Ich glaube einfach das Stellventil ist zu groß....
Wenn ich die Anteile zu niedrig einstelle habe ich immer ein auf und ab!
P Anteil ist 0.0 - 1000.0
I Anteil ist 0.0 -1000.0
D-Anteil habe ich auf 0 gestellt
Was soll ich bei I Anteil und bei D Anteil eintragen?
Zu Punkt 1: -> ca. 1 Meter
Zu Punkt 2: das ist sozusagen ein zentraler Heizkreis wo dann mehrere Abnehmer dran hängen!
Zu Punkt 3: -> ist eine Danfoss Pumpe die läuft mit konstanden Regeldruck
Zu Punkt 4: ->
Die Erzeuger Wärme ist immer konstant 90 Grad!
Regeln du ich so je nach Abnahme der Heizkreise um die 40 Grad daher auch der Mischer der mir auf eben die 40Grad Reglen soll!
Ich habe einen PID Regler in verwendung!
Ich habe eine Frage
Ich habe mit der UVR16x2 per PID Regler steuere ich einen SAS61.03 Elektromotorischer Stellantrieb an 0-10V...
https://hit.sbt.siemens.com/RW…owProduct&KEY=S55158-A100 -> 30sec
Gebe einen Soll temperatur vor und der Regler regelt den Stellantrieb nach alles soweit ok
Da der Stellantrieb aber 30sec hat komme ich an den Punkt wo dann zuviel durchgelassen wird und mir die Temp sehr schnell ansteigt!
Egal was ich am PID einstelle irgendwie will das nicht irgendwann ist der Punkt erreicht! Auch wenn ich beim Ausgang die Spannung ändere also die scalierung 0V-4V statt eben 0V-10V
Die Frage ist welche Alternative habe ich zum Stellantrieb bzw. hat jemand mit einem anderen Modell bessere Erfahrungen!
Ich brauch denke ich einen Stellantrieb der ganz kurz taktet also wirklich kurz!
Danke euch
Muss nochmal was fragen!
Wie haben einen RasPT in jedem Raum montiert dieser ist eben mit der 1611 verbunden -> Sensoreingang
Frage die Raumtemperatur kann man sich diese nicht anzeigen lassen?
Sozusagen eine echte Raum Temp. gibts nicht oder??
Die ändert sich nur wenn man sozusagen am Rad dreht.
Ja schade
Einzelne Ausgänge funktionieren nur Mischerausgänge nicht echt schade!
Hallo Peter
Nein auf der UVR1611 direkt bei den Ausgängen also sozusagen Virtuell...
Das ist das Problem ich kann nicht auswählen!
Ich kann eben beide Aus eben nicht anwählen!
Oder muss ich das ganze irgendwie in Tapps2 hinterlegen??
Der Mischerausgang ist an einem Heizkreisbaustein dran!
Ja das schon ich meine elektrisch auf und zu steuern per Hand
Ich habe eine Frage URV1611.... Kann man irgendwie bei einem Mischer mit AUF/ZU per Hand testen??
Ich finde bei den Ausgängen in der 1611 nichts..
Ich kann Auto/Hand auswählen das wars dann aber auch schon....wäre toll wenn mir jemand helfen könnte..
Oder muss ich das irgendwie in Tapps2 umsetzen damit das funktioniert! Zum testen schauen oder der Mischer funktioniert.
Danke
Ok Danke
Animierte Bilder funktionieren auch nicht! hmmm
Grafisch ist man schon etwas eingeschränkt mit der 1611
Ok Danke
Eins noch wie macht ich das den?
Ich mache mir gerade ein CMI Visu ich würde das auch gerne testen aber irgendwie geht das nicht!
Wie macht ihr das den??
Danke euch
Hallo ihr Beide,
als Lohn für eure Mühe steuere ich meine Symbole bei.
Wenn jemand Lust hat, kann er ja alles sortieren.
Alfred
Hallo Alfred wie kann ich deine lip Files den im TA Designer verwenden..
PNG???
Hat jemand vielleicht von euch eine animierte Heizungspumpe? Animierten Puffer habe ich hier eine Heizungspumpe die dann dreht wäre schön!
Ein drehen aus stehen
Danke euch
Da sind KTY10 Fühler verbaut -> bei der 16x2 wäre dann die Auswahl KTY (2kOhm) oder
Frage kann mal auf dem CMI also auf einer Visu eine Maske machen wo nur Meldungen drinnen stehen?
Also ein Fenster wo eben nur eine Liste mit Meldungen zusehen ist!
Danke
Ich habe gerade das Programm auf die 16x2 umgeschrieben!
