Iobroker, und ein Dockercontainer mit influxdb-grafana läuft auch auf einer Synology
grüße
rainer
grüße
rainer
Hi,
hat schon jemand die Außentemperatur mit Grafana hinbekommen ?
Wird nähmlich als string in der Datenbank abgelegt.
Bei mir will die einfach nicht, ebenfalls der Restsauerstoff, ich denke das es an den Kommazahlen liegt
grüße Rainer
Hi,
die Meldung "Fehlzündung O2 hoch" hatte ich auch schon mal, da war der Hachschnitzelbunker leer
Ich denke aber, das hast Du gecheckt.
lG
Rainer
Kann man die vorherige Version irgendwo beim Kessel abrufen?
Nein, da die "alte " Software am Kessel ja nicht mehr drauf ist.
Sollte aber trotzdem noch möglich sein , mit Berechtigubg Servcie. Welche Version hast du den jetzt drauf ?
lG
Rainer
Habe gerade gesehen auf Port 2232 am Kessel läuft ein SSH-Server,
wofür soll das den gut sein....
lG
Rainer
Na ich würd mal sagen , das der Mischer die VL runterregelt auf 62 Grad.
Wenn der VL Fühler nach dem Mischer angebracht ist (was normalerweise so sein sollte)
gruß
Rainer
würde mich auch über das Entwickler-PW freuen,gerne PN.
Bep. 2.38.1
grüsse
Rainer
Nachtrag: ETATouch Software 2.38.1
Da man den Beitrag selber nicht editieren kann.
Habe Gestern mal einen "Abbrand" bei meinem Hack aufgezeichnet. Und zwar wollte ich nur die Abgastemp. loggen. Das funktionierte auch ganz gut, allerdings werden standardmäsig auch ca. 14 weitere csv Dateien auf die SD Karte geschrieben. Daten auf USB exportieren und los gehts.
Man muss sich erst die Richtige Datei raussuchen.
Loggingparameter: periodisch , alle 60 Sekunden
Das sieht dann folgendermaßen aus:
1480093172 | 6 | 1314 |
1480093232 | 6 | 1295 |
1480093292 | 6 | 1287 |
1480093352 | 6 | 1282 |
1480093412 | 6 | 1281 |
1480093472 | 6 | 1259 |
usw.
Spalte 1: ist die Uhrzeit allerdings ist das ein Unix-Timestamp den man in Exel noch umrechnen muss. Formel: Unixtimestamp/86400+25569 , da kommen in der Exelzelle dann 2 Zahlen raus. Zelle noch auf Zeit formatieren HH:MM:SS und fertig.
Spalte 2: ist die Logging Strategie... für uns uninteressant
Spalte 3: In meinem Falle die Abgastemperatur in Grad Celsius , scale Factor 10, also durch 10 dividieren lassen, und die Kommastelle weg.
Wer möchte, kann sich dann noch austoben, und sich ein Diagramm erstellen:
Rainer
Ich hol den Fred mal aus der Versenkung,
Kann man beim Touch für die VNC-Verbindung auch ein Passwort einstellen ? Ich habe nähmlich im Menübaum nichts darüber gefunden.
Der Grund dafür, der Kessel ist in einem größeren LAN eingebunden , und da will ich natürlich nicht, das Jederman drauf zugreifen kann.
Desweiteren "stört" mich , das beim VNC zugriff das Display am Ofen andauernd eingeschaltet bleibt, lässt sich wohl auch nicht abstellen.
gruß
Rainer
