Das Display war rausgefallen? Nach hinten dann oder wie?
Hast du weitere Infos a, besten mit Fotos?
Die App klappt eigentlich gut bei mir.
MfG
MfG
Welchen Kessel hat er denn jetzt?
Bei jetzigen Außentemperaturen zwei mal am Tag heizen
welche Außentemperaturen hast du denn aktuell?
Wir hatten in den letzeten Tagen 15-18 Grad mit viel Sonne, also ich denke nicht mal an heizen...
Wenn du bei ähnlichen Temperaturen jetzt zwei mal am Tag heizt, dann hast du den besten Tipp schon bekommen: Dämmen!
Oder Fenster einbauen...
Ja, die Elektriker nutzen da so eine Art Fieberglas Stab auf der Rolle.
hast Du schon grob anhand deinem Ölverbrauch ausgerechnet wie oft Du heizen musst?
Wie stellst Du Dir den Wechsel von Pellets auf Stückholz vor?
Beim Thermi musst Du das Rost tauschen und die Pelletsrutsche einhängen (es gibt auch ein Kombirost, dazu kann ich aber nichts sagen). Das ist in 2 min passiert und wenn man nur alle 2-3 Tage anheizt kein Problem. Falls Du da (mehrmals) täglich hin und her wechseln willst dann schon eher.
Das Zündgebläse hat zwar 1500 W aber läuft auch nur ca. 2-3 Minuten.
Vorteil war für mich der geringere Platzbedarf beim Thermi, da hat auch noch der größere Pelletsbehälter daneben gepasst.
Zu weiteren Vor oder Nachteilen der einen Brennkammer im Pelletsbetrieb kann ich nicht viel sagen, da ich noch keine Tonne Pellets durch habe...
MfG
hast Du mal versucht den Puffer komplett voll zu bekommen?
Also mit Nachlegen oder halt etwas Hartholz zum Weichholz mischen?
Wichtig wäre auch noch wo die Sensoren sitzen.
MfG
Hast Du der App alle notwendigen Berechtigungen erteilt?
Achso ok. Anfangs hatte ich damit auch Ärger, aber seit dem Update funktioniert die App ganz gut.
welche Infos gibt es denn eigentlich in den Status Emails?
Gibts da mehr Infos/ Benachtichtigungen als in der App?
MfG
ja das klingt doch gut
Welcher wurde denn jetzt eingebaut, der mit 480m³/h ?
MfG
Ich habe schon viel übers Anheizen gelesen und auch einen Weg für mich gefunden, den ich als relativ erfolgreich empfand.
Der Techniker hat aber gesagt, ich solle die obere Türe einen Spant offen lassen, bis die AGT auf 100 grad ist. Wenn ich das so mache habe, ich den ganzen Heizraum voller Rauch aus der Zugluftklappe.
Du schreibst die obere Türe einen Spalt offen lassen.
Das heißt Du lässt nach dem Anheizen die Fullraumtür noch offen?
Wie Etaminator schreibt, wird meist die Anheiztür einen Spalt offen gelassen, bis eine gewisse Temperatur erreicht ist.
MfG
Das er zu wenig Luft bekommt, hatten wir ja schon vermutet.
Ich würde jetzt zuerst nur eine Änderung durchführen, in dem Fall die korrekte Position der Platte.
Damit anheizen und denn Unterschied beobachen. Wenn er wieder nur kokelt natürlich nicht nachlegen sondern ausgehen lassen.
Wenn Du zuviel änderst, kannst Du nicht mehr wissen was den Erfolg gebracht hat.
Hast Du denn mittlerweile mal getestet wie er brennt wenn du nicht nach Anleitung die Luft zur Häfte zudrehst, sondern weiter offen lässt damit Du eine schöne Flamme hast?
Evtl reicht diese eine Luftzufuhr ja und Du musst bei deinem großen gemauerten Schornstein einfach nur viel länger die Luft offen lassen bis dieser warm ist und dann auch bei halber Luft genug zieht?
Wo wir schon dabei sind, gibt es evtl. noch "Transportsicherungen" die möglicherweise nicht entfernt wurden und jetzt die Luftzufuhr behindern?
MfG
Aber von Anfang an hatte ich Probleme. Habe mich immer an die Anleitung zum Anzünden gehalten. Größere Scheite unten, dann kleineres Holz drauf. Dazwischen dann 2 Anzündwolle und nochmal kleines Holz drumrum. Ging immer gut los bei offener Luftzufuhr. Nach ein paar Minuten war das Feuer dann aus, es glimmte nur noch. Machmal musste ich nochmal ne Anzündwolle reinschieben.
Hast Du denn dann die Luft schon gedrosselt oder warum Feuer aus kurz nach dem Anzünden?
Der scheint definitiv zu wenig Luft zu bekommen. Woher kommt deine Zuluft? Als externe Verbrennungsluft durch den Schornstein wohl nicht.
Also Raumluftabhängig? Wie stellst Du sicher das genügend Zuluft gegeben ist?
Ist der Raum offen zur Küche --> Dunstabzugshaube kann Probleme machen.
Hast du denn mal versucht die Luft weiter offen zu halten um eine schöne Flamme zu haben?
Nur kokeln in der Glut ist nicht Sinn der Sache...
Ich denke die Ursache liegt hier in der falschen Benutzung des Ofens, ständig Kokelbetrieb mit zu wenig Luft.
Der muss doch im Betrieb furchtbar gequalmt haben, oder?
vorab, ich kenne diese Anlage nicht. Aber bislang habe ich mit dem SF Service wirklich gute Erfahrungen gemacht.
Hast Du dort mal angerufen und mit einem Techniker gesprochen?
Du schreibst zuerst die Reinigung des Feinstaubfilters ist sehr laut. Später schreibst Du sie haben sich zur lauten Ascheaustragung gemeldet.
Wo liegt jetzt genau das Problem?
Mfg
Der Anheizhochlauf und das Qualmen wurden zur Ende der Heizperiode echt lästig.
Ein besseres Timing mit dem verfügbarem Puffervolumen wird sicherlich auch helfen. Eine Abgastemperatur von 90 bis 100 °C ist für teerige Kondensation natürlich ideal....
Du solltest ein paar mehr Infos einstellen...
Die Ablagerungen (in Maßen) sind wie schon gesagt im Füllraum normal.
Aber Qualmen und eine AGT von 90 - 100°C ?? Was heißt verfügbares Puffervolumen?
Wie groß ist dein Puffer und wann heizt Du von welcher Temp bis wohin auf?
Die Heizperiode beginnt doch gerade erst.... mit dem Kessel sollte das kein Problem sein. Mir mehr Infos kann man dir sicherlich weiter helfen.
MfG
also ich finde Dein Rost sieht noch sehr gut aus, ist es noch das erste?
Ist deine obere Tür immer so sauber? Da klebt bei mir mehr dran.
Ich habe im Thermi2 18kW einen Lüfter vom gleichen Hersteller aber mit folgender Bezeichnung: R2E180-CV82-15
0,34 A, 75 W
2500 Upm, 2 µF, 400VDB
Also ich kann Dir nicht sagen ob es wirklich am Holz liegt.
Vorher hatte ich auch schon sehr trockene Kanthölzer von Paletten (8x8 oder 6x8) vor allem unten drin und weiter oben aber alles gemischt, auch alte trockene Obstbäume.
Ja wie gesagt ist das Problem seit Anfang 2021 auch immer mal aufgetreten, meistens bei 1 Std +- 15 Min. Eine Ursache die der KD gefunden hat, war das eine Toleranz zur Kesselmax. Temp. (85°C) bei 15 Grad einegstellt war und der Kessel also immer bei Erreichen 70°C dann schlagartig den Lüfter von 85% auf ca. 70-75% runtergeregelt hat, was oft zu Flammabrissen führte. Seit diese Toleranz kleiner eingestellt wurde, bleibt der Lüfter fast immer bei 85% und die Flammabrisse treten seltener auf (ich meine mich aber zu errinnern das der Lüfter in den ersten Jahren eigentlich nie so hoch lief und die Flamme damit irgendwie stabiler war... ).
Ein anderer KD sagte aber später die 15 Grad Diff. wären schon richtig und die Flammabrisse treten wegen zuviel Holzgas und dem dadurch erzeugten Überdruck auf. Er hat die Einstellung der Sekundärluftklappe etwas angepasst und falls der Fehler jetzt nochmal auftritt, kann die AGT Tendenz Funktion das ganz gut beheben.
Außerdem habe ich aber das Gefühl, dass bei der Käferfichte leichter ein Holhlbrand entsteht. Diesen hatte ich früher nie und mit diesem Holz schon häufiger. Es bleibt scheinbar länger stabil und rutscht schlechter nach.
MfG
Diese AG Tendenz würde mich mal näher Interessieren (Funktion und Ablauf) das kann ich bei mir nicht machen ich habe noch die alte Steuerung.
Ok, ich dachte den Thermi2 gibt es nur mit dem Touch Display.
Meiner ist von 2017 und wurde ab Ende 2018 richtig genutzt (zuerst Estrichprogramm). Ich hatte anfangs nie Probleme, unten die ersten 2-3 Lagen ca. 50 cm lang und darüber auch kurze und verwachsene Teile, er hat immer alles sauber verarbeitet.
Ca. seit Anfang letztem Jahr habe ich überwiegend sehr trockene Käferfichte und kenne gelegentlich das Problem mit "zuviel Holzgas und Überdruck" Der KD sagte aber auch das es eigentlich an dem Holz nicht liegen kann. Daher wurde das Update mit der "AGT-Tendenz" eingespielt. Diese überwacht die AGT und wenn die zu schnell abfällt wird der Lüfter von der automatischen Zündung für ca. 90 sec. aktiviert.
Das hat allerdings auch nicht immer geholfen, deswegen hat er die Einstellungen etwas angepasst.
Ich meine allerdings vor dem Update 2021 hätte er eh anders und besser geregelt...
hast Du das Problem denn von Anfang an oder seit wann tritt es auf?
Hattest Du vorher anderes Holz?
Wie sind Kesseltemp. und Lüfterdrehzahl?
Ich kenne das Problem mit dem Überdruck, es gibt die Funktion "AGT-Tendenz" die dem entgegen wirken soll. Dabei wird mit dem Lüfter von der automatischen Zündung Luft eingeblasen, damit sich das Holzgas wieder entzündet.
MfG
