hallo zusammen,
Könnte man nicht einfach ne Friwa anschließen und das poolwasser damit erwärmen?
Beiträge von Etaholzer
Nabend Poldi,
Ich habe noch keine Langzeiterfahrung, möchte dennoch meinen Senf dazu geben.
Ich habe mich letztes Jahr für den eta sh20 entschieden mit 3000l Puffer.
Er wurde Ende November eingebaut.
Bin begeistert.
Habe bisher nichts daran aus zu setzen.
Für mich kamen auch der eta und der fröling in die engere Wahl.
Entschieden habe ich mich letztendlich für den eta, da ich mit dem Heizungsbauer besser zurecht kam. Er war kompetent und hat mir dazu noch ein gutes Angebot gemacht
Mein Tipp: Lass dir Angebote machen und schau welchen Eindruck die Leute auf dich machen (wenn dir das wichtig ist)
Denke zwischen fröling und eta gibt es wenig qualitative Unterschiede...Gruß
Tobias -
Bei mir kommt das Holz über ne Rutsche durch den Lichtschacht in den Keller.
In dem Bereich wo das Holz von der Rutsche runter fällt, habe ich mir ne klappbare "Kiste " gebaut.
Wenn ich Holz einbringe wird sie aufgeklappt.
Das holz wird auf Rollis gestapelt. Jeder rolli fasst 1m3 holz.
Anschließend wird die Kiste wieder zusammen geklappt. -
Guten Morgen zusammen,
Ich hatte das Problem, dass diese vermaledeiten Kappen an den Pufferspeichern nie gehalten haben.
Hab mal was ausprobiert. Funktioniert echt gut.
Man nehme das armaflex dichtband (3mm) und klebt davon 2 lagen in die kappen. Anschließend die kappen mit leichtem Druck auf die Anschlüsse "aufschrauben".
Hält wunderbar. -
hallo zusammen,
Bin hier drauf gestoßen
http://www.haase-behaelter.de/waermespeicher/oberirdischEventuell ist das ja eine Lösung.
Was die Speicher kosten weiß ich allerdings nicht.
Eventuell hat ja jemand hier Erfahrung damit.Gruß
Tobias -
hallo,
Die Speicher sind von xtracell. Ob die jetzt gut sind oder nicht kann ich nicht sagen. Sie speichern halt warmes Wasser...
Unter dem öler liegt das MAG in einem metallgestell. Habe ich mir so überlegt um Platz zu sparen.
Die 300 Liter MAG reichen bestens aus für die 3000 Liter. -
Aktuell heize ich die Puffer, mit einer Füllung buche von ca 15% Füllstand (etwa 38° im Durchschnitt) auf 110% (etwas 86° im Durchschnitt). Bei ca 0° Außentemperatur.
Wie es mit Fichte aussehen würde kann ich noch nicht sagen. -
Nabend zusammen,
meine Anlage ist nun seid gut 2 Wochen in Betrieb.
Verbaut wurde ein eta sh20p, 3000l Pufferspeicher, frischwassermodul, 300l ausdehnungsgefäß.
Der Schornstein hat auch noch ein neues Edelstahl Rohr bekommen.
Die alte Ölheizung wurde neu mit ins System angebunden. Diese hat einen 1000l öltank bekommen.
Was soll ich sagen, bin bisher mehr als zufrieden mit der Anlage. Läuft alles bestens.
Der HB hat auch eine super Arbeit gemacht. Wir hatten zu keiner Zeit kaltes Wasser oder nen kalten Hintern. Alles super geplant
Anbei noch ein paar Bilder.Gruß
Tobias -
Ich nutze MeinEta eigentlich nur auf dem Handy (Android).
Die Darstellung ist allerdings für den PC optimiert.
Nervt ein wenig da man immer hin und her scrollen muss um alles zu sehen.
Kann man die Darstellung der Seite für die Nutzung am hand einstellen? Hab leider nichts gefunden...Danke und Gruß,
TobiasMeinEta für mobile Darstellung -
Habe heute die Information bekommen das mein eta sh20 beim Großhändler eingetroffen ist. Bestellt wurde am 18.8 mit der Zusage das er am 23.10 das Werk verlässt. Hat gepasst.
Ende November wird er eingebaut
Bilder und erste Erfahrungen folgen -
War bei mir ähnlich.
Am 18.5 beantragt, Bewilligung am 30.7 im Briefkasten gehabt. Kann los gehen -
Brauche mal euren Rat zum Thema Dämmung der Puffer.
Die puffer werden bei mir auf eine geflieste, ungedämmte betonbodenplatte gestellt. Diese ist recht kühl.
Macht es Sinn die Puffer auf eine gedämmte Unterlage zu stellen und wenn ja, was würdet ihr empfehlen?
Eine zusätzliche Dämmung ist sonst nicht geplant.Danke und Gruß,
Tobias -
Dann bleibt meine Ölheizung drin und ich mache nur neue Tanks. Die Ölheizung ist noch top (bleibt wenn der hv kommt auch drin), nur die Tanks sind schon über 60 Jahre alt. Einwandige stahltanks, unten angeflanscht. Hab da kein gutes Gefühl...
Der hv kommt dann wenn wieder Mittel da sind.
Ganz davon ab gehe ich aber stark davon aus das die Mittel nicht gestrichen werden. Das Thema co2 Neutralität ist ja bei der Regierung recht hoch aufgehangen... -
Ist bei mir erst 2 Wochen her.
Richte mich auf 8 Wochen ein. Bleibt noch genügend Zeit um Vorarbeiten am heizungsraum umzusetzen -
Ich habe mich für den ETA SH20 entschieden mit 3000l Puffer. Dieser wird noch dieses Jahr eingebaut (wenn denn die bafa Bewilligung durch ist).
Grund dafür sind die durchweg positiven Erfahrungen hier im Forum als auch bei mir im Bekanntenkreis.
Zudem habe ich einen Heizungsbauer der einen guten Eindruck macht und ETA schon öfters eingebaut hat.
Denke du machst bei beiden Kesseln nichts falsch.Gruß Tobias
könnte eventuell auch ein riss in ner Schweißnaht sein. Beim erwärmen des Materials hat er sich dann geschlossen. Solltest du beobachten...
Wie Martin schon vermutet hat wird es nach dem eta Schema angeschlossen.
Sieht für mich jetzt nicht verkehrt aus. Bin allerdings auch leihe...
Was meint ihr dazu?
Was haltet ihr für einen Durchmesser der Verrohrung vom hv zum puffer und unter den puffern für sinnvoll?
Vorgeschlagen hat mein heizungsbauer 28mm cu.Danke und Gruß
Tobias -
hallo zusammen,
Vielen Dank erstmal für eure zahlreichen Antworten.
Da hier niemand die Hände überm Kopf zusammengeschlagen hat, ist die Parallele Anbindung ja nicht grundlegend falsch.
Das war für mich schon mal wichtugvzu hören.
Die Anbindung ist ja anscheinend stark situations bedingt..
Denke ich werde mich da mal auf meinen heizungsbauer verlassen.
Er ist immerhin Meister seines Fachs und hat schon einige solcher Anlagen verbaut. Von seinen Kunden habe ich bisher auch nur gutes gehört.
Das Thema werde ich aber auf jeden Fall nochmal mit ihm besprechen@Louis
Welcher hv wird beindir verbaut?Gruß Tobias
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Jürgen: Ich werde das ganze Jahr durch Wärme erzeugen für ww . Wenn ich das mal nicht mit dem hv mache dann wird das der Öler übernehmen. Der Öler soll dann allerdings nur das obere Drittel der Puffer erwärmen.
Gesteuert wird dieser über die eta Steuerung. Wenn der Pufferladestand niedrig ist bekommt der öler das Signal für an und aus. Die Steuerung vom Öler wird abgestellt.
Wenn eine Solaranlage kommt dann soll diese zusätzlich unterstützen.@Reiner : Danke für die Antwort. Dann bin ich beruhigt, kann jetzt die bafa Bewilligung abwarten und dann endlich starten mit dem Projekt
