Hallo Mario Becker & uwe70 & warp735
Habe aktuell das gleiche Problem. Könnt Ihr mir sagen was bei euch letztendlich das Problem war. ?
VG Andreas
VG Andreas
Hallo Jörg,
habe mir jetzt mal ein zweites Testsystem aufgesetzt und wie oben erwähnt
alles gesichert und wieder importiert mit z.B. folgendem Befehl
funktioniert auch soweit!!
Was ich aber nicht finde sind die dashboardwidget und die dashboardtables, diese werden mit
dem Befehl
Nicht mitgesichert.
Wie kann ich diese sichern und wiederherstellen?
VG Andreas
Ok danke für den Hinweis Meute,
Hat jetzt auch alles soweit ohne Fehler ausgeführt.
Muss der P4d auf stop gesetzt sein, wenn der der Vorgang durchgeführt wird?
Wie sehe ich ob alles richtig durchgeführt worden ist?
Soweit ich das sehe, hat er z.B die IO-setup Einstellungen, also alle ausgewählten Sensoren und die Dashboard Einstellungen nicht übernommen?
Hallo Jörg,
ich habe es im Verzeichnis Dechant_Backup auf Root. Wie im Post 4573 geschrieben
Wie sieht dann der Befehl aus wenn der Pfad mit drangehängt wird?
VG
Hallo Jörg,
kurze Frage wenn ich das Backup einspielen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung.
einmal mit < Zeichen und einmal ohne.
was mach ich da falsch?
root@raspberrypi:~# sudo mysql -u p4 -pp4 -Dp4 < config-dump.sql
-bash: config-dump.sql: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
root@raspberrypi:~# mysql -u p4 -pp4 -Dp4 config-dump.sql
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'p4'@'localhost' to database 'config- dump.sql'
root@raspberrypi:~#
Hallo Jörg,
Danke für Deine Antwort.
Also für mich muss ich folgendes ins Terminal eingeben.
Nehmen wir mal die gesicherte "config-dump.sql.gz" Datei
Schritt 1. folgenden Befehl ins Terminal eintragen
Schritt 2. folgenden Befehl ins Terminal eintragen
Hallo habe eine Frage bzgl. des Backups vom p4d
Wenn ich jetzt ein Backup vom p4d mache, gehe ich wie folgt vor.
So jetzt wurde anscheinend das Backup durchgeführt und in den angegeben Ordner (Backup_Dechant) abgelegt.
Die 13 Dateien habe ich auf eine externe Festplatte gelegt
Im Fall der Fälle, wenn die SD Karte defekt it, muss ich jetzt eine neuen p4d aufsetzten, richtig??
Wenn ich diesen jetzt neu aufgesetzt habe kopiere ich den Ordner Backup_Dechant wieder auf den neu aufgesetzten p4d; richtig????
Wie spiele ich jetzt die Backups wieder ein?
Mit diesen Befehlen habe ich im Wiki gefunden
Hier jetzt meine Frage bei der ich Hilfe benötige.
Müssen alle .sgl.gz Dump Datei wieder hergestellt werden?
Ist dies ein Befehl?
Wie muss der Import in meinem Fall aussehen, hier würde mir ein Beispiel reichen mit einer .sgl.gz Dump Datei.
Also wie muss der Import Befehl in Putty eingegeben werden?
Über eure Hilfestellung würde ich mich freuen
Ok ich denke das bekomme ich dann schon hin
Ok was muss ich nachdem ich jetzt p4d2mqtt/sensor/<Name>/state eingetragen habe in Putty eintragen, dass ich genau den Status der Pumpe bekomme?
das funktioniert ja jetzt nicht mehr
mosquitto_sub -t p4d2mqtt/sensor/Heizkreispumpe_0x0/state
Ja der Status stimmt jetzt!
Was muss ich jetzt machen, dass ich die gleiche Namensauflösung wie vorher habe, oder muss ich dies beibehalten?
vorher:
jetzt:
p4d2mqtt/p4/<GROUP>
p4d2mqtt/p4/Heizung {"type": "P4DO", "address": 0, "unit": "", "title": "Heizkreispumpe Fußboden", "kind": "status", "state": true, "brightness": 0}
p4d2mqtt/p4/Heizung {"type": "P4DO", "address": 25, "unit": "", "title": "Heizkreispumpe Heizkörper", "kind": "status", "state": false, "brightness": 0}
Im MQTT Explorer sind jetzt ganz viele "p4d2mqtt/p4 Empty Message"
