Beiträge von Holzmichel17
    Mein neuer Plan um Brennholz so leicht wie möglich zu transportieren ohne Treppen überwinden zu müssen ist momentan in Arbeit. Geplant ist eine schräge Kernbohrung in den Brennholz Keller, eingesetzt wird ein 300er Edelstahl oder grünes KG Rohr je nach dem was ich auftreiben kann. Auf der außen Seite ein Deckel mit Scharnier.
    Kleiner Abwurfschacht für Brennholz..😄
    Habe heute noch ein paar Holzbriketts geholt frei von gepresster Rinde 10% feuchte 10kg 1,50€ vom Nachbar der hat ein Sägewerk 😅 Mittag mal zwei probiert mit der Tagesladung. Da geht der aber ordentlich ab schönes gluttbett und unheimlich lange was der da die Restwärme ausnutzt der Kessel hat sich jetzt eingebremst alle 4 Puffer auf auf 87 Grad...🥵
    Werde ich morgen früh mit zum anmachen nehmen das der eine gute Hitze entwickelt und das gluttbett stimmt...
    Mal ne andere frage, mir ist gerade aufgefallen das die Tür garnicht in einer Flucht mit dem Lüfterblech steht am griff bündig hinten steht sie über. edf-mike kannst du mal deine gewindelänge messen ? Oben ist das gewinde auch kürzer und unten länger, könnte er da auch noch Falschluft ziehen ? Da hab ich nie richtig drauf geachtet erst jetzt gesehen 🥵
    Ja die Abschalttemperatur werde ich noch verändern da hast du recht, momentan bleibt da nicht viel übrig an Holzkohle für den nächsten Start.
    Ich vermute ganz stark das ein Holbrand bei der Messung vorhanden war und durch den enormen zug vom Schornstein und keine Asche in der unteren kammer hat der das halt durchgezogen wie ein Staubsauger.. wir werden sehen ob es stimmt werde das Ergebnis aufjedenfall hier mitteilen damit andere die mal so etwas haben schneller eine Lösung finden..🤯
    Der Zugbegrenzer war eingestellt auf 17pa, Schornsteinfeger sein Gerät zeigte 19pa an. Das konnten wir gestern noch senken auf 12pa mit Einstellung der Sekundärluft. War vorher nicht möglich da war bei der Messung Rest Sauerstoff 3% und Sobald der Zugbegrenzer weiter auf war hat er den Restsauerstoff bis auf fast 0% gedrückt durch zu hohen Schornsteinzug wie gesagt ca 11m hoher edelstahl Schornstein doppelwandig.
    Abgastemperatur war beim Schornsteinfeger ja 250 grad gestern nach der Einstellung der Sekundärluft und Zugbegrenzer auf 12pa bei ca 200 so denke ich haben wir schon mal den zug deutlich verringert der da gewirkt hat.
    Hab gestern in die Wärmetauscher geschaut nach drei abbränden minimal Staub vorhanden, was auch eine Rolle spielt ist warscheinlich die zu perfekte Reinigung meinerseits, gerade im unteren Bereich jeden Tag Asche rausgeholt wen da nichts drin liegt als Bremse, hat es der Staub schon leicht bis zum Wärmetauscher und Abgasrohr...
    Die Anheizphase setze ich jetzt so um wie edf-mike es macht deutlich besser mit dem Vorteil das sich nicht der ganze Haufen entzünden kann gerade bei trockener kiefer geht das ratz fatz... Danke dafür nochmal für den Tipp. 😉
    Alles offen und Überprüft, nicht mal Staub war drin habs trotzdem mal ausgesaugt.
    Düse ist jetzt nach zwei Jahren natürlich nicht mehr wie neu aber die Löcher sind noch nicht angegriffen bis dahin sind es noch fast 1 1/2 Zentimeter den nächsten Winter überlebt die noch. Wir haben noch ein Kessel in der Nachbarschaft genau das gleiche Modell vor ca. 4 Monaten neu angeschlossen wusste ich nicht, der hat die Prüfung ohne Probleme bestanden kommt aber auch nicht unter 7% Rest Sauerstoff da ist die Bude aus...
    Das kläre ich nochmal mit solarbayer ab aber erstmal bleibt es jetzt so bis der Schorni da war.
    (Eine Anmerkung noch die 8,8% Sauerstoff wurden 10 Minuten nach dem Auflegen gemessen unter den Bedingungen wie es Solarbayer für die Messung vorschreibt).
    Solarbayer sagte 6 bis 7% O2 muss bei diesem Kessel.
    Das sind aber 3-4% weniger wie bei dir und das macht sehr viel bei der Verbrennung aus . Zwischen 10% und 4% Rest O2 liegen bei mir 350° Unterschied Brennkammertemperatur.
    Bei der Erstmessung mit der nicht Solarbayer Einstellung ja. Bei der anderen sind es 1,8% bis zur 7 was solarbayer eigentlich anstrebt laut Techniker. Auch nicht zu vergessen veränderter Zug vom Kamin ändert den Restsauerstoff bei mir schon um über 1% kommt bei Stark aufs Wetter an manchmal kann das der Zugbegrenzer nicht kompensieren...
    Du kannst Primär und Sekundärluft getrennt Steuern, kann ich nicht wie gesagt halt kein Lambda Kessel entweder ich hole das letzte raus mit lambdasonde oder muss halt ein Kompromiss eingehen.
    Da wir unser Holz selbst schlagen kann ich mehr Brennstoffverbrauch verkraften, heute hab ich mit einer Füllung Kiefer meine 2000l Puffer locker voll bekommen auf 82 Grad von unten bis oben und mehr will ich auch garnicht 🙈....
    Das sind jetzt 1 1/2 Umdrehungen Sekundärluft mit weniger geht er aus alles probiert da ist die verbrennung komplett unsauber CO geht ins unermessliche. Raucht wie eine Dampflok aus dem Schornstein, bei der Einstellung jetzt sieht man am Schornstein nix absolut null. Ich lasse das jetzt bis zur Messung so alles andere kommt danach vielleicht mal.
    Wie gesagt ich lass das jetzt so ohne Messgerät sind die Einstellung sowieso für die Katze und alles Vermutungen.
    Was mir sofort auffällt ist deine Brennkammer, meine ist jetzt anders konstruiert mit weniger Schamott und oben gar keiner da ist sofort die Brennerdüse, nach hinten ist oben offen die Wanne hängt ja nur im Schlitten.
    Temperatur hab ich heute an der Düse gemessen mit Infrarot über 800 Grad.
    Irgendwo steckt hier ein Fehler drin der bei der Erstmessung anscheinend keine Rolle gespielt hat, mit deiner fast identischen Einstellung läuft er jetzt aufjedenfall ruhiger und macht ordentlich Hitze was die Werte da anbelangt sehen wir morgen...
    Abgas eingestellt auf 159max, Lüfter auf min50%, laut Anzeige 175 Grad, in der Messöffnung- Kernstrom gemessen mit Thermometer 220 Grad.
    Bei der Messung vom Schornsteinfeger, war die Temperatur im Kernstrom bei 245 Grad...
    (Schornstein ist Edelstahl doppelwandig)
    Sekundärluft hab ich jetzt einfach mal überprüft. Die war auf 1 1/2 Umdrehungen eingestellt... Empfehlung sind ja 2 bis 3 Umdrehungen hab jetzt
    2 1/2 eingestellt....
    PS. Dein rohr sieht eindeutig besser aus ich hoffe das ich es auch noch so hin bekomme...
    Wie oft holst du die Asche aus der unteren kammer ? Empfehlung ist ja ca alle 5 Tage.. ich räume eigentlich jeden früh raus bin ja sowieso an der Klappe könnte das auch ein Fehler sein das der die Asche dan durchpustet...?
    Wie gesagt die Einstellung messen wir Samstag ebenfalls. Bei 150 Aabgas und 30% min läuft der Lüfter mit 45% laut Anzeige und regelt aber teilweise hoch und runter. Mit anderer Einstellung zeigt er 90% an bzw Solarbayer halt 100%.. wobei er mir heute noch mal die Untermenü Funktion gegeben hat wo man die Lüfter regelung wie stark er die anpasst auch noch mal einstellen kann. Vermutung ist auch sekundärluft wobei es komisch ist weil die erstmessung top war.
    Werden wir alles Samstag durchspielen.
