Tachchen
Aus der Pfalz?Dann bist du wohl der Nachbar von Paul42 (Grins).Von deinen Bildern ausgehend ist es eigentlich klar was zu machen ist.
Brennkammer und Luftvorwärmer. Eigentlich ist es sehr verwunderlich das deine BK 13 Jahre gehalten hat obwohl du jetzt auch nicht die größte Menge Holz verheizt,wenn ich das mit Klaus oder mir vergleiche .
Wenn du die Kammer raus hast :
Mess hinter dem Ofen den Abstand beim Luftvorwärmer( Sek.) zwischen Rohr und Stauscheibe und merk dir diesen.Dreh die Stauscheibe raus und zieh den Luftvorwärmer nach vorne aus dem Ofen um diesen zu kontrollieren.
Eigentlich wurde zu diesem Thema schon sehr viel geschrieben hier.
Ich kann jetzt nicht abschätzen wie weit du selber machen kannst/willst um diesen aufzuarbeiten.
Das Problem ist das er eine Zweite so lange Heizperiode der BK nicht durchstehen wird ohne irgendwelche Löcher zu bekommen.Nur dann muss die BK raus ,weil du nicht anders an den Luftvorwärmer herankommst,also aufarbeiten oder neu auch wenn er im Moment noch gut aussieht.
Die Luft die du meinst ,ist vielleicht für Ausdehnungszwecke in der Rückwand des Ofens etwas großzügig berücksichtigt worden beim Bau des Ofens das finde ich auch,das hätte man etwas genauer hinbekommen können.Ist aber gar kein Problem,da stopfst nach dem Wiedereinbau etwas Wolle(alte Wolle von der BK)herein um ein ziehen von "Falschluft" zu vermeiden.
Das selbige machst du von vorne auch oben auf dem Radius des Lvw.Dieses ist alles extra mit Luft zum Kesselkörper gebaut worden um bei Ausdehnung kein Schäden zu bekommen.Die BK-Kanten schmierst du mit Kesselkitt (Der aus dem Baumarkt geht ganz gut,oder Schamotteshop) ein und schiebst diese wieder mit etwas Druck in den Ofen.Auch hier wirst du oben wieder etwas Luft feststellen.Hier kannst du auch wieder eine dünne Schnur alter Wolle von der alten BK nutzen.Das selbe machst du von oben durch den Füllraum ums Düsenloch zwischen BK und Ofen.
Schau nochmal nach beiden Türdichtungen.Dreh sieh um oder Tausch sie mal aus und dann läuft er wieder.Kein Rauch nur bisschen Wasserdampf am Anfang sonst nur Hitzeflimmern.
Gruß Fritti
