Hallo!
Ich würde soviel dämmen wie geht! Habe 6cm Hartschaum. Die wird oben sehr warm. Werde meine Puffer noch einhausen. Wie ich den Kessel noch besser dämme, weiß ich noch nicht. Die Lösungen, die ich bisher gesehen habe, gefallen mir größtenteils nicht wirklich.
Mischer hat viele Vorteile. Preislich nimmt sichs nicht viel. Viell. 50€.
Du kannst z.B.
-wesentlich besser Restwärme nutzen, die der Kessel nach dem Abbrand hat. Beim Laddomat bleibt alles z.B. unter 72° (je nach Patrone) im Kessel. Dann geht nur noch die Schwerkraftfunktion, aber auch trotz bester hydraul. Verhältnisse mehr schlecht als recht. Durch den schlecht isolierten Kessel zieht man sich eher den Puffer leer durch ständiges sinnloses zirkulieren.
- also nach dem Abbrand Mischersolltemp. runter (z.B. nach Puffertemp. unten geregelt) und Kessel leersaugen. Dann Mischer schließen und nichts zirkuliert mehr.
- Man kann die Pumpe extrem langsam drehen lassen. Dadurch höhere Kesseltemp., wenn gewünscht (z.B. beim Anheizen,...) und vor allem zerstört man sich die Schichtung im Puffer nicht so sehr. Beim Laddomat öffnet das Ventil erst bei relativ höher Pumpendrehzahl. Strom spart man so auch noch.
- und man kann allgemein in der Hauptbrandphase die VL-Temp. wesentlich einfacher konstant halten, indem man den Mischer regelt.
Also Fazit: Alles kann, Nichts muss. Einfach alle Möglichkeiten mit der UVR.
Mit Laddomat bist du total eingeschränkt. Mal davon abgesehen, dass man öfters mal von Problemen mit dem Teil hört (klappert, Ventil klemmt, Patrone defekt,...). Puffer gehen nur parallel, nicht in Reihe. Puffer und Kessel nur in gleicher Stellhöhe,... Nur Nachteile. Sehe keine Vorteile. Sobald an meinem was defekt ist, fliegt er raus!
P.S. Schick mir deine Mailadresse per PN und ich schicke dir mein UVR Schema. Ist ziemlich viel drin. Aber einiges ist evtl. für dich interessant.
