Hallo Daniel,
ich versuche Daten über Modbus, denke aber ich habe die Falschen Einstellung.
Kannst du mir sagen was du zum auslesen alles eingestellt hast?
MFG Florian
Hallo Daniel,
MFG Florian
Hallo Zusammen,
mit meinen umbau von einer Ölheizung mit 4 HK gemischt bin ich jetzt fast fertig.
Jetzt geht es an die Programierung.
kann mir hier jemand mit helfen?
MFG Florian
Hallo Zusammen,
nach langer Planung habe ich mir jetzt einen Fröling DUAL 34kW gekauft mit Automatischer WOS.
Nun sind mir bei der Montage noch paar dinge auf gefallen.
1. habt ihr für den HV einen WMZ eingebaut? wenn ja einen Q = 2,5 oder Q = 4
2. welchen Zugberegnzer habt Ihr in das Rauchrohr eingebaut? habe einen von K+W (siehe Bild) kann aber nicht glauben das ich den Dicht bekomme
Anbei mal mein Schema (da fehlt bloß das Ventil für die Anfahrentlasteung oder Pelletbetrieb)
kann mir hier jemand helfen?
MFG Florian
habe ihr alle gemauerte Schornsteine?
ne alles gut ich frage ja nach Tipps.
VG Florian
Hallo Zusammen,
ich stehe jetzt vor der Entscheidung was für einen Edelstahlschornstein ich kaufen kann.
Hat jemand gute Erfahrungen mit Händlern?
MFG Florian
Hallo Michael,
das stimmt ich habe von dir bzw. vom Forum einiges dazu gelernt.
Anbei verschiedene Hydraulikschemen die wir hier erarbeitet haben.
Es gibt schon Wärmepumpen die auch mal 7k Hub schaffen aber Sie ist nicht mit einen HV zu vergleichen, die HK mit 40/30 das wird nichts effizientes (wir hatten -18°C AU und VL 32°C/RL 27°C - altbau Saniert mit FBH und meine Fan coils mit 35°C/30°C) - maximal 5k Spreizung
Ich würde einen Puffer mit einer Schichtscheibe (Seite 4) einsetzt, da wird das WW bei 3/4 raus gezogen und bei 4/4 rein geschoben und für die Heizkreise ganz unten (1/4) raus gezogen und bei 2/4 reingeschoben - das soll die Vermischung der Temperaturen vermieden werden - du kann auch noch in den RL der FRWA ein 3 - Wege Ventil einbauen da kann man dann entscheiden ob der RL in 1/4 oder 2/4 rein geschoben werden soll.
MFG Florian
Ich werde es wie auf der Seite 2 Bauen - in der Scheune bin ich fast fertig.
Hallo, wie ging das hier aus, für was hast du dich entschieden?
Du meinst einen von den beiden die Angekreuzt habe?
das stimmt natürlich das Kilo gehört natürlich nicht da hin - also nur Pa
und welche Einstellung sollte ich nun wählen?
gute Frage,
sind circa 110m² x 60W/m² = 6,6kW ist aber meiner Meinung nach viel zu viel und 500kpa
es sollten schon 1 l/min sein - ich denke auch die Spreizung ist zu hoch
Hallo Glutgest,
ich habe 4 Stück von denen für je einen Heizkreis. Die laufen alle Autark ohne das PWM.
Ich weis auch wie man Sie um Stellt, ich weis nur nicht warum Sie nicht höher geht.
Biher habe ich dieses "Auto Adapt" drin mal prop. oder auch const. Druck.
den FBH Kreis habe ich soweit eingedrosselt das er schön warm wird und nun bringe ich nicht genug l/min zu den Gebläsekonvetoren.
VG Florian
Hallo Zusammen,
wie habt ihr eure UPM3 Hybrid eingestellt.
Meine bringt nicht genug Volumenstrom. Bzw regelt Sie nicht hoch. weil ich würde eigentlich lieber weiter runter mit dem VL
VL 35°C
es hängen da 40m² FBH dran + 8 x fan coils
VG Florian
Hallo Zusammen,
ich würde mir einmal einen Attack SLX Lambda anschauen.
Ich komme aus 08538 Weischlitz
VG Florian
der Ordner ist auf der SD Karte vom CMI?
Hallo Zusammen,
ich habe vor ein paar Jahren ein Onlineschmema erstellt und finde ich das Orginal nicht mehr.
Wie kann man das Aktuelle vom CMI runterladen?
Florian
ah okay - und welche Dimension hast du angeschweißt
