@ Feuersteg
Wenn die die Puffer wieder entlädst wird dann der erste auch als erster wieder kalt?
Holzpille
Zitat von Oliver 13
Angenommen Puffer eins und zwei sind noch heiß, Nr 3 ist im oberen Teil noch heiß und wird Richtung Nr 2 unten gepumpt wo sich schon abgekühltes Wasser befindet.
Ich meinte damit eine Reihenschaltung.
Wenn die Puffer eine längere Zeit voll geladen nicht " benutzt werden" war meine Vermutung daß diese unten abkühlen .
Wenn jetzt Wärme für Brauchwasser im Hauptpuffer gebraucht wird, wird dann nicht das obere warme Wasser des einen Puffer in den unteren abgekühlten Bereich des anderen gepumpt ?
Ich habe an meinem Holzvergaser einen Hauptpuffer mit Warmwasseraufbereitung über ein Edelstahlwellrohr und Entnahme der Heizung angeschlossen.
Wenn dieser Puffer geladen ist schaltet ein 3 Wegeventil das warme Wasser um zu den 4 Puffern die nach " Tichelmann" verrohrt sind .
Die 4 Puffer bekommen zu 75% ihre Energie und der Hauptpuffer zu 25%.
Wenn der Holzvergaser aus ist und der Hauptpuffer abgekühlt, Dann wird das heiße Wasser von den Vieren wieder zum Hauptpuffer gepumpt
Ich hoffe man kann meine Beschreibung verstehen
