Naja, auch einen Kohle-bzw Kokskessel kann man ohne Holz zum Anheizen nicht betreiben.
Beiträge von STEYR180A
Gerade ist einem Freund ein Sägezahn aus dem Blatt ins Auge geflogen.
Hatte eine Brille auf, die dann aber auch mit ins Auge ist. Notoperation in der Nacht, mehrere Operationen
noch danach. Auge wurde mit einem Silikonkörper nachgebaut. Sehleistung ist im Moment Null.
Gruß Gerd
Da muss es aber sehr mit dem Teufel zugehen. Was es nicht alles gibt
Also zwecks Sicherheit ein Rohr einziehen ist nicht notwendig, wir heizen seit 1950 im Haus mit Holz und da gab es nie Probleme. Glanzruß wohl, besonders im Zug wo der extrem grosse Kachelofen mit sicher 10 Meter Rauchgaszügen, dranhängt.
CO würde ich im OG durch den Rauchfang ausschließen, bevor das passiert, bist du unten im Aufstellraum schon lang bewusstlos, dort bildet es sich im ungünstigen Fall.
Und die alten gemauerten Rauchfänge haben so manchen, ungewollten Schornsteinbrand ohne jegliche Schäden überlebt und waren nachher tadellos sauber 😏
Wenn du ein Alurohr einziehst, der Glanzruß sich weiterhin bildet und ausbrennt, kannst du in der Regel das Rohr rauswerfen weil es das Ausbrennen oft nicht überlebt.
Hast du dein Holz schon mal gemessen? Nicht an der Schnittkante, sondern frisch spalten und auf der Innenfläche die Restfeuchte messen.
Und der Tipp, versuchsweise mit Holzbriketts heizen, ist auch gut.
Wäre sicher extrem schnell ja, aber das ist eigentlich die einzige Erklärung für den Geruch im Wohnraum. Flecken oder so siehst du nicht? Ein versotteter Rauchfang riecht ganz elendig und charakteristisch.
Der ist leider klassisch versottet bzw Glanzruß in Bildung.
Mehr Hitze, eventuell Regenschutz bzw Zugverstärker anbringen.
Eventuell kannst du "drüberheizen" und wieder normalen Ruß aufbauen oder der Glanzruß entzündet sich selber. Selbstentzündung beinhaltet halt immer ein gewisses Risiko, sicherer wäre das kontrollierte Ausbrennen.
Geschehen muss auf jeden Fall etwas, auf lange Sicht zerstört es den Rauchfang.
Dafür muss es eine Möglichkeit geben, ist ja keine Raketentechnik
Da bin ich wieder froh, in Oberösterreich zu wohnen.
Da wird nicht gemessen, nicht mal bei der Abnahme bei Neuerrichtung
Bisschen Offtopic:
Was ist denn ein Grubenhaus?
Diesen Begriff kennt man in Österreich nicht
Servus
Ja, die Firma Sonnenglut kann dir sicher eine ausgereifte Lösung bieten, die 100 Jahre hält
Servus
Such mal auf einer beliebigen Suchmaschine "Sonnenglut".
Die stellen Herdplatten her
Oder du kennst einen Schrottplatzbesitzer gut
Servus
Also wir haben damals den HDG Pelletkessel zuzweit mit Sackkarre über eine 70 Jahre Stiege gebracht. War nicht sonderlich schwer, ist ja teilbar.
Dnan freu dich auf den F20, der war ordentlich mühsam.
Über Aussentreppe, im Gegensatz zu Pelletkessel. Mit Rampe, Seilwinde und 4 Leuten hat es paar Stunden gedauert
Du willst einen gemauerten Raum im Gebäude mit 1,5 bis 2 Bar langfristig beaufschlagen? Ohne dass dein Haus sich in Sumpfland verwandelt?
Lieber nicht 🙏
Hier mein Oldtimer.
Von 1968 😀
Einmal das Thermostat, und der museumsreife Hauptschalter. Wird aber nurmehr für Warmwasser benutzt 😜
Nun wird er aber doch interessant für mich, und ich versuche herauszufinden, wie das Ding überhaupt funktioniert.
Grundsätzlich ziemlich idiotensicher
Entweder ist die Pumpe manuell einzuschalten oder super modern mit einem Auflegethermostat, das bei ca 60 Grad loslegt oder du hast ein Schwerkraftsystem, das würde nach dem 3. Weltkrieg noch tadellos laufen 😉
Aufpassen beim ersten Anheizen, eventuell könnte die Pumpe fest sein und du hast ein Problem. Die alten Gusskessel wurden oft ohne thermische Ablaufsicherung montiert und sind daher nicht wirklich zu bremsen als über die Heizkörper
Vom Kesselkörper her sind sie eigentlich unzerstörbar
LG Mathias
Servus
Willst du später das Haus sanieren bzw selber darin wohnen oder wird es später verkauft?
Klingt makaber, ist aber wirtschaftlich gedacht ein wichtiges Thema.
Da bin ich echt froh, in Österreich zu leben.
Meinen neuen Kessel (HDG F30) hat der Rauchfangkehrer abgenommen.
Die Abnahme besteht darin, dass der Rauchfang auf Dichtheit geprüft wird. Gemessen hat er nichts. Auf Nachfrage, einfach aus Interesse, hat er gesagt solang es nicht vorgeschrieben ist, misst er auch nichts. Guter Mann
Wiederkehrende Messungen gibt es auch nicht in Österreich.
Servus
Also ich kann bei deinem Bild vom Rauchfang nicht wirklich ein Problem erkennen. Keine Spur von dichtem, schwerem Rauch, der wie beim guten alten System " Lagerfeuer mit Gusseisen ummantelt", welches bei mir 30 Jahre gedient hat, erkennen.
Heizt du das erste mal mit Holz? Von was bist du umgestiegen?
Für mich sieht das tadellos aus, je nach Temperatur schlägt halt die Feuchtigkeit im Abgas aus. Wie beim Kaltstart beim PKW, das macht auch immer schöne weisse Wölkchen. Beim 200D aus 1983 macht es eher schöne schwarze Wölkchen, wie von fetter polnischer Braunkohle 😂
Wie sieht dein Rauchfang innen aus? Besonders am modernen Edelstahlkamin innen kann man excellent die Verbrennung beurteilen. Ist beim gemauerten Rauchfang schwieriger möglich, da ziemlich rustikal von der Oberfläche her
Liebe Grüße Mathias
OK, das höre ich zum ersten mal.
Was kann denn passieren mit einem Edelstahlrohr also bei einer Sanierung? Normaler Schornsteinbrand?
Oh, ist das ein Grundofen?
Servus
Als wir noch mit Braunkohle, ganz selten Koks bzw Anthrazit geheizt haben, war es dasselbe.
Weniger auflegen, guter Glutstock, idealerweise nachts im tiefen Winter wenn es finster ist
