Sagt mal wo kann in der Fachunternehmer erklärung die Innovationsförderung eingetragen werden? Thema Partikelabscheider....
Beiträge von Human
Dann stell mal hier deine Hydraulik rein.
Erst dann kann man etwas sagen.
Sollten aber auch Daten der Geräte zu erkennen sein.
HJHWas meinst du mit Hydraulik rein stellen?
Und wenn wie geht das?Also P21 mit brenner A25
5x500l PufferNur Heizung ohne Brauchwasser.
Ich sehe das genau so das der Puffer 2 nur rum steht.Also:
Ich blicke irgend wie nicht durch. Ladomat ist separat am Puffer abgeschlossen.Der Vorlauf kommt vom "Puffer1 oben"
Rücklauf geht in "Puffer2 vorletzen unten"Beide Puffer sind wie folgt verbunden.
"Puffer1 Oben" direkt nach "Puffer2 oben"
"Puffer1 Unten" direkt nach "Puffer2 Unten"(Ich habe gerade durch Zufall gesehen, das ein Kugelhahn zu ist. Ich hab ihn mal geöffnet schauen was passiert. der Hahn wo Puffer 1 und Puffer 2 Oben verbindet, der Hahn ist aber schon die ganze Zeit zu...
Was meint Ihr ,soll ich die Reglung mal ändern von "Kessel Aus Puffer 1 unten" auf "Puffer 2 unten" ändern?
Letzte Brenndauer waren 3Stunden 41Min
Meine neue Anlage läuft ohne Probleme also alles gut. Ich bin nur am überlegen ob die Einstellung nicht gut sind.
Momentan laut Reglung:
(Es sind 3fühler pro puffer)
Puffer 1:
Oben 70°
Mitte 70°
Unten 36°
Je nachdem wie der Kessel lädPuffer 2 :
Oben 43°
Mitte 43°
Unten 34°
Hier wird nie wirklich geladen.Einstellungen :
Kessel ein : Puffer1 oben 60°
Kessel aus : Puffer 1 unten 70°So kann es ja gar nicht sein, das beide Speicher durchgeladen werden.?
Mein Heizungbauer hat was von Tichelmann und Diagonaler Durchströmung geschwafelt (Was auch immer das ist)
Wäre es nicht Sinnvoll:
Kessel aus : Puffer 2 unten 70°
?Ich habe heute mein Silo neu gefüllt um mal nach dem Verbrauch zu schauen.
Es sind ca 450kg Pellets seit dem 24.11 verbraucht worden. Find ich recht viel? Da es noch nicht richtig kalt war.... Hab ich Möglichkeiten an den Einstellungen den Verbrauch zu verbessern? -
So der schwarze Mann ist gerade weg.
Aussage vom Schornsteinfeger:
Kessel mit Top Werten durch die Messung gekommen.
Mit dem Hinweis: Er hatte schon oft Atmos gemessen, und wenn die Kessel sauber eingestellt sind, hatte er noch nie eine Schlechte Messung.
Atmos macht was er soll, und wenn einen die Arbeit mit ab und zu "Durchputzen" nicht stört ist es ein Grundsolider Kessel der macht was er soll.Bin ich froh, das ich es nicht bereut habe mich für Atmos entschieden zu haben.
doch ist eingestellt....
Muss man also nur mal "durchputzen" und fertig?
Ja die Abnahme war ohne Messung.
Jetzt hat er das Messgerät.
(Der teilt sich wegen dem hohen Preis das Messgerät, und hat es immer nur auf Zeit) -
Seit letzte Woche läuft mein P21 mit Brenner A25
Nun kommt am Donnerstag nochmal der Schornsteinfeger zum Messen,(bei der Abnahme hatte ein Kollege das Messgerät) wie bereite ich den Kessel am besten für optimale Werte vor?
Kurz Anleitung wäre Toll. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden er macht ohne Murren was er soll : Warm...
Danke euch
Meine Heizung wurde nun endlich eingebaut und sie Läuft.
Der Heizungsbauer hat einen Abgleich gemacht:
Ich glaub aber es ist nicht richtig.
Ich verstehe das so:
Man stellt jedes Ventil so ein das unabhängig von Leistungsquerschnitt oder Länge immer die gleiche Wärme an jeden Heizkörper ankommt.
Wenn ich aber alle Heizkörper auf z.b. 3 drehe sind manche Heizkörper Heiß manche nur lau. Eigendlich sollten ja alle Heizkörper gleich warm werden, egal ob groß oder klein.Wie erkenne ich einen richtig durchgeführten Hydraulischen Abgleich?
Ich bekomme nun endlich meine Heizung eingebaut....
Leider ist trotz nur 1,5meter lange Schnecke ca 20cm zu lang.
Es darf ein maximal winkel von 45grad nicht überschritten werden. Da ist aber das Problem das die Schnecke zu lang ist.
Ist es möglich die oben abzuschrauben und zu kürzen?Grüße und danke
wenn du noch nichts gekauft hast:
Ich habe meine Komplette Anlage bei GLO24 gekauft... ich habe dort ein unschlagbares Angebot bekommen.
( Ich bekomme dort kein Geld für die Empfehlung und hab auch sonst nichts mit glo24 zu schaffen)Aber ich habe mir sehr viele Angebote eingeholt... am Telefon sind die nichts die nettesten Menschen.
Aber auf Grund des Preises habe ich dort bestellt wurd nicht enttäuscht. -
Hallo zusammen, ich habe nun schon das eine oder andere mal gelesen das es Leute gibt die beim füllen des Pelletsilos Salatöl dazu geben...
Warum?
duschkabinen werden doch immer von innen abgedichtet?
Na dann bin ich mal gespannt...
Hallo erst einmal...
Bei mir hat mangels Heizungsbauer der Kessel-Händler die Fachunternehmererklärung ausgefüllt. Hilfe zur Selbsthilfe. Soll angeblich funktionieren. Unterlagen sind aber mangels Endabnahme noch nicht raus.und wie hast du den Hydraulischen Abgleich gemacht?
Moin zusammen... Ich habe mal bei der BAFA Angefragt...
Frage an die Bafa:
Was wäre wenn ich die Heizung mit einem Bekannten (der theoretisch Heizungsbauer ist) einbauen würde? Wie wäre es mit der Fachunternehmererklärung und der Förderung (Bevor es hier wieder Komentare gibt : alles Hypothetisch)
Antwort der Bafa:
Sehr geehrter Herr W. ,
wenn die Fachkompetenz mit einem Gesellen- oder Meisterbrief nachgewiesen wird, kann Ihr Bekannter die Anlage in Betrieb nehmen und die Angaben in der Fachunternehmererklärung dafür ausfüllen.
Mit freundlichen Grüßen
Also kann ohne Probleme die Förderung beantragt werden auch bei Freunden oder Nachbarschaftshilfe....
Sicher wusste er das es ein Atmos wird...
Tut aber ja nichts zur Sache, man soll den Kessel nur einbauen und nicht Heiraten.Ich denk egal ob Atmos KWB Smartfire etc... der Einbau vom Kessel wird wohl überall gleich aufwendig sein (oder ähnlich)
Und es müsste auch nichts eingestellt oder vollständig in Betrieb genommen werden das macht ein Atmos-Techniker....
Zitat:
Ich habe einen Heizungsbauer im Bekanntenkreis .Der hat nur von Pellets
Null Ahnung also kann er mir nicht sagen welche Anlage Taugt.
Aber die Anlage aufstellen, und Heizkörper im Haus montieren das passt.
Allerdings die Inbetriebnahme muss dann ein Techniker vom Hersteller
machen. Bei atmos wäre das kein Problem. Die haben eigene Techniker.
dass waren deine Worte in deinem Anfangsthread vom Juni.
Ist der Bekannte auch abgesprungen?Gruß, Michael
ja... wenn ich noch die Option hätte bräuchte ich sicher keinen HB.
(Krankheitsbedingt macht er nichts mehr)Und nun großes Problem....
Hallo Leute,
wir haben ein riesen Problem!!!
Unser toller netter Heizungsbauer wollte vor einer Woche kommen und unsere Heizung montieren.
Netterweise ist er ohne Grund nicht gekommen, und weil er so nett ist drückt er mich am Telefon weg.
Es wurde sich zusammen gesetzt und folgendes vereinbart:
Wir kaufe die komplette Heizung.
Der HB besorgt die 11 Heizkörper.
Der HB bringt die komplette verrohrung und fittings mit.Der HB baut alles ein
Ist einer von euch Heizungsbauer? Oder kennt jemand einen der noch Zeit hat um uns zu helfen.
Wir wohnen in 75447Sternenfels.Wichtig wäre jemand der uns die Fachunternehmer erklärung ausfüllen kann, das darf ich ja leider nicht allein
Wir Brauchen dringend Hilfe....
Ahnung haben reicht nicht. Du müsstest schon einen Nachweis erbringen. Dein Freund kann die FUB zwar ausfüllen, aber es wird nicht anerkannt. Ein Familienmitglied könnte evtl noch durchgehen Ruf doch einfach mal dort an und sprech selbst mit den Leuten.Oder du musst bei einem Verkäufer kaufen der anschließend die verlangten Formulare für dich ausfüllt. Die arbeiten dann anscheinend mit Meisterbetrieben zusammen.
Außerdem: In der FUB werden Fragen zur Technischen Ausführung deiner Anlage gestellt. Die kannst du dann wahrscheinlich eh nicht beantworten.Gruß, Michael
Nachtrag:
den Nachweis könnte man ja mit einer Kopie des gesellenbrief nachweisen
Ich gelesen das die Fachunternehmer erklärung wohl mit der Post kommt....
Hat jemand die Erklärung komplett und kann sie mir als blanko oder gefüllt zur Einsicht schicken ?
nachstehend eine Adresse zum BAFA. Zum Thema steht was auf der S. 10.
Im Anhang mal die Bedingungen zur Selbstmontage. s.S. 10
Für mich eigendlich eindeutig.https://www.bafa.de/SharedDocs…eines_merkblatt.pdf?__...
Gruß, Michaelda steht ja ich kann es selbst montieren, und muss aber nachweisen das ich Ahnung habe mit Meister oder gesellenbrief aber wenn ich das mit einem Befreundetem gelernten Heizungsbauer mach? (Der arbeitet nicht mehr als heizungsbauer) kann der das ausfüllen?
