Holzvergaser im Sommer sinnvoll ausschließlich zur Warmwasserbereitung betreiben lässt.
Mit boiler nicht. Mit Frischwasserstation und gut isoliertem Puffer, ja.
Ich heize 1x an und habe für 4 Wochen ca Warmwasser, 2 Erwachsene 1 Kleinkind
der Holzvergaser soll zwar ausgetauscht werden,
Holzvergaser ohne Pufferspeicher
Die antworten hast du dir wahrscheinlich schon selbst gegeben.
Ich kenne das nicht in der form. Wir haben auch eine PV draufgebaut letztes Jahr, da legt sich nix sichtbares ab.
dafür dehnt es sich bei jedem heizen mit aus... aber wir schweifen ab.
Wer baut denn eine TAS trocken ein???
ich kenns nicht anders bei Fröling
Ich vermute auch, dass es vom Kamin kommt. wir haben 2 Fröling kessel, die kört man draußen nicht großartig. nur ein leises Rauschen
Hallo, Wenn was undicht ist wohl eher Der BWWT. Hat ja seinen Grund warum es das nicht mehr gibt.
Nochmal zum thema:
hinsichtlich Rauchentwicklung beim Anschüren
Das wird massiv vom einschichten und Holzart/Trockenheit beeinflusst, dakann der Kessel wenig dafür.
hinsichtlich Rauchentwicklung beim Nachlegen
Macht man nicht bei richtig ausgelegter Holzheizung.
Gluterhaltung
Siehe punkt 2
Glanzruß, Asche,
Glanzruß hat man auch nur bei Fehlbedienung/Falscher Auslegung. Asche, naja bleibt hald übrig.
Im dorf läuft einer, ohne Probleme.
nur mit der Drahtbürste durchfahren ("schrauben"), ich bau die schon gar nicht mehr aus.
Es ist doch ziemlich egal was geschalten wird, einer von beiden muss gemessen werden, oder wo ist das Problem genau?
Ich würden die Lambdasonde vermuten, die misst schließlich das Abgas
oder soll man nach der Reinigung wieder Asche einfüllen?
Ich mache das auch so, auch reinige ich den bereich selten, da unterm rost quasi nie was liegt.
Gefühle sind immer so eine sache.
Ist ein (elektrischer) Mischer verbaut und konfiguriert?
Was sagt die Konfiguration Heizkreis am Kessel falls vorhanden?
Kann es sein, dass der Puffer leer ist, du gerade angeheizt hast und dann die Heizkörper so heiß sind?
Das gibt es auch von anderen Herstellern, vermutlich (wesentlich) Günstiger, ohne jetzt nachzuschauen was das kostet.
Wh nicht W ![]()
11h sind eigentlich schon 10 zu viel. Aber ist auch kein Weltuntergang, der Kessel von meinen Vater hat über 300
Komisch finde ich die Korrosion trotzdem
Macht der Kessel bei Pelletbetrieb einen Kaltstart? Dann vermute ich hier einfach Kondensation bei der Startphase mit entsprechender Korrosion.
Das hat nichts mit Qualität zu tun. Es ist vollkommen normal, dass die Fühler je nach Leitungslänge abweichen können.
Dazu als Service anmelden und den Wert korrigieren ist im Servicereiter Heitkreis zu finden.
