Moin,
Wird da genauso viel gedröhnt wie bei LED Leuchtmitteln.
Lohnt sich schnell !
Der Pid Regler kostet mit Sensor ca 85€.
Die : IMP NMT Plus ER 25/60 180 mit 0-10 Volt kostet ca 250€.
Das sind 335,-.
Meine Rechnung:
Wir haben ca 150 dunkle Tage im Winter. Dann kommt, wenn Sie scheint, die Sonne wieder auf die flachen Carport 9,9Kwp Panels.
Vom 1.6.23 bis 01.10.23 war der Tagesnetzbezug im Schnitt 1,7 Kwh.(Inclusive der nur zu Hause geladene E-UP). Habe im Mai noch einen 24Volt 280Ah Akku selbst gebaut. Mit 3 Ladegeräten über Shelly für 2400,- incl Moms. Habe keinen Bock auf Förderung, mache lieber alles selbst.
Danach bis jetzt 15,4Kwh Netzbezug täglich im Schnitt.
Wenn ich die 150 Tage x 24Std x 60Watt rechne = 216Kwh x 40Cent = 86,40€, derzeitiger Jahresverbrauch.
Wenn die neue Pumpe tatsächlich nur 20% Energie braucht, bleiben 216 x 0,2 = 43Kwh.
216-43=173Kwh x 0,40€ sind 70€ pro Jahr gespart.
335€ : 70€ = 4,8 Jahre !!! Bis Sie sich bezahlt hat.
Die Pumpe läuft allerdings bei gerade jetzt 6°C Außentemperatur stundenlang nicht. Wenn die Sonne scheint, kaum noch.
Die gleiche Rechnung bei 15 STD Lauf pro Tag/100Tage + 8Std Lauf pro Tag/50Tage= 114Kwh x 0,40€ = 45,6 Realistische Euro pro Jahr bei der 60Watt Pumpe.
335€ : 45€ = 7,5 Jahre bis Sie sich rechnet.
Spart sie wirklich 80% ein???
Nur 60%? = 335€ : 34,56€ = 9,7 Jahre falls Sie dann noch pumpt???
Und was braucht der PID Regler?
So günstig ist das also nicht?
Stimmt die Rechnung, oder habe ich mal wieder vorbeigerechnet?
Im Frühjahr kommen noch 7,2 Kwp aufs Dach. Davon 2,8Kwp unverschattet nach Süden. Der Rest ab 12:00 schattenfrei.
Ende 2024 nochmal 7,2 Kwp schattenfrei nach Süd und 7,2Kwp alte Panels teilverschattet mit 7,2Kwp nach Süd. Und 0,66Kwp nach West.
Alles dann auf Überschuss.
Dann wird der Netzbezug geringer. Lohnt sich das nun?
Achim
