire hab ich auf der ISH gesehen. Hätte den mit 30kW sofort mitgenommen, wenn ich schon einen hätte ![]()
PS: Hatte ich damals beim Kauf meines ThermoFlux nur nicht auf dem Schirm den Hersteller..... die Modulbauweise istbeinfach eine saubere Angelegenheit. Hätte mir einiges an Aufwand gespart und vor allem mein Kachelofen könnte noch heizen ![]()
Also ich liege im gleichen Bereich und habe jetzt bei noch ungedämmten Obergeschossen absolut keine Probleme gehabt. Hatten annähernd 3 Wochen um -15 Grad...kalt wurde die Hütte nie. Und dass bei Baustandart um 1900 ![]()
Hab ich mit ThermaSmart Dämmung auch erlebt. Teilweise 5cm/lfm!!! Absolut indiskutabel.
Beim Erdkabel natürlich besonders schei..da kommt man ja mal nicht so "eben auf die schnelle" dran
Hat keiner was für uns?
Ich weiß, ist schon ein spezieller Wunsch und ich glaube, dass viele von euch aus dem Süden kommen...
Genau das wird sein.... leider echt etwas ZU weit weg für ein solches Projekt
Hallo Gemeinde.
Ich mische mich hier mal mit ein, da ich ein gleich/ähnliches Problem habe.
Solar Bayer HVS40L ..... (...)
Sollten wir in ein extra Fred schieben.
Ist das einer mit zwei Düsen?
Also quasi, keine Garantie auf Schnecke ubd -rohr....
Hätten die Farbe in der Anleitung gespart..... ![]()
