Hallo Peter,
ja ein Rückschlagventil ist verbaut, glaube aber es muss vor den Kurzschluss und nicht danach wie bei mir sitzen?
RLA ist ein thermisches Ventil (alter Künzel Thermomix)
Gruß, Achim
Hallo Peter,
Gruß, Achim
Danke ginatrick!
Hallo ginatrick,
Ja, auf dem Puffer sitzt ein T-Stück wodurch sich die Friwa bedient.
Ja, Sicherheitsgruppe auf dem Puffer.
VL + RL habe ich nur den unteren und oberen Kugelhahn geöffnet. Werde die anderen beiden raus werfen.
Hallo Karlheinz,
danke für die Rückmeldung!
hier mal ein Versuch vom Plan
Gruß, Achim
Hallo alle zusammen,
lese hier schon eine weile mit.
ursprünglich wollte ich von Öl auf einen Holzvergaser wechseln.
Habe mich dann aber für einen gebrauchten Pelletkessel mit Puffer entschieden, wo es meiner Meinung nach ein Hydraulik Problem gibt.
Der Einbau wurde von einer kleinen Firma erledigt die ich aber nicht mehr im Haus haben möchte, ist zu viel falsch gelaufen.
Anderes Thema, egal.
Er lädt den Puffer nur im oberen drittel und läuft sich dann einen Wolf und läuft und läuft......
Egal ob der Heizkreis mit eingebunden ist oder nicht.
Für die Einbau Firma ist das normal, das Haus braucht angeblich so viel........ egal.
Habe mich dann selber versucht zu kümmern, es sind ja nur zwei Leitungen, Vor und Rücklauf zum Puffer, aufgefallen ist mir das der Rücklauf zum Puffer so verlegt war das sich evtl. eine Luftblase gebildet haben könnte und dem kleinen esbe Ladeventiel habe ich auch nicht vertraut.
Also, Rücklauf neu verlegt mit 1 1/2" Ladeventil und siehe da der Puffer wurde geladen, alles war gut für eine Woche, jetzt wird der Puffer wieder nur im oberen drittel geladen und der Kessel läuft und läuft.....
Ladeventil ist nicht verstopft.
Meine Frage, was könnte ich noch ausprobieren?
Grüße, Achim
Hallo Alle zusammen,
besteht die Möglichkeit sich einen Attack SLX Lamda hier mal an zu schauen?
Überlege schon lange aber würde mir gerne so einen Kessel in betrieb mal anschauen im Raum 35321, fahre auch gerne paar Kilometer.
Vielen Dank erst mal
