Moin Manfred,
so habe mir mal die Primär und Sekundärklappe ganz nah angeschaut.
Dieser Stößel ist nicht ganz eben , hat also keine Plane fläche die irgendwo anliegt.
Es sind 2 gegenüberliegende Ausbuchtungen am Stößel, welche wohl
verhindern sollen das dieser Vollständig geschlossen werden kann.
So habe den Kessel wieder Vernünftig am laufen.
Habe ihn nach langen Stunden wieder eingestellt bekommen.
Habe an der Düse die Löcher gereinigt und dabei festgestellt, dass Luft aus der Seitlichen Dichtschnur kam.
Habe dann wieder den Düsenschutz verbaut und eingemörtelt ( hat dort wohl auch fremdluft gezogen )
Dann habe ich wieder die Rauchgasbremse eingebaut und die Brennkammer geteleilt.
Mit den Ketten neben der Keramik warte ich noch ein wenig bis diese wieder eingesetzt werden.
Ohne diese Extrasachen war der Brennstofverbrauch auch enorm gestiegen.
Beim Anheizen nehme ich jetzt schön lange Fichtenholzstücke und lass erstmal ein Ordentliches Glutbett entstehen
und Stapel den dann schön voll.
Die AGT liegt jetzt zwischen 250 und 290 °
Zugbegrenzer verbaut
In 2 Wochen kommt dann die Erstmessung vom Schornsteinfeger.
